Pirilax (Пирилакс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем villain, 09.03.11.
  1. иркен
    иркен
    иркен
    Александров
    Тоже хотела.Летом опробовала на бытовке снаружи и внутри.Запах стоит до сих пор,а у меня ребенок-аллергик...Значит,внутри однозначно не буду.Снаружи-может быть пирилакс+УФ защита.Цвет,конечно,на солнце потемнел,но получилось мило.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    У меня коробка из профбруса под крышей, обработанная "Пирилаксом", стоит уже почти год. В общем и целом - доволен. Фотографии - по ссылке в подписи. В составе антисептика - очень сильный окислитель, заметно по состоянию оцинкованного ведра, в которое его переливал. Обрабатывать им уже появившуюся плесень - бесполезно, проверено. Но если был нанесен заранее - пока (3 тьфу) претензий нет. Само дерево под ним медленно темнеет (говорим о наружных стенах). Собственно, он и не является финишных покрытием. Пока в раздумиях, шлифовать обработанные им внешние стены перед окраской, или нет.
  3. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Ссылка для наглядного примера по огнезащитной эффективности !
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Аналогично - с пояснением и примерами!
    И кстати есть тут люди, которые на себе "проверили" эффективность.
  5. SlavaHS
    SlavaHS
    SlavaHS
    Я сам проводил несколько экспериментов с огнезащитными свойствами Пирилакс.
    Вот, например, пропитанная Пирилаксом деревянная спичка:
  6. Liopik
    Liopik
    Liopik
    Ижевск
    Пирилакс-Терма Для внутренних работ!Огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины.
    Особое свойство — подходит для обработки внутри бани, сауны.
    Защищает древесину:
    • от возгорания и распространения пламени в действующем пожаре;
    • от плесневого и деревоокрашивающего гриба, жука-древоточца;
    • от ветшания и растрескивания.
    Один состав —
    решение трёх проблем
    Применение
    Биопирен «Пирилакс-Терма» предназначен для обработки:
    • внутренних деревянных поверхностей в любых типах зданий (из любых пород древесины):
      • в отапливаемых жилых и нежилых помещениях;
      • в неотапливаемых жилых и нежилых помещениях (склады, гаражи, подсобные помещения);
      • стропильные системы;
      • мансардные помещения;
    • внутри бань и саун (из хвойных пород древесины) кроме полка, пола;
    • внутренних деревянных конструкций всех видов транспорта;
    • клееных деревянных конструкций, выполненных с использованием стандартно применяемых для склеивания древесины смол и клеев (карбамидоформальдегидных, меламиноформальдегидных, фенол- и резорцинформальдегидных смол, клеев на изоцианатной и полиуретановой основе, а также водно-дисперсионных клеев). Обработка клееной древесины биопиреном не разрушает клеевой слой и не влияет на его характеристики.
    Не обрабатывать полки, пол в бане и сауне. Необработанная естественная древесина в местах контакта с телом человека наиболее полезна для здоровья.
    Не применять для обработки в зонах риска: непроветриваемые места с повышенной влажностью, подвальные и цокольные помещения, нижние венцы срубов и бань, балки, лаги, половые доски снизу, места конденсации влаги, поверхности, подвергаемые механическому трению.
    Рекомендуем для применения в зонах риска «Пирилакс®», «Пирилакс®-Люкс» — огнезащитные пропитки с усиленным антисептическим эффектом; «Нортекс®-Дезинфектор для древесины» — сильнодействующий антисептик.
    Расход
    Расход
    На 1 кв. м
    1,1 кг бутылка
    3,2 кг бутылка
    Для огнезащиты и антисептирования (в 2-3 слоя)
    280 г
    На 3-4 кв. м
    На 11 кв. м
    Для антисептирования (в 1 слой)
    100 г
    На 11 кв. м
    На 32 кв. м
    Срок сохранения огнебиозащитного эффекта
    Условия эксплуатации покрытия
    Огнезащита
    Антисептирование
    Внутри отапливаемых помещений (из любых пород древесины)
    16 лет
    20 лет
    Внутри неотапливаемых жилых и нежилых помещений с нормальной влажностью
    6 лет
    6 лет
    Внутри бань и саун (исключая полок, пол и зоны риска), выполненных из хвойных пород древесины
    6 лет
    6 лет
    Температура эксплуатации поверхности
    • для хвойных пород – 50 °С + 110 °С
    • для лиственных пород – 50 °С + 50 °С
    При повышении температуры эксплуатации возможно потемнение древесины
  7. Wald
    Wald
    Wald
    Вопросы к представителю НОРТ.
