1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Забор воздуха производиться с нижней точки подпола. Это примерно 1.20 м ниже уровня пола. Заборник металлическая труба на 150, далее канал в фундаменте и сбоку в поддувало.
  2. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Э
    Так у Вас получается огромная кубатура подпола (при высоте его 1.2м) и при этом печка справляется. Это здорово. При этом гидроизоляции низа подполья и цоколя наверное нет?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня до лаг 10-15 см. кубатура подпола не больше 25м3.воздух забирается от печки. а поступает за плинтусами по периметру. даже при протопке одной печки происходит не однократная замена воздуха. .второй сезон -лаги даже цвет не потеряли. Пол -нешпунтованная 40мм и линолеум -теплый.:super:
  4. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    У меня только в районе печки глубокое подполье. А так примерно 0.7 м. Фундамент снаружи утеплен.
    Где начинаеться гидроизоляция в современном понимании, там начинаеться сырость и плесень, затхлость и т. д.
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    [quote="glebomater, post: 5653954, member: 493693". даже при протопке одной печки происходит не однократная замена воздуха.
    Постоянный воздухообмен в подполье делает теплым пол без всякого "подогрева". У моих друзей маленькие дети. И этому обстоятельству они не нарадуються. Одно плохо- в подполье нельзя держать картошку. Прорастает.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам отдушины? Запускать летом воздух с высокой относительной влажностью, чтобы он конденсировался на более холодной земле? Мне кажется, что их лучше совсем закрыть, а на землю постелить полиэтиленовую пленку с напуском на стенки цоколя. Стенки цоколя утеплить изнутри ЭППС. Тогда у Вас станет значительно теплее и зимой намного меньше дров жечь будете.
  7. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Собираюсь кроме печки делать еще водяное отопление. Если печку будет лень топить то вентиляция подполья все равно будет? Есть у кого такой опыт?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня под 30 тонн песка на грунт накидан пенопластовый лом. Расход дров при одной протопке (как сейчас, до -7) 1 кг на 10 м 2. :super:
    достаточно трубу открыть...:aga:
  9. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо. И за фото тоже. Теперь понятен размер отв.
  10. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Может и так. Но если не сложно что у Вас в низу подполья-просто земля?
  11. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    По своему дому, вернее по подполу, я в упор не вижу конденсата на земле. А она у меня очень даже сухая. Можно сказать пересушенная. Что такое дом без отдушин я видел. и вопрос с их наличием решен раз и навсегда. Было две, стало пять. Пленка на сухой земле не более чем рекламный трюк. Сырость и газы из земли должны выходить, а не задерживаться под пленкой Зачем фундамент утеплять изнутри? Зачем ему мерзнуть? Он и снаружи прекрасно утеплен и это гораздо эффективней.
    Я живу в Сибири. Я не теоретик. Я практик. Все мои действия вначале опробированы, а потом применены. Не надо забывать опыт поколений. А все в последнее время верят рекламным проспектам.
    Да внизу просто глина.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Про то, что цоколь утеплен снаружи, Вы не писали.
    Конденсат летом на земле Вы и не увидите, он моментально впитывается. Впрочем, поскольку зимой все в подполье изрядно пересушивается печкой, то за лето от него земля намокнуть не успеет, сухой грунт неплохой теплоизолятор и точка росы на его поверхности будет образовываться не часто. Пленка, хотя ее никто и не думает рекламировать (зачем?:faq:), в Вашем случае действительно не особо нужна как средство борьбы с сыростью. А вот как профилактику от радона постелить ее не мешало бы. Вы же зимой дышите тем воздухом, который идет из подполья. Когда печка не топится, то воздух подполья и воздух в комнате перемешиваются.
  13. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Зачем закрывать радонпленкой, увеличивать его концентрацию. Лучшее средство борьбы с ним- вентиляция. У меня и стоит заборник в самой нижней точки подполья. В холодное время года печь практически ежедневно заменяет в подполье воздух. А летом отдушины и таже печка работает. Т. К. Труба не закрываеться. А пленкой мы его только накопим и сделаем при случае залповый выброс. В комнаты у меня идет постоянный приток свежего воздуха. Можно даже нагнетать. т. к. на заборнике с улицы стоит вентилятор. Симтуация как в танке. Подсоса через двери нет.
    У меня не только фундамент утеплен. но и отмостка .
  14. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Все. Вентиляция, отпопление, общее утепление дома, вертикальная планировка. дренаж и. т. д. Сделав что то одно, вы не решите проблему по сырости в подполье.
  15. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
