Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не, это (грамм/м3) количество воды в воздухе(влажность относительная). По горизонтали температура соответствено. По вертикали влажность воздуха. Бывают приборы её измеряющие(психрометры). https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%F0%EE%EC%E5%F2%F0 Видел градусники для бани с ними . Ну или гигрометры http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
    Практический смысл графика. Допустим у вас в доме под потолком температура +30 гр. , а на полу или в подполе +20 гр. Вода в воздухе находится в виде пара и может сконденсироваться в воду при 100% относительной влажности. Только для разных температур эти 100% при разных грамм/м3 наступают. Воздух в доме общий поэтому под потолком он в виде пара, а у пола при высокой влажности(грамм/м3) он может сконденсироваться в воду.
    Видели наверно летом труба с холодной водой покрывается каплями как росой.
    Меры борьбы: либо повысить температуру поверхности, либо усилить вентиляцию.
    П.С. На графике рядом с (грамм/м3) указаны ещё (Па) это парциальное давление http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 . Тоже на форуме часто используется. Это почти одно и тоже.:hello:
  2. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Был тут вопрос о мембранах.
    Что хочу сказать - чем хуже кровля - тем лучше мембрана от этого производителя.
    Я об Ондутис А100 от Ондулин, реально хорошая вещь, на уровне я думаю выше всяких там супер-пупер по заоблачной цене. На инструкции - как обычно, "вертикально - 3 месяца, не может быть временной кровлей, ульрафиолет..."
    На фото - год открыта ультрафиолету, изменений механических и прочих нет...цена как у изоспана, фоток его разложившегося за лето здесь на форума - валом. Делайте вывод, лично я рад что не ошибся с выбором :)
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Продолжим :) о столь любимом опиле как утеплителе потолочно-крышном.
    Отобранный у дочери фотик дал повод подкрепить фото мой прежний пост в этой теме. Перед вами верхний брус сруба, это видно по запилам под лаги потолка и стропилку, брусу на момент "изгнания" было 30 лет, всю свою сознательную жизнь был полностью засыпан опилом, нижние его братья(кого опил не коснулся, либо был с подветренный стороны) живы и здоровы.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ну если реальные цифры и факты флуд...
    Посоветуйте как флудить грамотно.:)
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Опил ни при чем. Тот же результат был бы с любым другим утеплителем. Опил был плохо утрамбован и между ним и бревном образовалась щель. Через эту щель пошел теплый влажный воздух, пароизоляции то нет. Количество пара на порядки больше чем при обычной диффузии, и бревно и опилки в районе щели постоянно мокрые. Могло и 30 лет не продержаться.
    За последние 10 лет стоимость энергоресурсов выросла в 10 раз. Если тенденция продолжится (а чего бы ей не продолжаться?), то экономия за 2020-2021 год только составит 100 000р.
    У меня знакомая платит за 70м2 за ГАЗ! по 3000р. в самые холодные месяцы. Зарплату имеет 8000р. Других доходов нет и не предвидится.:(
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Значит не дом а решето ! Я за 155м2 плочу в год ! 10000р и стены из 18 бруса без утепления .
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Здесь на форуме выложены нормы строительство деревянных домов в Финляндии , там все прописано очень грамотно и четко (про нормы утепления тоже)! Не изобретайте велосипед!
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как это?:faq: Это классический дедовский дом - сруб, пара пристроев - прирубков, потолки 2,2 на матице с 10 см палой листвы на чердаке, полы - щелястая 50ка. Никаких пленок и ват, никакой химии. Деды строили именно так!
    Или все же утеплять?
    Я про знакомую и рассказал, что бы проиллюстрировать мысль - прошли времена когда можно было бездумно газ палить. Пора денюшки считать и об утеплении задумываться. Необязательно ватами, но вот полметра опилок на чердаке это штатное утепление деревянного дома, или все же дополнительное?
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Керамзит тоже не плохо и пожаробезопаснее!
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Как это ни сколько не плачу? У меня отопление сделано трубой 50 по периметру дома, в 6 см от пола, никакой прохладой от стен в -30 не чувствовал, хотя температура теплоносителя не более 55-58 градусов.Но для ПМЖ лучше все-таки стена см 20 -22.
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Да, считаю именно так, от полметра при опиле надо начинать, иначе все усилия на ветер, проверено на собственной шкуре(доме).
    ...кто то задумался...у меня есть ...ххх... но нет опила, и нафига мне при 20см ...ххх...полметра этого самого опила?
    У вас с понятием написанного проблемы? :(
    Выше же сказано: срубу и крыше 30 лет, сгнил брус с западной стороны, с которой ветер только изредка, так роза ветров и расположение дома на местности. Вы о чём, какая трамбовка, 30 лет, я там пешком ходил как по асфальту, дело в вентиляции, способности выветрить случайно набранную влагу...?
    Ну тады ещё раз, верхние брусья и лаги с любых других сторон света нормалёк, потому как продуваемы и верхушки брусьев торчат выше опила, они тоже отдают влагу.
