1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    А если дом без подвала цоколь засыпан песком и керамзитом все утрамбовано и залита плита, при таком раскладе продухи не нужны я правильно понимаю?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А сами как думаете?
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да
  4. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Если честно была идея сделать вытяжку из дома через подвал, т. е. приток сделать в районе крыши, а выброс воздуха в подвал, а затем из подвала через обратный клапан, только вот вопрос, какая температура будет у воздуха после рекуператора и не выстудит ли это подвал. А идея с лампочкой тоже понравилась, только мне кажется небольшой вентиляторик будет иметь больший КПД.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А так ли нужен большой КПД. ? мы про естественную вентиляцию или про что? лампочка, она заводит движение воздуха в ваше отсутствие. а когда в доме тепло, то вентиляция будет работать и без побудителя. И засасывать воздух в подпол с улицы, тоже не вижу смысла. У нас же задача -воздухообмен в помещении, воздух из дома спускается в подпол, обогревая его и улетает в небо, унося все лишнее. А вот подсос в дом -с улицы. И тут опилочный рекуператор на чердаке очень хорош. И вентиляция сквозь стену с воздушной пробкой. Чтобы не все время. как в форточку, а только в определенные моменты и определенное кол-во. и финансовая стоимость такой вентиляции -3 копейки. ИМХО.
  6. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Для начала сделать бы естественную вентиляцию, только вот вызывает сомнение труба на 50, для 100м2 и 260м3. Опилочный рекуператор это что-то новое, не слышал. Можно поподробнее, тем более что разводка под вентиляцию уже сделана, осталось только подать приток и сделать вытяжку.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Посчитайте общий объем вашей трубы и скорость движения воздуха. Я не умею, но это возможно. Узнаете сколько кубов воздуха протечет за час. за сутки. сделайте расчет для разного диаметра. мне лениво этим заниматься.
    Не думаю. что вам нужно менять весь объем воздуха за час. Его же еще согреть надо!
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Естественная вентиляция тем и хороша, что при понижении температуры в доме, скорость движения воздуха из подпола будет понижаться, а при повышении -увеличиваться.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @glebomater, а на этот вопрос -
    ответите? :hello:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Толстый. какой только сможете, слой опилок на холодном чердаке. с небольшой пароизоляцией или вовсе без нее.
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Если смотреть нормы, то по расчётам выходит приточка с параметрами максимального воздухообмена 360м3/ч. :) тут явно такими диаметрами не обойдтись, только вот нужен ли такой обмен всегда...это другой вопрос.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это для какого диаметра трубы? Или вообще? На фига такие нормы?
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Диаметр трубы зависит от скорости потока воздуха, общий объем помещений 260м3, нормы взяты из расчётов. Можно попробовать и 50 и 100мм сделать вытяжку, это несложно.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно сделать и использовать летом -обе, для просушки, а зимой одну маленькую. для подержания температуры и влажности в подполе.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Тоже хорошая идея
