Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Построил дер. дом из полубруса на160 и на мох. Плотники хорошие попались - сруб качественно собрали. После усадки и усушки надо обязательно проканапатить все щели. Работа как у дятла-сиди на стене и тюкай...:( .
    Нашёл эковату и понял-мой вариант. Утеплил мокрым методом и решил 2 проблемы: - продувание(все щели забились автоматом) и утеплил дополнительно на5-10см. В первую зиму ветерок гулял по дому, особенно в ветренную погоду,а после утепления уже 2 зимы как в шубе - дети в мороз -23 голышом по дому бегают и газа палить меньше стал. У дерева и эковаты основа одна -цилюлоза, поэтому считаю это на сегодня самый идеальный утеплитель для дер. дома.::
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Идеальный вариант - это когда и без утепления можно раздетому по дому ходить, причём в мороз и выше. :hello:
  3. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Мы о разном говорим...
    Есть определённые технические задачи при строительстве- в данном случае деревянном. Утепление дома-это один из этапов строительства. Если оно не сделано до начала эксплуатации дома, то естест. возникают проблемы: холодно, перерасход тепла, конденсат,плесень и т.д.
    Я хочу сказать, что выбор утеплителя и технология его использования для разных стеновых матер. разные, может так случится - "что для русского хорошо, то для немца смерть"...
    Если вы построите дом из профилированного бруса сеч. 220х220 тех. сушки, с запиленными углами на заводском оборуд., то и ходить в нём будите голышом в мороз, при одинаковых затратах на отопление с соседом.
    Ну а если дом 150-стена, естест. влажн.(значит усушка и щели неизбежны), немного кривые руки у плотников (качество работы часто спец может оценить) то утепление лучше заранее предусматривать.
    Бюджеты разные...
  4. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Может мое фотки вам помогут.
  5. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    ещё несколько фоток
  6. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Это не про утепление разговор...
    Можно в палатке брезентовой натопить так что в майке вспотеешь... Но затраты на отопление этой палатки будут такие, что можно дом в сто квадратов прогреть... если конечно дом этот утеплен как надо))
    Разговор о утеплении идет от того что стоимость энергоносителя иногда слишком высока, либо просто лень матущка одолевает... Я в Ненецком округе в деревне одной вставал в 6 утра и котел топил углем, т.к. спать в холоде не могу - вечером жара, ночью комфорт, а под утро пипец мерзнешь - котел топился углем, уголь нужно отдалбливать ломом, тоскать в ведрах и вот тут сразуже становится понятно, зачем утеплять дом... Но если топить газом, или есть рабсила, то можно не напрягаться...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня нет рабсилы и даже угля нет:)], так и то утеплять пока не собираюсь. Вот сгниёт когда:)], тогда терять будет нечего, вот и утеплю;).
  8. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Даже для астрахани нужна стена из сосны толщиной 330 мм для соблюдения СНИП, калькулятор в подписи.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А кто мешает сделать электроотопление на пару часов в утренее время?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Внутреннее скупердяйство:)]!
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Хотел бы я посмотреть на ваше отопление электричеством, если как у нас на участок выделяется 3,5-5 кВт. Сколько обогревателей можно включить? Когда есть газ, то легко рассуждать.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Это конешно печально, но все таки редко. Вам как вариант (хоть и фиговый) поставить стабилизатор.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Стабилизатор еще больше посадит общую сеть. Ведь из ничего электричество не берется.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Так я и говорю как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Как вы себе представляете включенный обогреватель дополнительным? Он или работает или нет. Если утром дополнительно включены обогреватели, то дополнительно вскипятить чайник не получится. Умыться теплой водой не получится. Мощности проводки не хватит.
