1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    От ЭППС тепло не отражается.
    Чет я запуталась. Я говорила про песок до лаг пола.
    А вы, так понимаю, про подпольное пространство.
    Ирина ответила вам. Вы почитайте её тему.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Взаимоисключающие факторы. Только дощатый пол со щелями без утепления и минимальной высотой подполья (5-10 см)...Но прогревать долго будете и в валенках ходить
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Если отопление электрическое, тогда надо и полы как-то греть. Если газовое, то вариант динамической теплоизоляции возможен, только надо у спецов проконсультироваться, что бы не дай Бог не взорваться. Но, повторюсь, и в этом случае возможна динамическая теплоизоляция полов.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При всем уважении. Что-то тут не вяжется. Труба с лампочкой, да еще 50 мм... При чем тут теплоизоляция?
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Да, вроде, всё логично. Лампочка нагревает воздух в трубе, он пошёл на улицу и потянул за собой воздух из подполья. В подполье, ему на замену идёт тёплый воздух из помещения через отверстия в полу, что в углах комнат. Круговорот. Полы прогреваются.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В данном случае высота не имеет значения. Хоть два метра.
    Как не вяжется? Все же понятно. раз нет печки и продухов, то значит необходима принудительная вентиляция. Труба сквозь дом -вентиляция. лампочка в ней -принуждение движению воздуха.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из подполья на улицу, из помещения под пол. А в помещение откуда? Если Вы про воздух рассуждаете. Еще и лампочка в 50 миллиметровой трубе. Сколько там полезного сечения остается?
    Что же Вы на печках-то так помешаны? У меня нет ни печки, ни принудительной вентиляции, однако не задыхаюсь.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    дело не в задыхании. А в быстром прогреве пола при включенном отоплении.
    если же тебе кажется, что сечения маловато, можно поставить в начале трубы колпак и лампочку в него. Тогда сечения будет достаточно.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Труба с лампочкой, даже если 100 мм, никак не сделает пол теплее. Тем более в периодически отапливаемом доме. Самый, на мой взгляд, быстрый способ получить теплый пол по приезду - это пленочный электрический теплый пол и достойное утепление под ним. Не обязательно по всей площади греть (утеплять естественно везде), а лишь в зонах частого пребывания на нижних конечностях. Продухи в полу, естественно, обязательны.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У каждого свой опыт! :hello:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Греть меньше (объема)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ваше предложение прогреть быстро пол в не топленой избе озвучьте.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я зря что ли пример с воздушным шаром привела?
    В нетопленной -не озвучу.
    Я предлагаю вариант неутепленого теплого пола, а вы пытаетесь меня подловить.
    Делайте утепленый теплый пол. Есть много вариантов.
    А я сейчас сижу с босыми ногами на своем полу из доски 40 мм+ линолеум.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Что-то я совсем запуталась... Я же тут раньше читала про ваши варианты утепления пола. У @glebomater, помню, там печь - не мой вариант. А вот @efh, и chicken-A кажется как-то так сделано, как мне хочется. У chicken-A как раз решетки в полу, и @efh, советовал что-то подобное. Сейчас еще раз все перечитаю, может что-то состыкуется в мыслях. А про способ с полностью засыпанным подпольем кто-нибудь скажет мнение?
    А ЭППС положить сверху песка?
    А если сделать отверстия в углах и под конвекторами? В углы вниз стекается холодный воздух, а конвекторы будут подсасывать из подполья?
    Насколько долго? За выходные прогреем?
    Можете немного уточнить? О чем спрашивать надо у спецов? Как вопрос сформулировать?
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А расскажите, пожалуйста, про ваш вариант. Или у вас полы утеплены?
