1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Воздух двигать не зачем. Через эти дырки влажность балансирует с улицей, а для этого движение воздуха не обязательно.
  2. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    Тогда зачем изначально делали продухи?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если Вы про дырки в фундаменте, то скорей всего мотивация была "как у всех". Когда столкнулся с мокрым подполом летом, пересмотрел концепцию.
  4. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    В моей климатической зоне нормативная глубина промерзания составляет 1,2 м - именно такую ширину утеплителя я и планирую уложить снаружи цоколя (у меня, правда, не привычный цоколь, а ростверк, но это дела не меняет). Думаю, 70 см (или какая там ширина листа ЭППС) пойдёт собственно на цоколь (вертикально), а остальное (скорее всего тоже лист в ширину) на отмостку, вернее под отмостку - чтоб в сумме получилось 120 см или больше.
    Всё-таки лучше запустить не очень большой канал в подполье: у меня всё подполье в доме сообщающееся, поэтому буду устанавливать один общий с выводом на крышу. Буржуи запускают в такое подполье приёмный патрубок кондиционера, но для меня это барство (хотя бы потому, что кондиционер вообще не планируется :))
  5. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    В
    Или канал через печку как у glebomater.
    А зачем патрубок от кондишена? Можно и вентилятор поставить если надо.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что даст вентилятор?
  7. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    А что даст приёмный патрубок кондиционера?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Осушитель...
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    В американских терминах такое обустройство "ползательного подполья" (crawler) называется "кондиционируемым", то есть замыкается на общую систему кондиционирования, которая заодно выполняет и функции вентиляции. Обычный вентилятор проблемы не решит: он просто гоняет один и тот же воздух по пространству (возможно, поднимая в комнатах пыль через щели в полу), а желательно устроить воздухообмен - из комнат заходит и в трубу уходит (так регулируется температура и влажность подпольного воздуха).
  10. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    Чем это он осушает?
  11. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    Я имел ввиду, что поставить слабенький вентилятор в трубу.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Для это темы думаю, что будет полезен ролик (если конечно ранее ссылку не давали)
    Пусть название вас не пугает, речь идет не только о каркасе;)
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Если вывести на крышу, так эффект от тяги будет посильнее вентилятора.
    Я, слава Богу, не испугался и смог спокойно просмотреть начало ролика. Похоже, для этой темы ролик бесполезен: проект этого каркасника подразумевает устройство полов по грунту, а тема продухов актуальна только для подполий.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Засыпать их, создав ТА с каналами подачи тепла, оставить только погреб для сала и солений:)
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Достаточно вставить лампочку для холодильника.
