1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @КняzИч, и др.
    Забыла добавить, что у нас пол тоже неутепленный: доска 50 мм очень широкая (разная) и крашенная. Все очень старое (более 50 лет), но вполне ничего. По ногам не несет, зимой по полу не ходили, тк не живем пока. Летом в доме в любую жару реально холодно - не выше + 22 С.
    Писала уже, но повторюсь. В доме очень тихо, когда кто-то уезжает или приезжает на машине прямо из-под окна - ее не слышно! Это лучший показатель, характеризующий теплоту дома.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Речь не об этом: ранее вы утверждали, что в подполье (25-50 см) воздух размещается слоями, то есть вверху слой тёплого воздуха, а внизу холодного. Я же утверждаю, что при таких высотах воздух неизбежно перемешивается. А пол обязательно будет тёплым (не в смысле "тёплый пол", а в смысле нормальной температуры), если утеплён цоколь и, при необходимости, фундамент. Кстати, при правильном утеплении контура грунт под пятном дома не может быть холодным по определению (разница в пару градусов не в счёт).
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Может быть и перемешивается до определеной степени. Но до определеной.
    Плывете вы в глубоком пруду. вода теплая. как парное молоко. стоит опустить ноги поглубже -вода ледяная..С таким не встречались никогда?
    Или воздушный шар с газовой горелкой. Горелку включили, горячий воздух пошел вверх, шар надулся и полетел. и горячий воздух не вытекает, хотя отверстие метровое. И горелку включают не постоянно. иногда она отключается...
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Опять же: ключевой слово "в глубоком" (в подполье не та "глубина", чтобы воздух там слоился при постоянном отсосе).
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Короче..я не буду спорить с теоретиком. Практика неоднократно показала именно то. что я описала. :super:
  6. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Вы непременно хотите, чтобы именно за вами осталось последнее слово, несмотря ни на что? Ради Бога!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А откуда он может течь? Снизу что ли?
    Я думал, что лучший показатель, характеризующий теплоту дома, это тепло в доме при минимальных затратах энергии, а оно вона как...
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Разумеется.
    Про тихий дом в том смысле, что по шумоизоляции легко можно понять будет в доме тепло или нет зимой. Если в доме слышно все, что говорят на улице (или, к примеру, шелест дождя по металлической кровле крыши), то это дом - холодный. Если в доме ватная тишина и не слышно грозы, то для отопления достаточно будет вязанки дров в сутки при лютом морозе.
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не откуда! Правильный вопрос: где!
    Правильный ответ: теплый воздух течет по верху потока, холодный по низу.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Это можно объяснить простым физическим законом: при нагреве плотность вещества падает (в просторечии: тела при нагревании расширяются).
    Но именно для воды существует очень важное исключение, благодаря которому и существует жизнь на планете. В очень узком диапазоне Т около 0 (нуля) гр. вода имеет прямо противоположные свойства: ее плотность падает не при нагреве, а при охлаждении. Так уж устроила природа и благодаря этому устройству сущействует все живое.
    Так что гипотетически очень чувствительный к Т пловец, если Т воды около нуля, может ощутить обратную картину: верхние слои воды холоднее, чем нижние. Хотя это в крещенскую ночь чувствуют все и я в том числе. Единственное, что надо - это окунуться в купель. Снизу теплее, чем наверху! И это не обман, это действительно так!
    Но только в воде. Для воздуха и газов вообще - никаких исключений. Что теплее - то выше и наоборот.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Блин, разговоры на улице не слышно, а вот дождь по крыше хорошо так прослушивается. Выходит дом у меня холодный...:(
    Насколько понял, речь идет о движухе воздуха во время работы печи. А печи для работы постоянно нужен воздух. Если печь берет этот воздух из подпола, то туда он поступает из дома (цоколь ведь без продухов). А в дом-то воздух тоже поступает. Или нет? Так что куда течет?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я грозу никогда не слышу! только если окна открытые.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Возможно, действительно уже забылось с чего начался разговор. А начался он с того, что обсуждалось устройство полов. Никогда на Руси полы не утеплялись, кроме как ткаными половиками. Подполье закрывалось простой доской и все. Вот здесь и была принята попытка пояснить почему при этом полы, тем не менее, вполне теплые. Моя и glebomater версия прозвучала: вполне правдоподобно, законам физики не противоречит. Если кто не понял, то речь идет о движении воздуха в подполье.
    Не согласны с моей картиной, сомневаетесь - нарисуйте свою.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я надеюсь этого человека все на форуме знают. Многие точно.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А где картину посмотреть?