    Потому считаю намерение vic_ag64 засыпать свои потолочные лаги сверху ещё опилом, глубоко ошибочным, все видели его фото где иней висел поверх лаг, считаю дело в потолочных лагах и рядом(ниже), засыпать - усугубить проблему, я б молчал, но посчитал нужным нарваться опять на неприятность, но пусть чел ещё раз проверит, так будет лучше для дома.
    А чё так никто за сутки и не ответил на загадочное фото? Даже не интересно...пальцем я написал, пальцем...брусу 30 лет, считаю отличный, смола стала как канифоль, сам брус коричневый а след от пальца белый...
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я просто не считаю все написанное библейской истиной и привык из прочитанного свои выводы делать. Голова то одна, всяким... её забивать.
    По Вашему мнению ветер вентилирует опилки прямо сквозь бревно? Ну да, а чё ему? Роза ветров...:)] Жаль, до противоположной стены не додувает. Слабоват:(:).
    "Случайно набранная влага" это вообще жесть. Шёл чувак поддатый по улице, захотел по маленькой, а тут чердак - очень удобно... Уважаемый, случайной влаги на чердаке быть не может. Её появление закономерно и обусловлено, пожалуй, всего двумя причинами:
    Первая - протекает крыша.
    Вторая - конденсируется выходящая из помещения влага. Тут возможны варианты:
    При недостаточной вентиляции конденсат может образовываться на конструктивных элементах и внутренней поверхности кровли. При определенной концентрации будет стекать, но совсем не обязательно на балку.
    Ещё вариант - Ваш, когда образуеся щель между балкой и утеплителем. Тут уже идет конвективный перенос влаги. Иней поверх лаг у Виктора то же по этой причине оразовывался кстати. А то что вы там 30 лет топчетесь ни о чем не говорит. Трамбовка подразумевает равномерное уплотнение материала по всей площади. Наверняка есть места, и не мало, где нога ваша ни разу не ступала.
    Ну и обычное дело - конденсация диффузионной влаги в толще утеплителя. Но это равномерный процесс, одна балка от этого не сгниет.
    Ну и понятно, надеюсь, что от вида утеплителя эти процессы абсолютно не зависят.:hello:
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Всё-таки штатное.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплять, только в её случае в первую очередь не стены, а именно перекрытия. Ну, может чего с окнами посмотреть, если реально щелястые. Ей и без утепления стен (если бревно не 150мм) можно незадорого расходы на газ втрое снизить. А при желании и больше... Даже если денег на утепление нет, то в её случае и кредит на утепление окупится за счет экономии газа.
  15. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Я никогда этого не говорил! Меня забанил модер-женщина, другой модер-женщина пообещала разбанить, когда в ответ на её запрос в личке о покорёженной ссылке в теме я дал разъяснение, но как видите, ник старый таки мёртвый, да и не важно это... vic_ag64, я говорил что есть каста неприкасаемых(профи), и то в личке!, что по сути хорошо, можно решать любые вопросы на форуме напрямую, я сам в такой группе на форуме сопоставимом с ФорумХаус но другой специфики, поэтому я понимаю о мере ответственности.а что, всё таки руку приложил раз вспомнил эту старую историю? :)
    Я просто высказываю мнение, привожу свои реальные фото, при желании в свойствах вы можете посмотреть дату, то что фотик Lumix от Панаса..считаете категоричным? дык размышления меня к тому приводят. Надо не опилом сверху засыпать - а искать причину выхода тепла (именно в этом месте будет "язык" изморози), а тупо засыпать это место потолще, ну знаете - это на любителя, это не мой метод.
    Ну нет у народа буквально как у вас озера карбидов, нет! И я прекрасно знаю его свойства. А другой читатель подумает - да нафиг даже просто простой извёсткой дерево закрасить, или той же жидкой глиной обмазать, и АГА! загниёт деревяшка, будьте спокойны :( Я об этом, а не то что кого то уколоть!
    PS Для информации - любой сервак форума в зависимости от настроек времени делает бэкап, любые "самоуничтожения", "бан до Страшного Суда" можно решить и восстановить акк отменив всё, в том числе и "дамские штучки" зависящие от природы, просто надо иметь желание. А его не было, да и нафиг, лично мне нужна инфа, потому если надо - то регюсь где хочу, если форум помог - отвечаю тем же форумчанам в меру сил. Мой нынешний ник 4й, вот такова правда vic_ag64, закончится моя стройка - меня здесь не будет, я создам хоть тыщу ников если на этом форуме есть инфа которой нет нигде, я прагматичен, мне нет дел как у "живущих здесь" мерять у кого пиписка длиннее. Я уйду как пришёл, по английски, однако приятно что на мою малозаметную особу столько внимания, значит мои посты не лишены смысла, значит я комоту принёс пользу, это хорошо.
    DENdi юморите :) ? А от качества самого дерева балки или бруса стены?
    .вы как то буквами расписываете, а у меня сразу схема проблемы в голове рисуется, наверное потому и постов мало и банят чаще :)
    Да ладно, я с каждым днём всё меньше тут буду, если только что прочитать по конкретике, с начала мая открыл 3й строительный сезон, вот думаю, может тему свою о моей перестройке замутить, это будет продуктивнее чем заниматься бессмысленными спорами...
    Всем удачи в стройке! :)