    1. Входит ли УФ-фильтр в состав Пирилакс-Люкс?
    2. Подходит ли Пирилакс-Люкс для внутренних работ?
    Дело в том, что я хочу обработать весь брус по кругу до его укладки. Т. е. класть стены из уже обработанного Пирилаксом бруса.
  8. Liopik
    Liopik
    Liopik
    Ижевск
    УФ фильтра в составе Пирилакс Люкс нет.
    Для срубов на выдержку можно использовать Нортекс-Доктор, он не тонирует девесину, надежно защищает от биологических повреждений. У на последнем этапе строительства, когда будут крыша, окна и двери внутри можно пирилакс Терма использовать а снаружи Состави Пирилпкс или Пирилакс Люкс или готовый защитный комплекс Пирилакс-Прайм + Касула. Пирилакс и Пирилакс Люкс согасно зонам применения лучше использовать снаружи, или внутри нежилых помещений. Все составы образуют безопасное для человека и животных покрытие.
  9. mkks
    mkks
    mkks
    В этом году покрыл сруб снаружи и внутри Пирилакс-Люкс. Доволен. Фактически сохранился цвет натурального дерева. При ближнем рассмотрении видно незначительное "посерение", либо "оранжевый оттенок". Никакого запаха нет. Расход на дом (8*9 пятистенок + открытая веранда 3*9) 2 бочки по 50 кг. В следующем году планирую незначительную наружную шлифовку, далее покрою опять Пирилакс-Люкс. Но надо помнить о том, что фактически после Пирилакс-Люкс для УФ покрытия пригодна только Красула. Меня устраивет. Повторю, что остался доволен.
  10. Liopik
    Liopik
    Liopik
    Ижевск
    В начале этого года производитель состава "Пирилакс" объявил о серьезной доработке составов данной серии, а имено Пирилакс-Люкс и Прайм, о чем на официальном сайте появилась новость.
    Какой можно сделать из этого вывод...
    Да, действительно, микроорганизмы приспосабливаются к средствам, которые применяются для борьбы с ними, и однажды эффективный ранее антисептик может дать сбой!
    Уверен, что кроме тех микроорганизмов, что описаны в акте испытаний (я насчитал 25) обновленный Пирилакс легко справится и с другими. Если говорить по сути то предлагаю обратить внимание на принцип работы антисептика входящего в состав:
    Кроме этого состав улучшен по времени впитываемости в древесину что тоже не мало важно ведь все мы постоянно спешим, усилена устойчивость к УФ и вымыванию. Следом за Люксом улучшен Прайм. Особенно выделяется то, что Пирилакс-Прайм тепер подходит для срубов на выдержке (т.е. огнезащита+антисептирование) без придания тонировки! Очень интересное предложение, нужно отметить. Также улучшена антисептическая эффективность и теперь до -9 градусов. Весна-осень можно смело работать.
    А что вы думаете на этот счет?
  11. Liopik
    Liopik
    Liopik
    Ижевск
    имелось ввиду, что можно работать при отрицательных температурах, не поймите меня не правильно)
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Приведите, плииииз, если не улучшенную, то хотя бы "обычную" формулу по которой работает Ваш биопирен. :um:
  13. Zagadochka
    Zagadochka
    Zagadochka
    Краснодар
    Теперь по опыту совмещения Пирилакса и OSMO. Прошел месяц после покраски пробного участка в два слоя, полет нормальный, шелковистый блеск присутствует, отслоений не видно.
    Спасибо за инфу! Сейчас стоим перед выбором стоит ли обрабатывать огнезащитной Пирилакс .. Дальнейшая обработка планируется биофой. Говорят же, что огнезащита под масло- деньги на ветер! Что скажете на это?
  14. Zagadochka
    Zagadochka
    Zagadochka
    Краснодар
    @Diaml,
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Пирилакс + Тиккурила Похьюста + Валти Колор = никаких проблем. Насчет масла - не знаю.
