1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Все равно должна быть. Важно отсечь не только пар, но и почвенные газы, среди которых может быть и радон.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Общий случай - это многоквартирные и многоэтажные жилые дома. Найдете ли хотя бы один с пленкой в подвале?
    К сведению, кто не знает, при замене батарей в данных домах слив воды из системы отопления производится прямо в грунт в подвал. Практика повсеместная, узаконенная, еще никого не затопило. Хотя сырость на первых этажах порою имеет место быть.
    И никаких пленок.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Роль пленки там выполняет бетон...Да еще и с гидроизоляцией если правильно. Да и без условий по дренажу ни одного проекта не бывает.
    В домах построенных самостроем (например частником индивидуальный дом) -работает другая религия-строю а проблемы решаю по мере поступления и столкнувшисьс влагой в подполье начинают имитировать бетонную стяжку разными пленками с засыпкой...
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Жила я в доме постройки 1878 г двухэтажный особняк. В подвале никакой гидроизоляции не было. УГВ высокий. Каждый год подвал подтапливался. никто особо не заморачивался. Вода пришла и ушла. Иногда на 10 см. иногда на полметра. Никто не откачивал ничего. Перед таянием снега поднимали остатки картошки наверх, а банки как стояли на полках, так и стояли.
  5. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Вообще-то "разные плёнки" внесены в строительные нормы США, а там, насколько мне известно, строят только лицензированные строители - говорят, даже стройматериалы нельзя купить без предъявления лицензии. Так что, это не самодеятельность, а объективное требование: в этой ветке уже не один раз упоминались результатах многолетних исследований их минэнерго (весьма богатой, нужно отметить, структуры). Я более чем уверен, что все наши нормативы - и советские, и постсоветские, да и досоветские - базировались только на умозаключениях доцентов с кандидатами, большей частью выменявших свои диссертации за сало или самогон. Наиболее ходовая аргументация (в противовес реальным системным исследованиям) - "а у нас просто глаз пристрелявши".
    И опять меня не покидает ощущение, что идёт голосование по поводу утверждения или опротестования закона всемирного тяготения.
  6. Володя Ющенко
    Володя Ющенко
    Володя Ющенко
    Казахстан
    Добрый день, можете подсказать, занялись строительством дома в прошлом году. Участок 16 соток, вытянутый, поэтому решили разместить гараж в цоколе, размеры дома 14*12. Цоколь из фбс 5, подушку посоветовали дорожную плиту, ее и закупили и положили. 4 ряда блоков, сделали гидроизоляцию, но не сделали теплоизоляцию. Цоколь разделен на две части, одна перекрыта 59 плитой другая 63. Одна часть гараж, другая хоз помещение пока только будет котельная там. Теперь стоит вопрос по поводу отопления цоколя, и проблем с влагой, точка росы и другие проблемы, уже начинаю жалеть о том что затеяли его строительство, нам рекомендуют пустить теплый пол по периметру всего подвала, отрезав пол пенопластом 5см и стяжкой затем планируем весь цоколь плиткой. Вопрос в том не будут ли промерзать стены, не будет ли влаги? И надежность данного цоколя. сверху выступает примерно на см 80. Когда перекрывали плитами то пустоты в них не забивали раствором, а на форуме у многих залито на фото, насколько это важно? Ноль уже выгнали. Спасибо
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    пример не корректен т. к. там ТАКИЕ продухи :)
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    продухи ?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    вентиляция в стенах. от пола подвала -каналы внутри стены -. толщина кирпичных стен 80 см. мы там клады искали! на каждом этаже в стене дверка, как в печке. потом. эти дверки заставили мебелью. выход каналов на чердаке.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Добавлю еще. кто не знает. Слив воды в подвал при замене батарей отопления идет иногда несколько часов. Тк сливается по сути вода из системы не только данной многоэтажки, но и соседних.
    Никаких катаклизмов. Хотя, повторюсь жителям первых этажей не очень уютно.
    Какой бетон? Тот который фундаментные блоки, вы о чем? Никакого бетона, никакой гидроизоляции на полу подвала нет и быть не может. Никакого дренажа нет, кроме естественного: вода уходит тупо в грунт.
    Таких домов в России 90 %.
    Главное и существенное отличие, что подвал и фундамент многоэтажок роется на глубину более 4-х метров. Значиетльно более. Но это лучше строители знают.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня тоже так, только 100см
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас много офисов и магазинов в подвальных помещениях делают. Люди там по глине ползают?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое малое (это в косячных домах) и то на каждом стояке вентиль. В нормальных домах вентилей поболе.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У нас в микрорайоне сделали офис в подвале дома, где у нас квартира. -просто положили блоки ж\б и на них пол настелили. даже не утепляли ничем. просто доски и линолеум. правда Офисом это трудно назвать -там какие -то ЖКХовские учетчики сидят.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Какой смысл здесь перечислять примеры дикарства в строительстве? Тем более, что речь идет об индивидуальных домах, а не многоэтажках?
    В целом территория РФ не изобилует районами с повышенной радоноопасностью, но часть Подмосковья и Петербург с окрестностями таковыми являются https://radon-and-life.narod.ru/map/russia_radon_potential.html Кроме того, даже в спокойных в этом смысле участках земной коры могут иметься точечные источники таких выбросов. Поэтому если устраивать подполье по закрытому типу, то отвергать необходимость изоляции его дна, я думаю, просто не разумно.
