Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    потолок пока планирую опилками, но возможно минватой утеплю. Фундамент хочу утеплять снаружи ППС, но тоже не сразу. Толщина фундамента 400 мм. Отопление будет газовое. Охото в следующий год заселиться и постепенно утепляться.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так и поступайте. Поживите, наблюдая расходы на отопление. :hello:
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    mirni45, всё правильно. Хотя вы от меня в 200км к югу, но у вас климат мягче реально, уже другая климатическая зона, у вас помидоры на кусту красные каждый год, а у нас только маленькие скороспелки и то раз в 5 лет :)
    Оштукатуривание тепла не даёт, оно препятствует продуванию. Тем более, что правильно!, планируется в дальнейшем внешнее утепление, тем более что есть газ.живите и не тужите, подумаешь до утепления процентов 10 отдадите больше за газ...между прочим и снаружи глиной на дранку можно заштукатурить, тоже самое получится.
  4. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Да скорее всего со штукатуркой заморачиваться не буду (проконопачу хорошо- постараюсь), летом утеплю потолок, черновой пол, займусь мансардой, осенью вставлю окна и дверь (с окосячкой), глядишь на тот год и новоселье можно отметить.;). мечты
  5. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Дык и на этот год новоселье можно, судя по плану, контур вы закроете, т.е. у вас будет пол-потолок-стены, уже считай жилое, "тепло в дом загони" и живи.
    Если будет в итоге внешнее утепление - не тратьте деньги на конопатку, ни к чему это при 10см минваты/гидроветрозащита/вентзазор/сайдинг. Лучше потратьте их на систему отопления, на присоединение к газу(если его нет, а есть только "соска" возле дома). Просчитайте.
    Расчёты ведь были на этом сайте не раз. Все они говорят -
    1магистральный газ - утепление не окупится при нашей жизни, скорее дом развалится
    2цены на газ поднимут - тогда окупятся, но лет через .надцать.
    Пробивайте подключение к газу и ввод оборудования, это важнее всего.
    Удачи :)
    ЗЫ самое тупое временное решение от продува - запеньте с внешней стороны горизонтальные стыки брусьев, цена пены вместе с пистолетом будет дешевле на порядок чем качественная конопатка, всей работы в одно лицо с перекурами - один день.
    И отколупать пену всегда сможете в тот же день, ну типа у вас деньги появились и деть их не знаете куда.
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Времени не хватает в этом году все сделать, да и денежный вопросик, газ в пределах 30 метров от дома.Если штукатурка внутренняя под гипсокартоном только от продувания может есть смысл штукатурить только углы внешних стен или пропенить:)
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А это очень просто. Перед каждой работой я привык рассчитывать ее целесообразность и стоимость. В народе это называют: Семь раз отмерь, а один отрежь.
    Я прикинул, что вокруг меня нет ни одной лесопилки. Значит за опилками надо куда то ехать, предварительно потратив довольно времени на из поиски. После этого надо было бы колотить довольно большой короб для их хранения. С известью то же большая проблема. Найти известь в больших мешках то же проблема. Я не говорю уже про процесс смешивания и подъема на стены. Ведь у меня дом в коньке 8,7 метра. Через год примерно, опилки слежатся и мне придется лезть под конек их досыпать. Надо будет ехать за новой партией или хранить в прок. Такая же проблема с досыпкой и в стены. Вес опилок будет давить на нижнюю часть ветрозащиты стены и отделку. То же надо решать проблему. Проблем при кажущейся дешевизне, выше крыши. Зачем мне себе создавать проблемы?
    В народе про такое говорили: За морем телушка полушка, да рубль перевоз.
    Я для вас доходчиво описал про арифметику где один больше двух? Мое личное мнение: Опилки хороши только для горизонтальных поверхностей или в крайнем случае для небольшой высоты.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Вопросом утепления сруба тоже озадачен. Сруб 18 см лафет для ПМЖ.
    Не знаю, что лучше утеплить и потом обшить блокхаусом или просто хорошо проконопатить и обложить кирпичом с вентзазором. Вентзазор между срубом и кирпичом получится 7 см.
