Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Что получим зимой? Без плёнки. Влажность по разному влияет на теплопроводность дерева и мин.ваты. :hello:
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    какая разница, в том что во 2 варианте, намокнет утеплитель и будет сухой брус, или в 1 варианте намокнет "половина толстого бруса",
    или вы хотите сказать, что при одинаковом кол-ве влаги в обоих вариантах, теплопроводность утеплителя сильнее уменьшится чем теплопроводность бруса? :faq: спорный вопрос
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    т.е. хотите сказать что в брусе зимой влага не задерживается?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это можно проверить только вставляя зимой дополнительную дверь в доме пмж(c включеным на постоянно отоплением) Хороший влагомер и в путь. Хотя по мне так это танцы с бубном. 250 бревна или бруса однозначно лучше чем 100+50
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    опять это одназначно
    как может влага выходить из бруса зимой?
    внешняя сторона бруса помоему явно всё заморозит в лёд.
    п.с. я не пытаюсь продвинуть базалит и пр.
    просто нужно найти истину., т.к. скоро предстоит обшивать дом брус 180, вот вопрос возникает, стоит вкладывать утеплитель или нет. а реальных аргументов против пока ещё нет, тем более подтверждённых практикой /не практикой снеговой завалинки, а реального утепления стены базалитом/, а утепляют деревянные дома повсеместно и массово(во всяком случае у нас), а проблемных случаев утепления не приводилось.
    где правда?
    пар ну уровне точки росы, а ближе к внутренней стороне что? туда пар не идёт и не превращается в лёд. а идёт вдоль и равномерно распределяется по брусу? т.е. пар весь остаётся в брусе до лета?
    как вас понимать?
    получается влага задерживается в брусе до лета. правильно?
    про опилки можете не говорить, давайте с брусом разберёмся.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Просто пока нет статистического материала по ремонту или разбору домов, утепленных современными материалами, потому что они появились то сравнительно недавно. А то что сотая стена мне не нравится так оно ИМХО:)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть опыт разборки стен из бруса, собранных с применением изовера в швах, а мае. Изовер был влажный. Дерево - гниющее. Зданию - три года, по моему. Вот это-то и не выходит из головы никак. А из теплого помещения выппиливал отверстия в стенах из бруса зимой - нет там ярко выраженной влаги, по крайней мере, не определишь, где влага есть, где ее нет. Разве что влагомером. :hello:
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Вот вы советовали мат часть учить, а сами чего не учите?
    Пар - это вода нагретая до газообразного состояния и в жидкость она превратится при охлаждении до определеной температуры, такая температура называется точка росы.
    Теперь конкретно по вопросу... Пар не остается в брусе, а влажность равномерно распределяется... Пар конденсируется только между венцами и только при определенных условиях... Это возможно в пакле и т.п. и более вероятно в мивате, если ее уложили между брусьями...
    В случае с опилом такое невозможно...
    А вот тема в которой минвата плачет в помещение https://www.forumhouse.ru/threads/95126/
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Шов это понятно, там утеплитель сжат до максимума, и нет у него вент. зазора., это конечно, ценный пример, но чуть мимо.:)
    а про выпиливание, это подтверждает что, влаги очень мало.
    п.с. у нас очень сухой климат.
    Баир, на сколько я понимаю, Вы предлагаете хорошо конопатить брус и на этом успокоиться, если не трудно, в кратце, процесс, чем и как снаружи/изнутри, или ссылку на тему, вот только не хочется читать 100 стр темы, :)) /этой темы хватило/ :) , спасибо.
    и что мне с этим делать? :)
    мы говорим не а вате между брусьев, а наружном утеплении.
    давайте по порядку,
    1. пар идёт с комнаты
    2. попадает в брус, распределяется по вдоль
    3. в точке росы конденсируется в воду, и продолжает распределяется по вдоль волокн
    4. в точке замерзания, замерзает в лёд
    так вы себе представляете? нет? опишите тогда как.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Дело в том, что в большинстве случае сегодня используется брус 150 для наружных стен, как вариант - профилированный. Вот о нем и речь - обшивать снаружи, или нет. 100 мм брус для наружных смтен - имхо, редкость. Думаю, что большинство людей, имеющих свежий сруб из бревна 250 мм не станет его обшивать в приципе. Но вопрос утепления старых бревенчатых домов также актуален - ведь на каждом углу ныне избы утеплителем и сайдингом обшивают, должны появится рано или поздно "живые" отзывы.
    А вот брус профилированных 200-220 мм, имхо, смело можно не утеплять - явно он будет не хуже варианта оцилиндровки 250 мм.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Дорогая Елена, поздравляю вас с прошедшим 8 марта!
    Про пар незапаривайтесь! Оно вам ненадо)
    Для тех кто недопонял о чем речь, поясняю: Стена из бруса имеет (обязательно) между венцами прокладку из различных материалов и эти материалы не однородны с древесиной... Это то о чем Виктор писал и Баир.
    Прокладка между брусьями де факто более проницаема, нежели брус.
    В природе все стремится идти по пути наименьшего сопротивления.
    Брус - это недавно или давно живое дерево имеющее клеточную структуру и слои отличающиеся по плотности...
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А почему мимо? Я думаю, что не совсем мимо.
    Да, советую конопатить. Причем в независимости от того, будете утеплять стены или нет. Берете хорошую (без соломы) паклю в тюках, (чтобы подешевле выходило, Вам понадобится тюка два по 30 кг, как минимум) и заколачиваете в швы. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот как и обещал оторвал обшивку у своего дома. С улицы бревно сухое, как по стене, так и в углу. Но в подполе все брёвна влажные, особенно углы. По стене больше у пазов, а с улицы пазы сухие. Теперь осталось у соседа посмотреть, у него дом не обшит.:hello:
  14. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    бревна подпола находятся над землей?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да пол метра примерно! К тому же в подполе не одно бревно, а 4ряда и все пазы влажноватые, так же и углы. Причем у пятистенка всё нормально::!:hello:
