1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. препятствует капилярному подсосу влаги. 2. создает проветриваемую структуру. В руководстве там гофрированная труба лежит. Так что некий приток под пленку организовать придется.
  2. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Это понятно. Я знаю, что такое вспененный рулонный полиэтилен. Просто речь то шла о "пленочке" для пароизоляции дна подполья! А 10 мм - это уже не пленочка! :) Меня именно 10 мм смутили. :faq:
    Вот-вот!
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Чёй-то я такого не вижу... :no:
    По внешнему контуру дренажная труба есть, а внутри - нет.
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я уже чуть выше ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-77#post-8337947
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А это что по вашему?
  6. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Действительно, труба есть! Правда, она предназначена для удаления радона и, скорее всего, необязательна: на других картинках она отсутствует (никак не могу загрузить - постоянно показывает ошибку, фигня какая-то)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что размер файла слишком большой.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Она именно для этого. и радон и влага сами по себе не выветрятся, для этого нужно организовать движение воздуха. т. е. хоть какой-то приток. Развитие под пленкой бактерий, плесени и пр - тоже радость не великая.
    cold_climate_guide_40percent 168.jpg cold_climate_guide_40percent 167.jpg cold_climate_guide_40percent 169.jpg
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Ну, вентиляция этой проблемы не решит.
    А уменьшение размеров файла (40К) не помогает. :faq:
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    эх Лисы на вас нет :), изоляция грунта должна быть, хотя если угв далеко и не заливает, то может и не делать
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А если заливает, изоляция поможет?
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Никак вам меня, пожалуй не убедить, для чего мне городить весь этот огород с трубами и пленками, если у меня под домом и так сухо, тепло и даже лаги цвет не потеряли. ИМХО.
    Этот вариант может быть подойдет для других грунтов с высоким УГВ.
    И тогда для рекомендации пленок и труб, нужно добавлять -если у вас ..., то вам необходима гидроизоляция подпола.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    УГВ 0 практически :), подсыпал сверху плёнку, пока сохнем, по итогам весны будет видно. Если заливает ничего не поможет, кроме кессона :)
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    видите, у вас частный случай, а разговор идёт об общем т. е. в вашем случае плёнкой можно пренебречь, в моём нельзя, но если есть возможность почему бы не кинуть ?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот и я про то-же! есть условия, как у меня, например, когда пленка не на фиг не нужна. А есть. где необходима.
    Значит -незачем ее впаривать всем подряд. Каждый должен думать своей головой. ИМХО.
