1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :|::aga: Не знаю...
    Может, летом, при открытых окнах, и нормально всё, но, когда на улице холодно, мне не всегда хочется окна настежь. Да и топить улицу за свои деньги не хочется, лучше, когда вентиляция более-менее грамотная. Но в каждом конкретном случае может быть по-разному, всё, что я говорю - имхо. Я всего лишь решил для себя так, а там посмотрим, что получится.
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    И я не знаю:) Если нормально работает унитаз и воды хватает - то все сразу и уходит. На крайний случай освежитель воздуха есть. что-то я никогда не сталкивалась с проблемой запахов в туалете:)
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну хорошо, с туалетом и кухней, допустим, у вас нет проблем. Душевую-то надо вентилировать? Да и не я придумал эту схему, она повсеместно применяется, как самая простая и эффективная, если дом не очень большой и сравним с квартирой, как и есть в моём случае.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я все планировала вентилировать через окно:) Ну люблю я окна открыть:) Но зимой мы на даче еще не жили, может и правда понадобится? Что-то я засомневалась...
    Ну хорошо, а как это связано с устройством подполья?
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Возможно, я и усложняю проблему, но мне кажется, что лишняя вентиляционная система (воздух из комнаты через подполье в вент. трубу на крыше) ослабит действие основной системы, о которой я говорил, поэтому я за пол по грунту по ЭППС с тёплой стяжкой, а исходя из ваших условий и предпочтений - за маленькое изолированное от грунта (от радона) и улицы подпольишко с естественной вентиляцией через решёточки в полу, как в дедовские времена. Хотя, повторюсь, не исключено, что обе системы можно отрегулировать для совместной работы, если надо.
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    @БабушкаВани, первое: поддувало газовой печи несколько отличается от такового у печи на дровах. Но, оно есть. Надо газавиков спросить: "как обезопасить себя от утечки газа, чтобы и поддувало тянуло, и загазованности дома не произошло?".
    Второе, о подполье. Я бы выровнял в подполье грунт песком, положил на него плёнку (отрезал влагу грунта от дома), а сверху вновь песок и ЭППС. Последнее нужно для того, чтобы быстрее нагреть подполье и полы после длительного не отапливаемого периода (когда дом отапливается наездами). Пространство между лагами и грунтом должно быть для свободного движения воздуха. Грунт под домом всегда теплее, даже если дом не отапливается и поэтому грунт не может в данном случае рассматриваться как аккумулятор холода, - только как аккумулятор тепла. У меня в гараже печки нет. При минус 40 на улице, в гараже минус 20. Греет пол гаража (обычная бетонная стяжка по грунту).
    Третье, -пол. Считаю, что утеплять его ничем не нужно: обычная половая рейка 4 см. толщиной быстрее прогреется, чем пол с каким-нибудь утеплителем. Под пол надо опустить трубу, которая будет забирать от туда воздух и выводить его либо через печь, либо просто через крышу на улицу. Тем самым добиваемся циркуляции воздуха из помещения в подполье. То есть, объединяются пространство над полом и под ним в единое,- через щели по периметру пола (или отверстия в углах дома, прикрытые решёткой) и вытяжную трубу из подпола. Есть вытяжка из подпола через трубу, значит и пойдёт приточка через дыры по углам дома. Этот воздух и обогреет пол.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Ну и откуда у вас в помещение воздух попадает, если нет вентиляции?
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо, я как-то так себе это и представляла:) Наверно, попробую этот способ.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я поняла вашу мысль, хорошо, что хотя бы двое согласны с таким вариантом. Единственный нюанс - если у нас будет газ, то это будет настенный котел, т. е. опять трубы под полом не будет:) Но это я как-нибудь обдумаю, может, действительно вытяжку из подполья сделаю.
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    И на данном этапе последний вопрос ко всем: если сделать пол по такому варианту, нужно ли на лаги положить дополнительно брусок под чистовой пол? Ну чтобы воздух сразу к полу попадал и проветривание обеспечить? Или можно сразу на лаги положить чистовую доску пола и этого достаточно будет для вентиляции?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, если между ЭППС и низом балок (никак не могу заставить себя их лагами назвать...:|: Балки это...) хотя бы 5 см., то, возможно, можно и без брусков, сообщение между объёмами воздуха, разделёнными балками, всё-таки будет. Но с брусками (те же 5 см. толщиной - вот они-то, бруски, и будут лагами) спокойней.
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо. Вы конечно правы - балки это:|: Раз спокойнее - значит добавлю.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мой вариант 100% испытан для ПМЖ. Пол утеплен только в одной комнате. Если утеплить везде, будет только еще лучше.
    В летней кухне, которая вообще не отапливается, все устроено аналогично. Но там я не могу полностью осматривать подпольное пространство и не вижу, что там творится в разное время года. Только вокруг лаза в погреб, но там не далеко видно. А так все нормально.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы не клала на грунт никакой утеплитель. ИМХО. Не стоит оказываться от использования дармового тепла земли.
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    спасибо, тогда это не мой вариант:)
