1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Вообще-то, рекомендация насчёт "плёночки" (она, кстати, должна быть не менее 10 мм толщиной), взята из строительной программы Минэнерго США. Эту строительную программу ведёт один из департаментов министерства с целью стимуляции энергосбережения и участвуют в ней несколько исследовательских лабораторий. Рекомендация возникла на основе многолетних инструментальных наблюдений за реальными домами, построенным по различным технологиям в различных климатических зонах. Результаты содержат сведения о замерах влажности (в цифрах, а не на ощупь) подполий.
    Тот факт, что строители некачественно выполняют работу аргументом являться не может ни в коем случае: или нужно делать самому, или контролировать каждое их движение.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ВЫ знаете для чего они эту пленочку кладут? Ссылочной киньте, не затруднитесь. Я подозреваю что она от другуго. от радона.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это аргумент о "защите от дурака". За всем не уследишь. У меня другая работа, еще чужую делать не хватало.
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я знаю. А вот и ссылочка (вовсе не затруднительно): https://energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f5/cold_climate_guide_40percent.pdf (она уже, кстати, сверкала в этой ветке, по-моему с подачи @chicken-A)
    Enjoy!
  5. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    10 мм толщиной! Это что за пленка такая? :faq:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Посмотрел. да. она играет двойное назначение. препятствует избыточной влаге от гунта и препятствует концентрации радона. НО - чтобы под пленкой не было накопления ни 1 ни 2 - разложена перфорированная труба и выведен воздуховод на крышу. Если уж делать - то именно так.
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Меня, честно говоря, мало волнует что будет под плёнкой, главное, что над плёнкой было сухо и в подполье был воздухообмен с помещениями дома (вытяжную трубу буду тянуть от плёнки - из подполья, а не из-под плёнки - на крышу).
    Загуглите (или отъяндексте) "купить вспененный рулонный полиэтилен"
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, конечно, не 10 мм :).
    В американском документе (стр. 8.5) говорится, что пароизоляция дна подполья выполняется полиэтиленовой пленкой толщиной "6-mil". То есть, 6 однотысячных долей дюйма. В переводе на миллиметровую шкалу это составляет 0,15 мм или 150 микрон.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А ну как вода в подпол протечет? Любая, хоть из крана, хоть верховодка?
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  11. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Не всё так бесспорно: в упомянутом документе, на упомянутой странице действительно указаны 6-mil, которые можно интерпретировать как мили, т. е. 1/1000 дюйма. Но в другом документе "того же автора", датированном январём 2013 года (называется Unvented Crawlspaces Code Adoption) открытым текстом написано:
    ...crawlspace floor should be covered with a ground cover consisting of 6-millimeter plastic that is
    overlapped and sealed at the edges.
    То есть, речь идёт о миллиметрах (хотел прикрепить файл с этим документом 4_3c_ba_innov_unventedcrawlspaces_011713.pdf, но выскакивает ошибка).
    Что-то мне шепчет на внутреннее ухо, что у себя буду класть всё-таки 8 мм, а не 6mil.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Но вспененный?
    Если он не набирает влагу, то это может быть оправданно в том смысле, что даже такой слабенький теплоизолятор несколько расширит безопасную зону соотношения температура-влажность, в которой невозможно выпадение конденсата на дне подполья.
    Однако это избыточно, потому что жаркий летний воздух с температурой 30 гр. и выше туда все равно никак не попадет. А обычная пленка много дешевле и работать с ней легче.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Невспененный лист 6 мм в рулон не скрутить. Здесь этот материал не выполняет функцию теплоизолятора, а только паробарьера (производители рекомендуют его в качестве гидроизоляционной подкладки при устройстве кровельных покрытий - про использование его в подпольях мало кто вообще догадывается) - теплоизоляция решается в достаточном объёме внешним утеплением цоколя и отмостки на глубину промерзания.
    Я бы не решился укладывать плёнку 0,15 мм по щебню фракции 20-40, а потом ходить по ней в процессе установки балок цокольного перекрытия. А ещё можно на эту плёнку уронить молоток или гвоздь... То есть волей-неволей поверх тонкой плёнки потребуется стяжка, а это дополнительные затраты: так на так и получится.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На такой щебень никакую пароизоляцию класть нельзя. Но зачем он там?
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Мой дом на сваях, поэтому щебень обеспечит свободный проход воды в критических ситуациях, если иные дренажные меры перестанут справляться с ситуацией. Мне самому решение не очень нравится, но пока ничего другого не придумал.
