1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А Вы сам принцип вытеснения понимаете, который "вытяжкой" называете?
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Принцип вытеснения не понимаю, поскольку не имею ни малейшего представления о том, что это такое. Зато я учил физику: и в школе, и в техническом институте. Из этой бесовской науки, вернее их её раздела, называемой газогидродинамикой, полезно вспомнить уравнения Бернулли, Бойля-Мариотта, Гей-Люссака (кстати, достоверно не установлено, был ли Люссак геем) и Шарля. Если поиграться значениями давлений, температуры и скорости газа, то можно увидеть, что при вполне тривиальных их значениях из подполья можно вытянуть самотоком не только радон, но и чёрта лысого. В этом контексте именно этот эффект я обозвал вытяжкой, хотя в быту этот термин больше ассоциируется с устройством для принудительной вытяжной вентиляции.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То место радона должен занять более тяжелый газ? Это о естественной вентиляции.
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно я встряну ? похоже у вас взаимное недопонимание ..
    разговор был про вытяжную трубу, а не про продухи, с вытяжкой всё иначе.
    как в анекдоте
    xxx: Далекий 1982 год. Труба заброшенной котельной. Около 50 метров. Развели внизу трубы костер. Через пару минут костер потух, потому что дрова улетели вверх по трубе.
  5. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Типа того. (вы удачно встряли :super:) Действительно речь не о продухах, а о естественной вытяжной вентиляции для подполья. Буржуи запускают туда заборный патрубок кондиционера и поэтому называют такое подполье "кондиционируемым". У нас с установками климат-контроля для частных домов дело не поставлено на столь широкую ногу (некоторые не могут себе позволить по бюджетным соображениям, а некоторые, я в том числе, из-за неприятия процессов, происходящих в этих адских машинах и приводящих к денатурализации воздуха). Поэтому изобретается альтернативное решение: устроить вентиляцию подполья, но не ту вентиляцию, что через продухи, а ту, что через внутренние помещения дома.
    Необязательно. При всей тяжести радона (9,8 кг/куб.м) он не будет располагаться ровным неподвижным слоем как ртуть или, хотя бы, вода, а неизбежно будет перемешиваться с воздухом подполья (этот воздух из-за наличия вытяжного канала, пусть даже не принудительной вентиляции, будет в постоянном движении). Да и интенсивность поступления этого радона будет весьма незначительна (если он вообще появится): не сравнить же, например, с потоком метана из открытого крана газовой плиты или даже количеством меркаптана, выделяемом здоровым сытым организмом при нечаянном пуканье.
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Спасибо, все посмотрела внимательно! Действительно, минусовые температуры в подполе при большом минусе за окном. Думаю, 100 ЭППС уберет этот минус вообще.
    П. с, большой Вам "респект" за такой журнал метеонаблюдений!
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Но вот про теплый пол мой вопрос остался без ответа.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    просто я хотел пол утеплять, но время поджимало и я пошёл на эксперемент, а раз эксперемент пришлось покупать метеостанцию и вести журнал, результатом доволен, об утеплении пола теперь даже не думаю.
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Признаюсь честно, 90 страниц к прочтению не осилил, как же быть с продухами цоколя, если первый этаж кирпичного дома, сделан из пустотных плит перекрытия, по всему дому теплый пол, пока схема такая, на лето открываю одно окно цокольного помещения, на зиму закрываю, только вот сомневаюсь правильно ли... влага все равно есть, чувствуется по воздуху. Но открыть продухи на зиму тоже не представляю возможным, т. к. фактически будет "отопление окуржающей среды", как быть?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чтобы теплые полы были эффективны, температура зимой под домом должна быть + и не около 0...
    "Одно дело отапливать только то что выше, а другое еще и то, что ниже"...
    Пример, на улице -24, а под домом +8...
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да я понимаю это, если отопление подвала не включать, "теплые полы" будут ледяными, проверено, поэтому всегда держу в подвале +15. Только как быть с влагой?
  12. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Зря не читаете, полезно! Сами же увеличиваете количество страниц, для вновь пришедших. Тут ответ на Ваш вопрос. Если держите в подвале всегда 15, то капли появятся если стены охладятся до -20. По таблице так же можете смоделировать что будет, если поднять температуру в подвале или опустить. Удачи!
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Спасибо, понимаю, но самый главный вопрос что делать...цоколь планирую утеплять...а как быть с влажным воздухом? Не проветривать? Оставить всё как есть?
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Отопление цокольного этажа (утепленного соответственно) + кив 125 только финского производства и вытяжка могут помочь сильно ... я думаю. Цена вопроса+|- 10000р.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Канализационная труба на 50мм диаметра+лампочка от холодильника в ней+ вентиляционые отверстия в углах дома сквозь пол помогут не мене сильно. Цена вопроса 3 копейки.
