Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Сифонит, значит, через швы. Снизу ведь мокнет изнутри, а сверху - снаружи. Было бы холодно в подполье - был бы куржак, думаю. :hello:
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    А подпол теплый что-ли, т.е. обогревается?
    Лескос, подпол имел продухи или вентиляцию?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В подполе есть вент. окна, но сейчас они закрыты.
    Баир, ну о таком думаю мне говорить не стоит:)], если бы было, я уже давно законопатил::. Тем более не швы сырые, а бревно около его, тоже самое и в углу. Шов то быстро сохнет, т.к. мох, а бревно видно держит влагу. Тем более и в бане примерно такая же история, где тепло от печки не так доходит.
  4. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Как сам считаешь, откуда сырость?
    Думаю что Баир прав...
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В месте стыка бревен стена наиболее тонкая, значит поверхность здесь более холодная, вот и возникают условия для конденсации. Пятая стена имеет ту же температуру что и воздух в подполе, условий для конденсации нет.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока сам весь в раздумках, но что Баир не прав это 100%. Может там где это есть бревно не прогревается по хорошему, да и отсутствие вентиляции вот конденсат и оседает? Но это только версия, но самая плохая, т.к. если например разбить окно на котором будет образовываться конденсат и вставить вместо стекла доску, то на ней уже не будет оседать конденсата, хотя и будет холодная. Если сделать прямую вентиляцию в подвале(подполе), то придётся дополнительно топить, а это не очень хочется, поэтому это не выход. Либо устроить вентиляцию внутри просто, поставив например вентилятор. Помогать помогает, но не сильно и это надо постоянно чтоб работал тогда. К стати в бане такое даже летом. Пытался сушить открывая двери и отдушины в потолке, не помогает:no:. Закрываешь начиная топить, появляется снова. Даже если когда котёл закипит и пар оседает на стенах и то он потом быстро сохнет, но там нет. Думаю как вариант, бревно набирает влажность уличную ну или внутреннюю, только где вентиляция хорошая и теплее, там быстро всё испаряется, а вот в низу и углах где затруднено, там и остаётся проявившись.
    Нет! Конденсат то не на самом шве:no:.:hello:
  7. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    доска вместо стекла - мощно, но условия другие... не ваш случай...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да случай не мой, но тут вспомнил. Если например повесить на стену ковёр, это будет считаться утеплением?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно! Сам шов проконопачен, его теплопроводность в разы выше деревяшки той же толщины.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Или в разы меньше? :)] :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а на счёт ковра, кто как думает:faq:?
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    :no: :no: :no:
    под ковром плесень заведется, там же основа-синтетика, а она паронепроницаема.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Прочитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/75695/
    В бане так же было. На днях из той темы по рисунку переделывать начал-изменилось на глазах, низ бани под полом начал сохнуть.:hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это в свое время Виктор не уставал об этом говорить :)]. Тоже нападали на него :)]. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То то и оно, что не под полом в бане то, а над полом, к тому же сейчас заметил, т.к. топлю на вечер, так такое только в меньшем количестве есть и выше, в плоть до потолка.:hello:
