Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Баир, дык в том и дело, все темы уже пару лет добросовестно прочитаны, осмыслены, но...нет у меня опыта отмостки...не хочется косяк допустить, через месяц надо начинать.
    Могу опилом отсыпать по грунту, у нас 50р/куб, могу пенопласт.
    У меня вот ещё какое сомнение, опил то у Виктора на годы в земле уже перегнил, считай это тот же самый грунт, так какой это утеплитель?
    Может пояснит...?
  2. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    При моей толщине бруса 160, рекомендовали 50мм эковаты. Т.к. сруб усыхал 2г.
    некоторые венцы крутануло,мансарда каркасно-щитовая тоже не идеально в плоскости(на фото видно).:|: Поэтому когда выровнялась плоскость обрешёткой по уровню, то утеплителя оказалось от 50 до 100мм. И ещё - балки выходят наружу и после усушки появ. щели-тоже дуло.:no: Задули снаружи и всё...::
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Опил по грунту, наверное, не очень будет. Влаги насосет снизу или сверху. А так то ведь все равно отмостку мастырить. Ну и затолкать туда пенопласт. Только отсыпать гравием или щебнем сначала, чтобы подсос влаги снизу исключить. :hello:
  4. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Неа...!:no: Я сначала обшил панелями, перезимовал со сквозняками, затем стал утеплять дом. Пришлось панели снимать (на фото они ещё стоят до задувки), задувал как балки так и стену под крышей.
  5. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    ---Опил по грунту, наверное, не очень будет---
    И я о том! У меня плюс к тому низина, если ранешние мои фотки видел - то там явно, с работы не могу опять дать, если только утром с домашнего компа, короче что тает - текёт ко мне вниз...ааа, вот ссылка из одной из тем
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/396066d1298443000-p1080482.jpeg
    Вот потому всю голову себе сломал :) ладно, отстал, чё нить придумаю :)
    vic_ag64, спасибо конечно, но опилковая с каким угодно наполнителем-затвердителем меня уже не интересует по факту ввиду малоэффективности, на вопрос ты так не ответил, да ладно, удачи.
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Какая экономия на отоплении стала ?:faq:
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Судя по сабжам не все и не добросовестно...
    А Я НАШЕЛ КЛЕЕНЫЙ БРУС 12 МЕТРОВЫЙ, скоро открою тему по перестройки своего барака отевроремонтеного))
  8. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Реальную экономику сложно посчитать. Если приблизно, то в зиму до ут-я газа палили где то 800м3 в месяц, сейчас больше 600 небыло. Но опять - зима на зиму не проиходится. Я думаю экономия не меньше 20% в среднем, +комфорт, +внутреннее спокойствие,+эстетический вид...;:)]
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    чем у Вас дом обшит снаружи?
    доски, которые на наружной отделке, какой их размер и как их готовили (красили)?
  10. юра76
    юра76
    юра76
    А какая площадь дома ? что-то многовато 600-800кубов :faq:
  11. bsod
    bsod
    bsod
    Брус.
    Решил новую тему не открывать. Наверника зафлудят утеплять или нет.
    Утепление будет,снаружи. Возникает вопрос- стоит ли тратится на конопатку.
    И если конопатить, то ножно ли конопатить внутренние перегородки ?
  12. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Если вы повнимательнеей посмотрите на фото- то там есть мембрана Тайвик, которая выполн. и функцию ветрозащ. и дышащ. мембр.,затем набита вертикально доска 20-ка это вент.зазор. А сверху - панели из ЦСП,грунт,фасадн.краска,накладки из тонир. доски(декорация). Хотя продавец эковаты утверждал, что ветрозащ. плёнка ненада! Якобы эковата не выветривается, но я перестраховался.;)
    И ещё - я писал что эковата и дерево-одна основа, это наверное самое главное.::
    Если бы я утеплял кирпичн. дом, брал мин.вату или пеноплост, а так пасле нанесения (особенно мокр. спос.) эковата и дерево почти единое и без зазоров, с почти одинаковыми свойствами, паропраницаемостью и т.д.:pioner:
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Конопатить нужно... Это как, нужно ли лечить почки, если ногу сломал и гипс собрался наложить... одно другому не помешает...
  14. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Ну так бы я не упрощал...:)]
    Смотря чем утеплять? Если мин. ватой, то да, канапатить надо однозначно,.
    Мин. вата - плоскость почти идеально ровная и достаточно упругая, приложеш к стене и зазоры на стыках брёвен или полубруса останутся, а там сквознячёк погулинать будет...:faq:. Я думал даже замазывать эти щели замазкой :|:.
    Убалтали эковатой утеплить - сразу 2-х зайцев убил-соловья и щуку...:)]
    Я об этом раньше писал, и фотки выше. Балдею вторую зиму...::
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У минваты для утепления фасадов, только одна сторона упругая. Она ставится наружу стены. Вторая сторона мягкая. Она довольно плотно прилегает к брусу.
