1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Практика, сударь, часто не совсем совпадает с теорией.
    Нет у меня там никакой лишней влаги. Улетает вся. А стоит положить на грунт пленку -под ней сразу конденсат. А сырой грунт хуже сохраняет тепло. ИМХО.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На ней или под ней конденсат?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  4. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Это ж совсем другой коленкор, который ничего не имеет общего с тем "как нужно". Мне тоже иногда заказчики ставят такие инженерные задачи, что вареник выпадает изо рта и я несколько минут сижу в трансе, не в состоянии объять глубину и ширину человеческого идиотизма.
    По существу вопросов:
    1. Достаточно означает, что для решения проблемы сохранения постоянной влажности в подполье никаких других конструктивных решений не требуется.
    2. Всё означает, что больше ничего не требуется (кроме герметизации стыков между полосами рулонного материала)
    Чёй-то вы сами себе противоречите: то заявляете, что у вас нет лишней влаги, то боитесь её конденсирования под плёнкой... В нашем климате влага в грунте есть всегда, вопрос только в её количестве.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конечно, лишней влаги нет. она прекрасно вентилируется через печь. А вот если положить пленку, то она непременно появится. Под пленкой будет влажный грунт. И даже если на пленке будет некоторое кол -во сухого, то под пленкой будет все больше и больше влажного.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня под полом на грунте пленка лежит. На ней всякие банки с огурцами и т. д. Нет конденсата ни снизу, ни сверху.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если нет, то это не значит что может и быть. У меня нет пленок совсем.
    И то что лежит небольшой кусок пленки -еще не показатель. А вот если затянуть весь грунт от цоколя до цоколя, то может и быть с большой вероятностью. ИМХО.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я полагаю, что придомового дренажа у Вас нет? А место само по себе не сыроватое?
    Если под пленкой запотевает, то это значит, что она холоднее грунта от того, что на нее попадает воздух с улицы. Так что проветривание, наверняка, получается избыточное.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это все тот же коленкор. Место низина, возможны подъемы УГВ. Заказчик хочет гарантированного сухого подполья в зоне расположения коммуникаций. А вы ему пленочку, забыли правда сначала сказать что нужно еще ее приклеить к стенкам. ну и т. д. А исполнители еще чего забудут. приклеить, залатать пробои, стыки и тд. Никто не спорит, можно выдумывать полумеры. На бытовом уровне можно и "пленочкой".
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Под одной из комнат раньше лежала пленка полностью. Я подумывал полностью подпол пленкой закрыть (грунт). Потом понаблюдал и не увидел никакой разницы. Что с пленкой, что без нее. Убрал все, только под банки.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вам, как строителю, ведь понятно, что приходится бороться с ошибкой при выборе места застройки. Это всегда довольно затратно и требует специальных мер.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выбор места - это не всегда ошибка, а лишь набор проблем, которые нужно решать, но они не всегда совпадают с желаниями заказчика. Это для него выбор может быть ошибка (он думал что будет просто и дешево), а для меня или конструктора - набор вопросов :)
    Ситуация на участке должна диктовать и последующие решения. 1 мой заказчик купил дом в "истринских дачах" (я там интерьеры делал). Дом внизу склона (то есть ловит всю верховодку) - дальше речка. Холодное подполье без продухов. засыпанное ПГС. У него весной полы паркетные вспучивало на 10 см. пока он не прочистил дренаж. почистил - вспучивать перестало.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так верховодку, конечно, нужно отсекать кольцевым дренажом выше дома. А если дом в самой низине, то там не подполье, а настоящий кессон городить придется.
    В низинах поэтому раньше никто и не строился. От подтопления Вы его избавите, но повышенная влажность в доме все равно будет ощущаться.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не, там именно верховодка была всему виной. Относительно реки дом высоко стоит. Строились и в низинах. Людям не особо приходилось выбирать. Просто конструктивные решения стоит изначально принимать подходящие, либо принимать как должное сумму проблем которые придется решать ради своих хотелок.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет у меня пленок. я предполагала, что так может быть. читала про опыт других людей и решила, что на моем песке и суглинке пленка мне не нужна. Когда полтора года назад вырезали дыру в полу, чтобы сделать отдельный фундамент под стиралку, поковыряла грунт (суглинок) на предмет влажности. 10-12 см он сухой и только ниже имеются следы почвенной влаги.
