1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А без разницы особой...Компромиссно содержание +7+10...выходные +20...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Режим эксплуатации первичен, а конструктивное решение уже вторично..Определитесь с режимом а уж потом проэкт...
  3. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Хорошо, раз так все серьезно - только как дача. Отопление - как пойдет, но не печь. Если газ не получится, то может быть впоследствии поставим какую-нибудь буржуйку красивую:)
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :|:Извините, сразу не ознакомился с вашими исходными данными.
    Это я о том, что себе выбрал бы. А в вашем варианте - наверно, засыпал бы по лаги с ЭППСом сверху. Образовавшийся маленький объём проветривал бы, как испокон делалось, - решёточки в углах.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот именно такой вариант мне придумался. А как по лаги засыпать? чтобы ЭППС вплотную к ним лег? Или сколько см до лаг оставить? А решетки только в углах или под радиаторы/конвекторы тоже? Прошу противников этого варианта тоже высказаться:) - чем грозит? Для дачного варианта.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Просто по смыслу - объём нужен как можно меньший, но чтобы пространство под полом имело сообщение общее. Может, для этого даже нужно поперёк балок пустить лаги, а по ним уже доски пола. А решёточек - имхо, чем больше, тем лучше. Под радиаторами тоже.
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо:)
    @Sadovnik62,@glebomater, @efh, Что скажете про такой вариант? Дополнительно поперек лаг пущу брусок 40х40.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    При печном отоплении это не реально, а любая автоматика зависит от электричества и оплачивать это электричество моей пенсии не хватит. Поэтому и возникает вопрос, что лучше при редких наездах, использовать землю, как теплоаккамулятор или утеплить пол? Класть ЭППС на землю или это лишняя трата денег?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Январь на 100м2 электрокотлом 5 квт обошелся 6.5тыс руб температура ниже +10 (в сильные морозы) не опускалась, подполье было минимум +3...Остальные месяцы трудно сказать...потому что зима эта аномальная +печь по выходным прогревала здорово...
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я вам скажу, как бы сделала. ИМХО.
    Неутепленый пол, подпол поглубже, чтобы не терять тепло земли. Никакой гидроизоляци на грунт не клала бы. Решетки в углах дома из комнат в подпол или щелки за плинтусами. Решеток под радиаторами ставить не стала бы. Для приездов, хоть какую -то вентиляцию делать в подпол надо. Без нее загнать теплый воздух под пол будет трудновато.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Подпольное пространство 50 см высотой. Почему без гидроизоляции и песка? И почему под радиаторы не надо решетки? Какие плюсы этого варианта при редких заездах зимой или этот вариант отпадает? Извините, что мучаю вопросами:|:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @БабушкаВани, по опыту убедился, что колличество квт для того чтоб прогреть дом на выходные, мало отличается от количества квт чтоб поддерживать дом теплым постоянно...Сколько тепла дом отдаст, столько ему нужно дать, а быстро или медленно почти одно и тоже.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Чем глубже подпол, тем теплее в доме. Минуса практически не будет в доме. Отверстия под радиаторами будет вытягивать воздух из подпола непосредственно в комнату. Вам это надо? Отверстия в углах. которые всегда самые холодные места в доме, будут пропускать воздух вниз под пол. вытяжка из подпола нужна по любому, но не в дом. а сразу из дома. Тогда будет разряжение внизу и теплый воздух пойдет на востановление атмосферного давления под полом. ИМХО.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Извините, я еще так мало в этом понимаю, что не могу сделать нужного вывода из вашего опыта:|: Т. е. все-таки какой пол вы советуете?
    На самом деле зимой мы на дачу еще ни разу не ездили (на другую, которая уже есть) и не уверена, что в дальнейшем будем. Но предусмотреть такую возможность хотелось бы все-таки. Если начнем ездить, то конечно просто будем поддерживать постоянный плюс. Но сейчас хочу такой вариант пола, который можно будет быстро доделать для зимних заездов.
    Так что - копать еще глубже? :faq: Вытяжка из подпола - это очень сложно в моем случае по некоторым причинам:) А если без нее, то можно отверстия под радиаторами все-таки сделать? Чем это плохо? Буду утеплять цоколь и отмостку. И почему все-таки без песка и гидроизоляции?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утепленный то делать как советует glebomater-с вертикальной вытяжкой через кровлю из подполья...
