1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня кошки спят на полу, причем не около печки, там жарко. а уходят ко мне под стол -почти три метра от печки. там на полу +24. Серега 7 был у меня и отметил, что пол теплый. :super:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я тоже верю, что теплый. А так же верю, что греется он сверху, а не снизу;).
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Снизу тоже. Вот предыдущие годы было много снега и дом был обвалован снегом -пол был еще теплее, причем разницы практически не было -около наружных стен под окнами или в центре, около печки.
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Вмешаюсь в диалог и повторно опишу пути воздуха, как я их понимаю.
    Нагревательный элемент - печь, которая забирает воздух из подполья (поддувало так устроено).
    Печь имеет дымоход, в котором всегда есть тяга (даже когда печь не топится. Не беру редкие ситуации, когда зимой или осенью в непрогретом доме возможна в трубе обратная тяга).
    Воздух нагревается от печи и растекается по комнате после чего возле стен через отверстия стекает в подполье. Причина: разрежение в подполье, которое создается тягой печной трубы через поддувало. Далее путь понятен: воздух подтягивается к поддувалу и вместе с продуктами сгорания уносится вверх. Само-собой в подполье по законам физики более теплая часть воздуха течет поверху, омывая и нагревая по пути пол снизу (во всяком случае не охлаждая), а более холодный воздух течет ниже.
    Примерно так я понимаю, вроде все логично и понятно.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @GneDiGes, у Вас печка есть?
  6. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Это если "подполье" высотой в 2-3 метра и забор воздуха для печи находится под его потолком. А если речь идёт о настоящем подполье, то есть, высотой до 1 м, то очень я сомневаюсь в слоистости воздуха, особенно при хорошей тяге.
  7. aleks-san
    aleks-san
    aleks-san
    Хабаровск
    Aleks-san сказал (а):
    chicken-A, Почему теплый воздух из помещения будет опускаться в холодное подполье (из отверстий по углам)?
    Ответ: А он не будет туда опускаться, потому что теплый воздух легче холодного.
    А как же chicken-A предлагает вентилировать подполье без продухов весной, летом?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем подполье вентилировать?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все верно. так и происходит все в натуре. Забор воздуха делай с самой нижней точки. Чтобы холодный влажный улетал. теплый воздух, поступивший под пол из помещения прижмется к полу снизу. Это называется динамическая теплоизоляция.
    Совсем не обязательно держать все время трубу открытой, достаточно времени топки. Обратной тяги у меня за три отопительных сезона не случилось ни разу. Если честно. я лично ее за всю жизнь не видела, но допускаю. что бывает. В книгах описывают. Никогда не топлю печь в сильный ветер.
    Вся эта система у меня реализована на практике.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну и какие выводы после стольких разговоров, ... что делать если печки нет, есть труба из подпола на крышу .. продухи закрыл ... здается все бестолку?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Суть одна и у отдельно взятой трубы и у печки - создать разреженную атмосферу в подполе, путем отсасывания холодного влажного воздуха с уровня грунта. Только с трубой -не переборщите с диаметром. Конечно. если она будет работать не постоянно. то можно пережить, а для вентиляции постоянного действия -лучше брать трубу 50мм.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это Вы прикалываетесь?
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Сомневаться можно, но в любом случае:
    1. более холодный воздух не может течь сверху.
    2. А более холодный воздух в подполье есть по опредлению, особенно если сравнивать его с тем, что поступает по щелям из комнаты - сверху.
    3. Забор в поддувало, конечно надо делать со дна.
    Для тех кто интересуется: печь у меня есть, но поддувало не из подполья - будем переделывать. Зимой пока не живем, растапливается печь моментально (труба примерно 9 м - около 0.5 м выше конька). В этой печи обвала тяги не было ни разу, но вообще такое явление мне встречалось, когда полна комната дыма, который продолжает активно валить внутрь несмотря на то, что дрова уже, вроде, горят.
    Подполье около 80 см, грунт в подполье влажный, бревна и доски - сухие, им в обед будет примерно 50 лет. Причина влажности грунта мне понятна. В настоящее время идет масштабная реконструкция дома (сруб из окорованного бревна) и будут приняты меры против влаги.
    Вода - главный враг деревянного дома.
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Вы действительно представляете себе реальную (не теоретическую) ситуацию с заметным градиентом температуры в почти замкнутом пространстве высотой до 1 м? Если да, то я вам завидую: значит, у меня не такое буйное воображение.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @КняzИч, у меня подпол от 25до 50см до грунта, и, представьте себе, пол теплый, даже если грунт холодный. И тому есть куча свидетелей с форума, которые были у меня и зимой ходили босиком по НЕУТЕПЛЕННОМУ теплому полу.
