Pirilax (Пирилакс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем villain, 09.03.11.
  1. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Покрывал составом пирилакс-люкс этой зимой при постройке сруба из профбруса естественной влажности (из-за возможности работать до -15) в 1-2 слоя, пока чуть желтоватый цвет держится, ничего не темнеет, брус начал сохнуть, появились тонкие трещинки.
    Думал выждать год - посмотреть что будет. Но тут почитал, что из-за отсутствия фильтра будет темнеть. Возможно в мае еще чем-нибудь покрою.
    А так состав понравился, наносится легко, проникает глубоко (на несколько мм). Обработанная поверхность от необработанной отличается и через 2 месяца. Минус - дорог. Главный плюс - работа при отрицательных температурах. В теплое время года выбрал бы наверное другой антисептик
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. В январе 2016 привез строителям для стропильной системы 4 бочки пирилакс-люкс и одну кисть. Строители посмотрели на мою кисть и сказали, что неделю ей будут красить стропила... Пока отъезжал соорудили корыто и 6-ти метровые стропила методом окунания...
    1) Что характерно... когда доска только намокла пирилаксом она желтая желтая, потом когда пирилакс подсыхает цвет становится посветлее...
    2) А вот еще одно наблюдение... когда доска смочена пирилаксом - поверхность становится как бы с ворсом или если, использовать другие слова, клетки дерева на поверхности как бы меняются (см последнюю фотку).
    3) Из того, что понял почитав форум, пирилакс это солевой препарат, поэтому он может быть не совместим с дальнейшими грунтовками и красками... А достойные производители красок, как правило, импортные производители ничего не пишут о совместимости...
  3. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Пытался, чтобы избежать затрат на утилизацию, сжечь на участке не деловые отходы после окончания работ по возведению коробки брусового дома, обработанного ПИРИЛАКС - не горели, дымили...
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Напищу еще... Прошло 11 месяцев. На месте, где протек пирилакс со стропил на бревно не было ни единого пятнышка синевы. Вещь хорошая. Рекомендую.
    Делаю окосячку. Для проемов и окосячки использую опять пирилакс люкс. Он поменялся. Купил 5-ю бочку в том же месте. Цвет другой. На сайте пишут, что антисептик не солевой.
  5. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Что бы не было проблем с совместимостью антисептика и покрытия решил для себя уточнять данную информацию не посредственно у производителей или представителей.
  6. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Красил в этом году в конце августа Валти калором сатин в 3 слоя. Имитация была обработана где-то 2 года до этого, местами побледнела, местами потемнела, на потемневших участках проходил дополнительно еще одним слоем. В итоге получился везде равномерный полупрозрачный окрас. Структура дерева просматривается отчетливо. По прошествии 3,5 месяцев изменений не увидел т. т. т. через левое плечо. Тут человек в начале писал, что после перилакса дополнительно обрабатывал Похьюстой, тоже хотел по этому методу, но вовремя позвонил на горячую линию Тикуриллы - там сказали, что хуже не будет, но это уже излишне. Фото после второго слоя. в третий раз получилось еще лучше.
  7. 04011970
    04011970
    Дом обработан Пирилаксом в апреле 2016. Снаружи тонировка, особенно на солнечных сторонах практически выцвела. Внутри - как только что покрашенное. Брус профилированный камерной сушки, синевы и грибка после 10 месяцев снаружи и внутри нет.
    Можно ли без всякой предварительной подготовки на стены теперь нанести Сенеж Аквадекор или
    NEOMID BiO COLOR Aqua?
    Дом через 2-3 года пойдет под утепление и отделку сайдингом, поэтому планирую этим летом обработку бюджетным коллеруемым антисептиком, а Пирилакса коллеруемого и с защитой от ультрофиолета нет.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @04011970, этот же завод выпускает бюджетные антисептики Красула, которые совместимы с пирилаксом
  9. 04011970
    04011970
    К сожалению Красула для внешних работ на алкидной основе. А мне нужен антисептик на акриловой.
  10. Holzbad
    Holzbad
    Holzbad
    Так обработку заказывать надо, как правило, Заказчик на этом экономит.
    У нас как раз такая ситуация, когда Заказчик экономил, теперь мы обрабатываем уже построенные дома Пирилаксом, что затрудняет работы и приводит к удорожанию, нежели это сделали бы на заводе.
    НО!
    Заказчик всегда прав;)
  11. Holzbad
    Holzbad
    Holzbad
    Все равно гореть будет!
    Но времени на возгорание и продолжительность горения, гораздо выше, чем у необработанного дома, а соответственно есть вероятность потушить! Вынести вещи! В случае если источник огня устранили вовремя, то есть возможность восстановить .
  12. 196519
    196519
    @Zagadochka, @Zagadochka, @Zagadochka, @Zagadochka, @Zagadochka, @Zagadochka,
    Спасибо! Как себя повело себя Ваше покрытие с годами? Как сейчас? Не отслаивается, не шелушится?
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    НОРТЕКС®-ДОКТОР, НОРТЕКС®-Люкс - это все кислотные антисептики?
  14. CrazyChan
    CrazyChan
    CrazyChan
    Добрый день!
    Кто-нибудь обрабатывал Пирилаксом уже собраный каркас каркасного дома покрытый крышей?
    Как он воздействует на гвозди и на гидро-ветрозащитные мембраны?
    Каркас уже собран. Собирали поздней осенью. Строители ничем не обработали. Хотим сейчас обработать.
  15. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Добрый день!
    Если вспомните, 4 бочки 24/50 л привезли? на какой объем дерева (какая доска)?
    Осталась или еще или докупали?
    Собираюсь заказывать на следующей неделе (стропилку делать буду), прикидываю объем (350 л получается, правда кровля не маленькая)..
    Спасибо!
