1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Теплоизоляция для того и устанавливается, чтобы наружная температура не влияла на внутреннюю. Поэтому, если за бортом, а следовательно на холодном чердаке -20, а в доме +22, то такие же температуры должны быть и на крайних ограждающих конструкциях чердачного перекрытия (-20 и +22 соответственно)
    Согласен, что правильнее "Допускается не применять", но в моей концепции дышащего дома я для себя постановил: "категорически не допускается".
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это понятно. не возражаю.
    Интересно, а где там будет точка росы? :faq: Утеплитель ведь не вакуум. :hello:
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Тема про цоколь или, точнее, даже - про продухи, если кто забыл. Про перекрытия есть хорошая тема "Технология утепления скатных крыш..."
    Если все же про перекрытия, то без пароизоляции - рисковано. Опилки или (как при царе Горохе) дорожная пыль с листвой-иголками еще наверное можно, но мин. вата - нельзя, намокнет.
    Даже при опилках применяли на Руси обмазку потолка глиной и ложили под опилки-пыль бересту. Про опилки на Руси я, конечно, зря - не было тогда опилок. Вместо опилок - та же пыль, шлак, листва, сосновые иглы и тд. А под ними - глина или береста. А кровля из простых досок с водосгонными желобами внахлест. Никаких рубероидов и гидроизоляций и ничего не бежало.
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А кто здесь про мин. вату писАл? Речь шла об эковате (юнизоле). Впрочем, вы правы: ветка о продухах, а не утеплителях.
  5. aleks-san
    aleks-san
    aleks-san
    Хабаровск
    chicken-A, Почему теплый воздух из помещения будет опускаться в холодное подполье (из отверстий по углам)?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Потому что есть вытяжка из подпола на крышу.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А он не будет туда опускаться, потому что теплый воздух легче холодного.
    Даже если вытяжка механическая, объем воздуха в помещении будет восполняться уличным воздухом. А он зимой холодный и тяжелый. Вниз потечет.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Женя, не пугай человека. Может это про отапливаемый дом.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я не пугаю. Что отапливаемый, что не отапливаемый. Какая разница? Вот если в пол поставить вентилятор, который будет из одного отверстия всасывать воздух из под пола, то в другие отверстия будет воздух из дома всасываться. Если выход такого вентилятора направлен в дом, будет просто циркуляция и у теплого воздуха будет шанс попасть под пол. Если выход на улицу, тогда неизбежно поступление внешнего воздуха, а он холодный и тяжелый. Будет просто растекаться по полу и "проваливаться" через все дырочки вниз. Что не так?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А у меня? ;):aga:
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То же самое.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А почему тогда пол теплый? :victory:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему он должен быть холодный? В классическом варианте печь воздух над полом забирает. Поступающий по полу стелется, потому что холодный. В Вашем случае воздух под полом забирается, стало быть холодный туда проваливается.
    Кстати, можно легко проверить, подогревается пол снизу или нет. Положить на пол теплоизолятор в виде подушки или шубы например, предварительно измерив температуру пола. Где нибудь через часок проверить, какой она там стала. Думаю, даже на ощупь будет ощущаться разница, если пол снизу не подогревается.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    То есть. ты не веришь в динамическую теплоизоляцию?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пока не вдавался в тонкости. Я подушке на полу больше верю.
