1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А вам нужно, чтобы поток воздуха гудел, свистел, завывал и дом от этого потока мелко вибрировал? Вентиляция подполья - неспешный и спокойный процесс, если не идёт речь о подполье в бане. Посчитайте объём подполья: вам же только его нужно "высосать" за пару часов, а не объём всего дома и соседского гаража.
  2. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    если объем подполья то это 200м3, вопрос только в кратности воздухообмена. При диаметре моих воздуховодов, 360м3/ч будет гудеть еще как, но уже все заложено под потолком. А вентилировать подвал хотел по одной простой причине, зачем выбрасывать воздух из приточно-вытяжной системы на улицу, если можно еще заставить немножко поработать.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если сделать всего одну замену на 200м3, то столько же должно зайти из дома и столько же с улицы в дом. которые нужно согреть! А вы сколько хотите раз в сутки заменить ?
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подскажите, пожалуйста, можно ли при организации теплого подполья по указанной в теме схеме проложить все коммуникации в этом подполье (вода, отопление, канализация, электрика) ? Особенно актуально для деревянного дома из проф. бруса, где все выше перечисленное не спрячешь за обшивкой или штробах. По логике, получается, что такое вполне возможно, но может имеются подводные камни?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  6. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Это у вас какие-то хоромы подпольные: у меня дом 9х11 м, высота цокольного перекрытия над грунтом около 60 см, внутренние размеры 7,7мх10,2м - получается меньше 50 кубов.
    Кратность тут вообще ни при чём: никаких нормативов на этот счёт нет. Если мои 50 кубов полностью обновятся за пару-тройку часом, то и слава Богу.
    Так речь о подполье, то есть о конструкции с противоположной потолку стороны :)
    А вы его просто из подполья вытягивайте (не нужно вдувать). Я у себя планирую опустить в подполье трубу д. 50 мм (срезом поближе к гидроизоляции грунта), другой конец вывести в вентиляционный блок на крыше и пускай себе потихоньку тянет (когда сильнее, когда медленнее).
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Логика вас не подвела: буржуины, которые обосновали и внедрили такую схему обустройства подполья, именно так и поступают.
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Кратность воздухообмена в сутки надо считать, так на вскидку не скажу. Да понимаю что нужно еще и греть, поэтому не оставляет мысль о рекуператоре.
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    У меня цокольный этаж высотой 2м, отапливается если это имеет значение для естественной вентиляции.
    Я имел ввиду то, что под потолком уже проложенны все воздуховоды для вентиляции дома (это к вопросу о опилочном рекуператоре)
    Вытянуть то можно, но ведь надо еще и что-то подать, а вот для этого как раз мне кажеться уместным будет выходящий воздух из дома (жилой части) С вентблоком мне сложнее, все 4 канала заняты :( Да и подвал состоит из 3-х комнат...
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Шо ж вы вводите труньдящихся в дезинформацию? Какое ж это подполье? Это ж совсем другой коленкор: у вас просто цокольный этаж и там всё делается как в обычных помещениях.
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    И всетаки при таком раскладе, возможно сделать вытяжку из дома в цоколь, а только из цоколя на улицу
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Нельзя!
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    почему?
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @VladimirSh,
    Законы мироздания не позволяют. Но принудительно через вентилятор, наверное, можно.
    Можно и утепляться изнутри и с сосульками бороться путем подогрева карнизов и еще многое. Вопрос в целесообразности.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @VladimirSh, можно. но
