1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от источника тепла. Не это главное. Стресс будет не только для подполья, но и для всей конструкции дома. Если конечно как времянку использовать, с небольшим сроком службы. Опять же отделка, мебель. Удобства где? Во дворе?...Не могу конечно утверждать, все ИМХО, но есть ли экономическая целесообразность вкладывать деньги в строительство дома с таким режимом эксплуатации? Я бы лучше на метрах квадратных сэкономил...
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Так значит лучше засыпать больше песка, чтобы свободного объема меньше осталось для прогрева?
    Нет, удобства будут в доме:) Вообще не планируем времянку, на пенсии может и жить там будем.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот сначала и нужно определиться, а потом уж от хотелок и конструкцию лепить. Дешевле сначала подумать и взвесить...чем потом переделывать. Вариантов отопления-много,есть и альтернативные экономичные режимы...Например поставить дом на содержание +7+10 а по приезду догонять до +20...Все намного проще пойдет..Коробку построить это 50% вложений, а другие 50% это отделка и инженерка
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну не могу я сейчас определиться! Много зависит от обстоятельств, не только от моих желаний. Есть еще дети и внук, кто знает, как жизнь повернется:) Надеюсь, что будет газ, но в ближайшие года два жить там точно не будем. Ну а чем плохо засыпать песком и сделать продухи в полу? Чем грозит?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от режима посещений...Все что будет внутри дома (в т. ч в подполье) с одной стороны-аккумулятор тепла, при постоянном подогреве, а с другой стороны аккумулятор холода при отсутствии отопления и наездах...Вот этот аккумулятор холода и отогревать по выходным...Все проблемы будут выскакивать по мере поступления...и эти проблемы не только в тепле\сухости подполья, но и в прочности фундамента, стен и т. д.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Так что же делать-то? Какой выход? Хорошо, тогда значит будем строить пока как дачу только. В этом варианте что лучше - песок или утепление пола? А что дешевле? А может еще кто-то выскажется?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ни то, ни другое. ИМХО,
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Предложите вариант, пожалуйста. А чем засыпка песком принципиально отличается от полов по грунту?
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Принципиально - ничем, грунт ведь и песчаный бывает. Капиллярный подсос влаги только надо бы отсечь.
    Я бы рассматривал вариант с засыпкой песком, потом ЭППС, потом стяжка с тёплым полом. Причём при любом режиме проживания. Не понимаю смысла засыпки в роли "теплоаккумулятора". Не будет там никакого теплоаккумулятора, только потеря тепла в грунт (если топить) или промораживание (если не топить).
    Я, конечно, не спец, но вот такая теория в голове сложилась. Может, кто и опровергнет.
  10. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    @БабушкаВани, тут посмотрите: . Полы можно не утеплять, подпольное пространство тоже не трогать (на случай пмж, газа и динамической теплоизоляции (красиво черт побери:super:).
    Некоторые владельцы поговаривают, что если потолки низкие то стоя прям под ним, немного припекает. Но если лежать или сидеть, то говорят очень комфортно. Некоторые ни чувствуют ничего. Видимо это все сугубо индивидуально:faq:. Для временных наездов и быстрого прогрева дома на мой взгляд лучшее решение. А уж со временем, если дело будет идти к пмж, то можно на основе личных ощущений и цены за подключение газа решить, либо оставить все как есть и сумму подключения, оборудования, монтажа прожигать электричеством лет 20, либо добавить еще жидкостное отопление если будет дискомфорт. Как то так, я бы посоветовал для Ваших условий:hello:
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Очень интересный вопрос, как ведет себя помещение с таким теплоаккамулятором. В этом году немного пронаблюдал за температурой в доме без отопления. В новогодние каникулы утеплил потолок и когда начались морозы, температура в доме была -6 градусов. Примерно три недели уличная температура колебалась от -15 до -28 градусов, а в доме опустилась только до -8 и после потепления сразу поднялась до +1 градуса. Дом из пенобетона 30см, 40м кв., одно помещение, без вентиляции, без пола. Вот узнать бы, какая температура была бы если землю отсечь утеплителем? А прогревать с -8 градусов комфортней, чем с -20.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А прогревать с -20 комфортнее чем с -40...И что? Положите в морозилку бутылку водки. Затем достаньте. Посмотрите что получится от нагревания холодной поверхности...Вот эту влагу конденсировать каждые выходные, чтоб потом она замерзала в лед в течении недели в конструкциях?
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Объясните, пожалуйста, почему надо обязательно бетонную стяжку? Я просто хочу без нее обойтись, потому что лаги уже лежат, под ними трудно будет бетон лить. Да и дороговато получится. А теплый пол - это с подогревом? Этот вариант вообще не рассматриваем.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Уж точно, условия жестокие. Так может лучше, что температура будет опускаться только до -8, а не до -20?
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    ИК обогреватели в принципе рассматриваю. Для меня сейчас главный вопрос - как сделать полы, про обогрев дома пока не решили. Я как раз спрашиваю, как сделать подпольное пространство, чтобы там не образовался конденсат и не начало гнить. А продухи хочу закрыть насовсем.