  9. hitmark
    hitmark
    hitmark
    Минск
    Информация к размышлению:
    Что происходит со стенами из сосны в 20 см толщиной в мороз -15 градусов
    respectsoft.com/images/insulation/wood.gif
    (Хотел поделиться с людьми информацией, но форум не пропускает прямую ссылку)
    Промерзает половина толщины стены. Следовательно теплоизолирующие свойства падают в 2 раза. Следовательно нужно больше компенсировать теплопотери.
  10. Koost13
    Koost13
    Koost13
    Сибирь сибирская
    Здравствуйте!
    примите новичка в тему?
    читал читал читал, но вопросов меньше не стало!
    Итак, обо всем по-порядку:
    1 - имеется дом примерно 6х6, одна большая комната, построен из бруса 150х150
    2 - фундамент литой, высота от уровня земли - 30-45 см, подпольное пространство засыпано керамзитом, в стенках фундамента есть вентиляционные отверстия, потолок также утеплен керамзитом
    3 - будучи построенным очень долго стоял необшитым и пакля не была плотно утрамбована в швы и была в значительной мере растаскана всякими там пернатыми :)
    4 - также изначально дом был собран не очень уж старательно и мастами промежутки между брусом довольно таки значительные
    5 - позже изнутри и снаружи просто обшит вагонкой
    так вот в виду пунктов 3 и 4 внутри дома сквозит изо всех 4-х углов, поэтому решил снять наружную вагонку, обшить утеплителем и снова вагонкой
    почитав эту и прочие родственные темы понял, что тупо наглухо зашивать утеплителем нельзя, надо чтобы дом все же дышал, поэтому прошу вашего совета как лучше все это провернуть?
    а пока планирую примерно так:
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы еще подумайте что бывает со стеной после периодического промерзания и оттаивания. Ведь вода при замерзании расширяется.
    Не понятно почему вы решили, что наглухо обшивать утеплителем нельзя. Ведь например каменная вата более паропроницаемый материал чем дерево. И для чего на брус вы планируете дранку? Какую функцию она должна выполнять?
  12. Koost13
    Koost13
    Koost13
    Сибирь сибирская
    ну потому что утеплять я планирую не ватой а каким нибудь тонким материалом типа пенофола и т.п.
    а дранка для того чтобы между брусом и утеплителем был воздушный зазор.
    ну а в целом это мероприятие больше для того чтобы избавиться от сквозняков, нежели чем сохранить тепло, дом дачный и время пребывания там с середины апреля по середину октября... летом вообще почти не топлю, ну а весной/осенью тоже не особо много..
  13. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Добавлю ещё минусы опилу как утеплителю:
    1. ВЕС, у многих строения(перекрытия) выдержат сантимов 50 опила? От этой величины можно начинать говорить об его свойствах утепления. При этом вес этого "утеплителя" процентов 50 от чисто дерева. Подтвержу
    получается доска там или брус довести до 25см. и будет лучше, вот у нас опил 50р. куб, но доставка, и известь в маленьких мешочках по несусветной цене...
    2. Не может опил кроме методик отверждения лежать в вертикальной стене без усадки. Любая технология отверждения снижает теплоёмкость. И не на проценты, в разы. Значит наращивать толщину стены?..
    Абсурдом вам это не кажется?
    3. Опил только на горизонтальные поверхности, при толщине более 0,5м, менее не эффективно, опил всё таки не успевает выветрить влагу что случайно проникает в крышу, загнивают лаги перекрытия, брус стен.
    Лет через 10 -точно.
    ЗЫ
    Почитайте о свойствах пароизоляции и никогда не применяйте, в чисто деревянном срубе ей места нет если срублено по канонам. Более подробно расскажите о своём доме, тогда далее можно сказать.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Доходчиво.:super::)]
    Помню Вы и дрова умудрились по 3500р/куб найти, поэтому удивляца нечему.
    +стотыщ!
  15. Koost13
    Koost13
    Koost13
    Сибирь сибирская
    да вроде достаточно подробно дом описал, может чтото конкретное стоит уточнить? спрашивайте - отвечу ;)
    а какие-то еще есть варианты утеплить-"обезсквознячить" ??
