Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ну так я ж сказал фиговый. Опять Вам надо повторять.
    Открою Вам огромный секрет про термореле. Штуковина есь такая))
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Про "в комплексе" полностью согласен.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В какой теме?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да во всех, практически. Устали повторять, что полы - нехолодные, при комплексном утеплении. :hello:
  5. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    При этом только надо упомянуть что так никто и не дождался внятного ответа от продвигателей идеи дырявых полов об их уровне комфорта, каковы критерии тёплости пола. Если +5 как обычно грунт, или они всё таки греют подпол и грунт под домом?
    Вот только не надо опять распинатся про то что холод не поднимается вверх!
    Скажите один раз и внятно, с фото термометра на всех уровнях(земля/подпол/пол/потолок), мусолите, а не устали повторять. Нет фактов, есть вера в слова неких писателей.
    Плиз, разродитесь уже, хорош темы плодить "поверь мне на слово..."
    Я сам живу в доме щас где пол - половая доска 70*300 и фсё, если не кочегаришь - ...ну вы понимаете.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще скажи, что не знаешь почему... . Все-то ты знаешь, просто дровишек в костер дискуссии решил подкинуть немного, да? ;) :hello:
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    В нашей стране есть деревни в которых электричество дают на 3-4 часа... Об отоплении речь вообще не могла идти... На сегодняшний день той деревни не существует, хотя две семьи отказывались переселятся, может еще существует деревня Устье находившаяся близ пустозерского монастыря (сожженого еще Иваном грозным) ...
    Я там был в гостях и потому не мог внедрить свои новаторские новаторства))
    Граждане живут в другой стране просто...
    А может не все он знает?
  8. ost742
    ost742
    ost742
    ИМХО, у вас проблема с подсосом холодого воздуха из подполья в дом.
    Причин может быть несколько, лечений тоже масса... И кочегарить бесполезно, пока не устраните причину --- пол будет ледяным.
    Таки я не понял, считается что стены из бруса 200 мм утеплять не надо?
    Уточню, для условий подмосковья.
  9. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Всё знать не возможно :)
    Экспериментирую...Прошлой зимой была завалинка опильная, прошлой весной снёс(мешала). Эффекта от неё замечено не было.
    В эту зиму по осени зашил нижний брус доской 50*200 с пропенкой, т.е. толщина нижнего бруса стала 23см., мне кажется стало лучше.
    Отмостки и утепления фундамента нет, он просто изнутри дома отсыпан грунтом.
    Конечно подсос холодного воздуха есть, та же дырка для кошек, та же крышка в подпол, та же печь в кухне. Как подсосу не быть?
    И без утепления достаточно.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    200 брус дает термосопротивление стены 2,2 м2°C/Вт. Норма СНиП для подмосковья 3,15 м2°C/Вт. Смотрите сами.
    Правда есть другой поход, обсуждается тут.
    Ну и ещё один подход, продвигается везде: Экономия от утепления мизерная, мне и так хорошо. Ну, каждый свои деньги сам считает.:):hello:
  11. юра76
    юра76
    юра76
    Дом красивый у вас :super: Незамечали точно на сколько меньше стал расход газа ? и какой слой нанесли эковаты ?
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Подсосу не быть как? А вот как Виктор писал, так и не быть...
    Подсос с низу может появится при етечки сверху и больше никак... Виктор показывал печь с забором воздуха из подпола - это ведет к тому что разрядка происходит ниже пола и соответственно холодный воздух не только не пойдет в дом, но из дома теплый пойдет вниз... вот вам и теплый пол.
    Заваленка реально помогает, то что у вас есть внутреняя заваленка - хорошо, но желательно иметь и внешнюю...
  13. RenKM
    RenKM
    RenKM
    Томск
    Доброго времени суток Знатоки ! привет из Сибири ! Бегло прочитал 122 страницы, вопросы уже могу задавать. Будьте добры подскажите, будет ли научно обоснованный толк, если я дом из рубленного кругляка (бревна от 21 до 35) утеплю изнутри полотном из войлока, который делается иглонабивным способом (все слышали наверное о таком ) ?, а сверху обошью вагонкой ? не будет ли войлок мокнуть и преть, а так же понизится ли заметно теплопроводность стен ?
    Сразу скажу оставлять бревна открытыми не намереваюсь по различным причинам- будет много возни с отбеливанием бревен.
    кроме того, намереваюсь обшить снаружи дом кирпичем, вопрос как это правильно сделать(осталять или нет вензазор, если нет то нужно ли какую-лиюо пленку набивать на стену из дерева), и где будет находиться так называемыя точка росы в случае если стены будут обложены кирпичем. Не будет ли в данном случае влажно между кирпичем и стеной ? спасибо заранее... вопросов несколько, позволю себе их задать по-очереди.
    Р.S. Строю дом 8 на 8 из круглого рубленного леса, бревна от 21 см до 28 см, короче не очень толстые, не получилось стедать бревно 40-45 см. дом уже стоит на фундаменте с цоколем.
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    СКМ, я знаю в чём фишка vic_ag64, он говорит про отмостку, в его случае я так понял двор засыпан опилками и закрыт грунтом.
    Меня тема отмостки очень интересует - насколько она действенна. В принципе у меня выбор: забабахать пенопласт в пол замораживая подпол или пустить его на отмостку. Что действеннее?
    Просто изменятся условия - печьку фтопку, надеюсь "пробить" газ.
    Из своего опыта понял - завалинка яркого эффекта не даёт, у меня и так нет куржака нив подполе ни на крыше, нет утечки вверх, специально в морозы на верх лазил. Куржак был только в одном месте, на стене, где врезана матица, по осени не стал обшивку срывать, просто пальцем потыкал, конопатка там не понравилась, но оставил как есть, этим летом разберусь...
    ЗЫ Откажитесь от внутреннего утепления!
    Кирпич к бревну только с вентзазором, иначе загниёт через несколько лет.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это вопрос религии почти :)]. В нескольких темах копий сломано немало. Я лично за отмостку с фундаментом утепленные. Не люблю проблем с инженеркой, надеждой на греющие кабеля всякие и утепления труб :no:. Да и подвижки грунта под фундаментом тоже бывают, если не утеплять. А математика где-то уже пробегала, но у каждой религии она своя :)]. :hello:
