Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На Байкале без обшивки деревянных стен, думаю, никак. Эти частые косые дожди... Обшиваю вагонкой, в основном. Потому что металл будет весь мокрый с изнанки, считаю. :hello:
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    От косых дождей как будто влагозащита должна защищать. Или тонкослойная штукатурка в "мокром".
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я про просто деревянные стены говорю. Швы пробивает вода. У местных все дома зашиты досками, в основном. У меня в альбоме в профиле есть постройки Матханова М. (Байкалфарм) в Оймуре, я ему ремонтировал дом и строил баню со стеклянным носом. Вот дом-то как-раз на изовере и построен был. Там есть пристройка к дому другим цветом (это я пристраивал), а старую - снес. Плюс еще весь низ дома антисептировал, убирая грибок. :hello:
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Я это и имел в виду. Почему-то никто из аборигенов не утепляется по стенам ни минватой, ни пенопластом.
    А Матханов может спокойно дома менять каждые 20л.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да, ведь он их занедорого строит :)]. :hello:
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так есть у кого нибудь конкретные примеры гниения дерева под вентилируемым фасадом? Или только разговоры о том, что дерево должно гнить?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Именно у меня примеров гниения под утепленным вентилируемым фасадом нет. Только разговоры :)]. Нельзя разговаривать об этом, что ли? Сказали же, что нет еще сроков для примеров гниения или негниения. Я в пример приводил гниение в швах, намокших, кстати, не от дождей, а от влажной атмосферы. Но это не считается, видимо :)]. :hello:
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вроде для этого и нужен форум.;)
    Про сроки полностью согласен - нужно время.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Весь мир применяет вату более семидесяти лет. Только мы говорим про сроки. Вата выпускалась в СССР еще в пятидесятые годы. Это советская разработка. Так что разговор про сроки применения ваты не имеет под собой никакого смысла.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И в 50-ые годы ватой утепляли деревянные дома, что ли? :)] :hello:
  11. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Если я правильно понимаю тему рассуждений, гнить может из-за возможного выпадения конденсата в промежутке между стеной дома и утеплителем.
    А если я буду делать утепление путем влажного напыления эковаты и точка росы будет в утеплителе? Обеспечит ли это теоретически сохранность стены дома?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С точкой росы как-раз то и понятно все; толщиной утеплителя добиваемся смещения точки росы в толщу утеплителя, откуда он должен выветриваться. Теоретически. И влагу из окружающего, к примеру, влажного воздуха утеплитель не должен впитывать. Тоже теоретически. Все здесь теоретически получается. Выветривает, может, не выветривает, или не до конца выветривает. Кто его знает... :hello:
  13. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Короче, буду проверять на себе:pioner:
    В нашем регионе дом из чистого дерева будет холодным,поэтому буду утеплять.
    Главное, соблюсти компромисс между расходами на утепление и будущей экономией от такого утепления:)
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И на всякий случай прикинуть возможные будущие расходы от такого утепления ;) (не принимайте близко к сердцу, шутка :)]). :hello:
  15. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    В каждой шутке есть доля суровой правды:)
