1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Извините за наивность, а как бороться с сосульками.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Утеплением кровли.
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    ... или чердачного перекрытия (при устройстве холодного чердака)
  4. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Я и имел ввиду принудительно, т. е. отводимый воздух из приточно-вытяжной системы, выпускать не сразу на улицу, а через подвал, тем самым попутное еще и вентилировать подвал
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Тогда еще раз прошу прошения. Чедак холодный. В потолке первого этажа 250 мм утеплителя, по балкам 100мм. Т. е. не одного мостика холода. Чердак проветриваемый, даже слишком. Крыша - железная, бордовая, из металлопрофиля. Сосульки есть.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. 250 мм - не панацея.
    2. Утеплитель может быть уложен со щелями. Или (в случае если это минвата) он с годами "сжался" - появились щели.
    3. Сосульки бывают разные. Если у Вас висят сталактиты до земли - это одно. А если небольшие сосульки - то ничего страшного. Небольшие теплопотери через крышу будут всегда. Но чем меньше, тем лучше.
    З. Ы. Пардон за оффтоп, тема то про цоколь :aga:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    все правильно. У меня, например. от 25 до 35 см опилок. И никаких сосулек нет!
  8. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Слой теплоизоляции внушительный, но нужно посчитать её теплосопротивление. Я изначально планировал на чердачное перекрытие 150 мм эковаты (тоже холодный чердак), но когда посчитал, получилось, что требуется 200 мм. Буду наращивать высоту балок и засыпать 200 мм.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем наращивать высоту балок? Просто насыпать, да и всё.
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    На балки будет ещё настил перекрытия ложиться, так что всё пространство, какое будет в распоряжении - высота балки.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если над вашей засыпкой будет холодный чердак, то настил будет влажный. Необходим будет вентзазор. между настилом и засыпкой.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если пароизоляция есть, то не факт. Но зазор действительно лучше устроить.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А с какого такого "пуркуа" он будет влажным при достаточной теплоизоляции? Этот эффект из той же оперы, что и сосульки - если чердак не будет греться изнутри (от дома), то ни сосулек, ни влаги на настиле не будет.
    Я ж буду эковатой утепляться! Пароизоляция категорически недопустима (ради этого и ориентируюсь на эковату)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конечно. Если у вас внутренняя температура будет равна наружной, то никакого обогрева от дома не будет. ни сосулек, ни конденсата не будет.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Допускается не применять и категорически не допускается не много разные понятия. Наивные Вы. Но, надеюсь, последующая эксплуатация расставит все точки.
