1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @glebomater,
    Хочу сделать венттрубу для для удаления конденсата из подполья (цоколь без продухов, дырки для забора в-ха в полу). Если сделать выход в хол тр-к (самый удобный вариант для меня), то что где утеплять? Какой наклон "покруче"? Если в хол тр-ке трубу повернуть и вывести на фасад, то там угол только 90 град будет. И вообще, если в тр-к, то @efh пугает конденсатом в нём. Что делать-то?:faq:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не бойтесь конденсата в треугольнике, потому что движение воздуха через этот вентстояк будет небольшое, а он, как и каждый холодный чердак, по любому должен иметь какую-то свою вентиляцию.
    Чтобы вывести вентстояк наружу через фронтон, лучше действительно сделать поворот поположе, чем 90 град. и утеплить участок трубы в холодном чердаке. Тогда теплый воздух в ней без излишнего сопротивления будет выходить наружу, не успевая охлаждаться и выпадать конденсатом на внутренних стенках.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Уже писала про то, что вентиляционную трубу можно проложить внутри межкомнатной стены. Предлагались варианты сквозь встроенную мебель (шкаф-купе). Вариантов, куда можно вывести 50 мм трубу масса. Разница температуры между 25 внутри дома и + 10 на грунте в подполе (цифра взята с потолка, лишь для примера) уже включит вашу вентиляцию. На холодном участке выше потолка дома, трубу должна быть утеплена очень хорошо, иначе влага начнет конденсироваться и стекать по трубе на грунт. Если в подполе не сделана гидроизоляция по грунту (не вижу в ней необходимости. ИМХО), то ничего страшного -вода будет уходить в грунт точечно и это не будет большой проблеммой для всего дома. ИМХО.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @glebomater, не вижу проблемы, куда спрятать трубу. Спрашиваю не об этом. Если МОЖНО вывести в хол тр-к, то надо ли мне думать, как вывести на фронтон. какие углы загиба... Может, и остановиться на варианте хол тр-ка? Если буду делать 2 трубы примерно из центра подполья, то какого диаметра? Объём подполья 30 м2.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    это что? так и не смогла понять...
    достаточно одной 50 мм. не делайте на сгибах прямых углов и будет нормально идти воздух. Если вам кажется, сто 50 мм мало, то просто представьте. сколько воды вытечет непрерывно сквозь такую трубу самотеком за сутки. Или посчитайте. Тогда будет понятно, что большего диаметра не нужно.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @glebomater, хол тр-к - это холодный треугольник, сокращение то есть :|:
    Трубы, думаю две штуки делать, т к подполье разделено пополам фундаментом под печь и ещё стоят столбы почти сплошной линией (под несущей стеной было так сделано). Поэтому, думаю такая перегородка является преградой для циркуляции в-ха, поэтому по 1ой трубе на каждый отсек подполья. Так? Это план на сейчас, т к надо срочно спасаться от влаги в подвале. А когда буду делать новую печь (старая прекратила свое сеществование), то добавлю забор в-ха из подполья, как у Вас.
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Подскажите, это обязательно делать? Мне кажется, трубу в принципе нереально "утеплить" без отопления дома, ведь утепление только сохраняет существующее тепло. Если дом для периодического проживания, зимой наездами, то есть ли смысл в утеплении трубы в холодном чердаке? Я уже решила последовать вашим советам - пол без утепления, утепленный цоколь и труба из подпола на чердак, но про утепление трубы первый раз услышала:faq:
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть. Зачем Вам стекающая в подполье влага?
    Ее при периодическом использовании дома в холодное время будет вообщем-то немного. Но обернуть трубу чем-нибудь для утепления тоже не сложно. Ведь в правильно построенном неотапливаемом чердаке температура воздуха должна быть практически равной температуре на улице. А внутри трубы воздух с температурой подполья, которая всего на несколько градусов ниже температуры воздуха в комнатах.
    Себе сделал выпуск в холодный чердак так, что конец этого стояка лишь чуть-чуть возвышается над потолочным утеплением. Труба внутри всегда сухая.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А чем можно утеплить? Какой толщины?
    И ещё вопрос: сейчас со стороны чёрного пола на досках от влаги появились пятна белого налёта. Это плесень? Что-то делать надо, кроме как просушить?
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот спасибо за пояснение. То есть, можно не делать трубу высоко, а всего лишь практически на уровне утепленного перекрытия? Это уже интереснее) А если допустить, что все-таки конденсат будет стекать в подпол, то надо ли выстилать подполье гидроизоляцией? Я вот планировала все-таки постелить гидроизол, сверху песок, потом (может быть) ЭППС, а теперь уже сомневаюсь. Ведь если появится конденсат из трубы, то в таком подполье ему некуда будет уйти?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, она. Дно подполья должно быть хорошо гидроизолировано от земли. Тогда в закрытом подполье влаге просто неоткуда будет взяться.
    Просушить обязательно. Но, если есть возможность, обработайте доски снизу каким-нибудь составом вроде "Сенеж-био". Он безопасен для использования в жилых помещениях.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Обработайте раствором железного купороса, а потом известью. Или смешайте их вместе.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Трубу-то как утеплять и чем?
    Смешивать в какой пропорции?
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Правильно сомневаетесь. Выстилать подполье Эппс - сомнительная идея.
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А гидроизолом?
