Автоматический воздухоотводчик
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Крошка Ру, 14.11.07.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Как модель называется, подскажите! :hndshk:
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ZebJoker - это автоматический неблокируемый воздухотводчик Spirotop
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Прочитал эту тему. Работаю в большом здании, в службе эксплуатации. В здании стоит много воздухоотводчиков, все установлены через шаровые краны-тогда нет проблем с их заменой, если засорятся. Но засоряются очень редко.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация... Нерадивые сантехники бездарно собрали систему водоподведения от скважины в дом, Теперь при каждом запуске насоса, он сначала забрасывает в систему воздух, потом качает воду. Постоянные плевки крана не устраивают, да и для водогрея это небезопасно.
    В состоянии ли воздухоотводчик выводить значительный объем воздуха? или это не панацея и нужно переделывать за горе-специалистами?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А обратный клапан на трубу поставить не проще?
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Не уверена на 100%, что установка обратного клапана решит проблему, частично решит, но магистраль от адаптера до дома все равно будет завоздушиваться, потому как непонятно, где травит воздух, скорее всего в адаптере либо в соединении муфта-адаптер. А копать 2 метра земли вглубь... никак не проще.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А может не держит обратный клапан в насосе, так что я бы все равно попробовал бы вначале с клапаном на подающей магистрали - цена вопроса 300 рублей. Если клапан не поможет, все равно лучше переделать. Воздухоотводчик это костыль просто.
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Ваша правда! Не держит обратный клапан. Он там есть, насос Грюндфос и в нем есть встроенный ОК, но нерабочий. Значит начнем с установки ОК, заодно проверим наличие резинки в адаптере.
    Не подскажете, для адаптера Дебе какой диаметр резьбы нужен, чтобы ответную часть с насососом достать? :faq:
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не
    Не очень понял вопроса, если честно, там же вроде везде дюймовые размеры. А ОК в насосе да, обязательно заменять, иначе всегда срывать столб будет (если до зеркала больше 8 метров, то только внизу у насоса его ставить).
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Я так понял, что Spirotop вне конкуренции?
    У меня вопрос.
    Подскажите как мне его поставить вместо штатного Far с внешней резьбой? Никак не соображу
    вопрос снят - туплю)
  11. vilych
    vilych
    vilych
    Ставрополь
    Подскажите воздухоотводчик с блокировкой подсоса воздуха. Стоит на обратке перед насосом и иногда насос с него подсасывает воздух. Кран Маевского ставить не удобно магистраль почти под потолком.
    В магазине все в пустом состоянии продуваются в обе стороны типа помощь при сливе воды.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первых он должен быть закрыт на постоянке
    Во вторых - поставьте после насоса
  13. vilych
    vilych
    vilych
    Ставрополь
    разве насос ставится сразу после котла?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосы где только не ставятся, в том числе и в котле
  15. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу совета.
    Для аэрационной колонны приобрел на замену воздушный клапан. На резиновой мембране поплавка (выполняет функцию заглушки) был наклеен кусочек плотного поролона. Полагая, что это защитная наклейка, я его снял перед монтажом. Но остался очень твердый слой клея, из-за которого резиновая мембрана не перекрывает отверстие выхода воздуха и клапан не работает.
    Поставщик товара утверждает, что не следовало снимать эту "защиту" и я, тем самым, испортил товар.
    Вместе с тем, на старом клапане не резинке поплавка нет никаких наклеек и на сайте производителя на схеме работы клапана, кроме резиновой мембраны также ничего нет.
    Подскажите, пожалуйста, это я своими кривыми руками испортил клапан или клеевая основа защитного покрытия от времени или по другим причинам затвердела и не отходит.
    Фото прилагаю.
    С уважением,
    Антон.
