Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Не нашел ничего про "внутри помещений". Все наши гигиенические сертификаты выданы с рекомендациями использовать вне помещений. Они есть на сайте Роквула, их там можно скажать и посмотреть.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть мнения на этот счет? Подтвержденные, так сказать. :hello:
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В начале темы сделал для себя вывод, что утеплять дом из бруса 150х150мм нет смысла, т.к. отопление газом будет. Но вот наткнулся в одной из тем, где уважаемый vic_ag64 привел ссылку на сайт по расчетам точки росы и теплопотерь http://теплорасчет.рф/ из которого следует, что утеплитель нужен.
    Ибо, если без утеплителя, то получаем выпадение пара в толще бруса в довольно широких пределах изменения наружной температуры
    ССылка на расчет http://теплорасчет.рф/?rid=47421511042011KTNRoqi
    А вот добавив хотя бы 5 см утеплителя получаем
    Ссылка на расчет http://теплорасчет.рф/?rid=35291611042011ByRBJod
    Во вторм варианте не удалось мне сконденсировать пар в брусе и в минвате. Да и теплопотери уменьшились в 2 раза как минимум.
    Вопрос только в одном, насколько можно доверять этому калькулятору.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если хорошо посмотреть, то там все выложено.
  5. юра76
    юра76
    юра76
    у меня не сходится, если просчитывать по калькулятору весь дом с реальными потерями дома, то расход газа должен быть в 1.5 - 2 раза больше, чем есть на самом деле .
  6. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Почему утепленные венцы будут мокнуть?Пар легче воздуха и он будет выходить через верхние венцы (теплые), но плиты к стене ставить вплотную.
  7. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Объявитесь те,кто утеплил фундамент и нижние венцы дома.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    При изоляции плит от жилых помещений
    Вот я про это и говорил.
  9. Камский79
    Камский79
    Камский79
    Сарапул
    чем больше читаю в этой теме про утепление стен и цоколя, тем больше себя матерю. отцовский дом построен из бруса 90х150, т.е. тонкие стены, дому 20лет. дом обшит снаружи и изнутри вагонкой.
    решил я обшить снаружи красивой евровагонкой, ну и обшил поверх старой, нет дураку задуматься и снять старую и утеплить.
    пришли к нам хорошие зимы -40, т.к. пол холодный, а ребенку полгода, решил утеплить подпол, залез, взял базальтовое волокно и нижний венец укутал базальтом, а кирпичную кладку засыпал землей типа заваленки.
    потом давай думать, епа . что я сделал, через неделю спустился в подпол и посмотрел, базальт намок и весь заледенел, дерево позеленело.
    убрал все и снова дерево красивое и не леденеет ,тока в морозы зимой в углах по 5 см иний. в этом году обнаружил новую фигню, снаружи с улицы из под вагонки выступил куржак внизу, вскрывать вагонку не стал, летом займусь этим, а сейчас думаю как лучше сделать. суть вот в чем, кирпичная кладка, поверх рубероид, на нем лежит брус, подбрусом не помню положили паклю или нет, может из-за точки росы сгнила и теперь выходит теплый воздух и конденсируется.
    решил сделать так, сниму нижние два ряда вагонки, пеной монтажной или паклей проконопачу паз-щель если он есть. пенопласт приколочу к стене, а снизу между пенопластом и кладкой пропеню. благо вода туда не попадает. или же оба венца запеню пополной, еще лучше будет, но дороже в разы. и цоколь снаружи пенопластом влагозащищенным утеплю, а поверх обрешотку с обшивкой например декоротивным камнем.
    усвоил одну вещь, изнутри ничего утеплять нельзя, точка росы перемещается с наружнего слоя глубже вовнутрь, а значит ай-лю-лю дерево.
  10. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Доброй ночи всем!Хочу утеплить фундамент и нижние венцы пенопластом снаружи.Практики ответьте,теоретики с графиками и снипами не заморачивайтесь.Читаешь такую "херню".Написал бы кто:Стоит дом 100лет не утепленный,топлю в мороз -40 раз в сутки и в доме +25, топор от бревен отскакивает.Почему хочу утеплять?Дом жалко.Кидаю снимки подпола.Спецы посоветуйте - кто сам утеплял.
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    По Вашему мнению у нижних венцов внутри помещения парциальное давление водяного пара будет не больше, чем на улице (речь, естественно, идет про зимний период и отапливаемое жилое помещение)?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почитайте получше. В сертификате говорится про то что вата не является отделочным материалом и должна закрываться сверху. А применяется она и внутри помещений и снаружи, только должна быть закрыта отделкой.
  13. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Камский79 этой зимой ради эксперимента, снеся опилковую завалинку, выбрав пёркой поверхностные повреждения нижнего бруса, запенил и пришил доску. Эффект скажу вам больше чем от завалинки толщиной полметра получился, если раньше по всей длине стены по низу сырость и промерзание - то этой зимой, что тоже у нас в Западной Сибири не мягкая, то даже в углах промерзания нет.
    Зачем пенить ВСЁ до умопомрачения и окончания денег? :)
    Только то что удалили повреждённое, излишек сам вылезет, подрежете.
    Я думаю стены всё таки утеплять минватой снаружи, 10см. И фундамент, тоже 10см, первый слой обычный ППС15 на пену для общего выравнивания, а финиш-внешний, самый тонкий ЭППС. Так будет бюджетно и ни чем не хуже.
    ЗЫ А старую вагонку, видно что снизу почернела где выпиливал сантимов 40 от фундамента, конечно оторву, хотя "сухая как лист" :) , просто где чернота от влаги снега приобрела такой цвет, но изначально была проолифена, потом настоящим советским бесцветным лаком, не знаю название, 30 лет прошло.
    Повреждения бруса 180*180 в самом проблемном месте и в самом нижнем брусе не более 3см. Обычно это верх нижнего и брус 2го ряда, там где конопатка. Самая настоящая натуральная пакля тянула в себя воду и прогнивала брус. Вот такая печальная история про конопатку.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Не просто закрыта, а изолирована.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
