Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите за глупый вопрос: если с улицы проблематично долезть к углам (ну не снимать же всю обшивку), то как дополнительно утеплить углы из внутри и чем, и как потом заделать?
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Нужно крепить пароизоляцию при помощи либо специального скотча, либо двусторонней клейкой ленты - они есть в программе большинства производителей пароизоляции. Сквозных отверстий быть не должно - иначе будет проходить влага.
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Что-то, видимо, я упустил из виду...:)]
    Есть конкретная ситуация.
    1. Сруб на бетонном цоколе как показано в схеме.
    2. Буду делать отделку цоколя и заодно утеплю его плитами ЭППС.
    3. Прочитал тему про завалинку, про теплопотери в углах конструкций и решил утеплить снаружи нижние венцы.
    4. Взял предложенную схему "современной завалинки", так как она идеально вписывалась в мой вариант - плиты ЭППС, которыми буду утеплять цоколь, можно просто продлить выше цоколя на нужную высоту. Снаружи на них будет та же отделка, что и на цоколе, а пространство между ними и бревнами планировал засыпать опилками. Но в какой-то момент понял, что получается замкнутое, невентилируемое пространство, в котором возможно возникновение гнилостных процессов. Собственно об этом и написал в одном из предыдущих сообщений.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вопрос не глупый. Обшивка снаружи, а снутри что? :hello:
    Хороший вопрос. Необходима будет очень хорошая обработка антисептиками и гидроизоляция, например, горячим битумом, разогретым в отработанном масле. По сухой древесине. Ну и щель под крышкой завалинки организовать. :hello:
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хм... Тогда этот самый пар будет конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки, т.е в бревне. Я видел поледствия чего то подобного - знакомый один половые доски в гараже как следует сплотил и покрасил. Буквально года через три машина провалилась сквозь пол. Доски под слоем краски благополучно сгнили.:(
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Там другая история - отсутствие вентиляции, скорее всего. А подполье дома будет вентилироваться. :hello:
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Вот мое личное и возможно неверное мнение:
    - Если есть вероятность того что из-за дыры в пароизоляции минвата наберет воду из воздуха и потеряет свои свойства, то по закону Мерфи, вся эта хрень произойдет и промерзнет, и сгниет...
    - Если прессованные опилки мало отличаются от бревна и бруса, а в некоторых моментах превосходят их, то значит это то что доктор прописал, т.к. дом из бревна экологичен и лучше не придумать)
    Две эти золотые мысли впишут в трактат мудрости СКМ)
    А говорю я о них только потому что изначально хотел утеплять минватой, думал что она супер - пупер, оказалось что нужна пароизоляция, вент зазор и т.д. Выделяет минвата всякую дрянь, разрушается и т.д.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы так и не ответили для чего и где нужна пароизоляция при утеплении ватой. Вентиляция нужна для любого материала. Для дерева в том числе. Интересно, что выделяет вата? Где то есть этому свидетельства или доказательства?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот всё спорите и спорите:)]. Но вот что в голову пришло::! Как то встречал, даже вроде здесь выставляли цифры, когда если не утеплить какую то малость, а точнее утеплить сруб не на все 100%, то теряется очень много. А утеплить 100% не получиться:no:, так же и обмотать плёнкой:)]. Это как мы если оденемся полностью в тёплую одежду, а ступни ног не оденем или дыра на спине будет, то смыслу от всей одёжки будет мало:)], всё равно замёрзним. И ещё одно сравнение, если все окна будут двух камерные, а одно просто одно стекло, то:
    1. будет именно здесь выходить тепло, причём по максимуму
    2. и весь конденсат осядет именно на этом стекле.:hello:
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Каждый элемент конструкции дома утепляется по разному. Если говорить о нормах, то для окон они свои. Для стен другие. Для перекрытий третьи. Нельзя утеплить стены и оставить не утепленными окна. Правда вклад различных конструкций в общее утепление дома то же различный.
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Не нравится мне эта схема - окладной венец ничем не вентилируется: снизу цоколь, внутри дома минвата, снаружи гидроизоляция. Думаю, только быстрее сгниет:(
    При высоте 50см, как советовали, щель сильно не поможет. Если уже делать такую схему, то гидроизоляцию не делать, а опилки и закрытые венцы ежегодно проверять, снимая отлив сверху. Правда, у меня расстояние от края бревен до ЭППС получится 5 см в самом узком месте - придется с зеркальцем и фонариком осмотр проводить:). Но что больше всего не нравиться в этом варианте, так это необходимость разборки отделки для того, чтобы венцы лет через пять повторно обработать.
    О, идея пришла - может верх завалинки над цоколем съемный сделать? Отделку из камня на ЭППС приклеить и сделать плотный надежный стык между ЭППС завалинки и ЭППС с отделкой на цоколе? Верх отливом закрепить, а для надежности можно какие-нибудь крепления на стене через каждый метр сделать. Тогда без проблем можно ежегодный осмотр проводить.
  12. depurple
    depurple
    depurple
    Спасибо, это я в курсе. естественно! Но-бревна прилегают друг к другу с зазором в несколько мм, -там льноватин. например,-двусторонний скотч к утеплителю не приклеится и все равно останутся щели для пара..
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А из нутри чистовой обработанный проф.брус.
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Хороший скотч клеится ко всему и щелей не останется. Другое дело, что паропроницаемость утеплителя (пакля и др.) заметно выше, чем у дерева. Кстати, такая проблема есть только при проклеивании пароизоляции на рубленных фронтонах.
    С другой стороны, на рубленном фронтоне большая часть пара будет стремиться уходить через шов на улицу, чем вдоль шва - разница давлений больше. Правда, я с физикой не очень дружу, пусть Alexey S. прокомментирует - он в этом хорошо разбирается.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Нет никаких доказательств, Вы правы, нам просто кажется что она что-то выделяет, глюки может какие-то...
