Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вот сегодня иду, ежусь от осенней прохлады, передо мной идет девушка со стройными ногами в короткой юбке и в тонких колготках. Наверное надо было ее догнать и объяснить, что ее "аргументы" против утепления не выдерживают никакой критики, что надо одеть теплые штаны с начесом или длинную шерстяную юбку. Но решил промолчать и полюбоваться. Но для девушки хоть можно сослаться хотя бы на заботу о ее здоровье, которое не купишь ни за какие деньги. Я у себя дома готов немного доплатить за отопление. Т. е. мне пока нравятся круглые бревна в стенах и я готов за них доплатить лишних пару тысяч за отопление при той же температуре внутри. Тем более, что основные теплопотери идут у меня через большие окна, большие стеклянные двери. Тоже сделал, чтобы было светло и красиво. А надо было как в старые времена - теплая хата с маленькими окошками для энергосбережения, а светелка - зимой без отопления. Конечно эти мои "аргументы" против утепления тоже не выдерживают никакой критики.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Большое количество влаги выделяет человек при дыхании. Попробуйте поисковиком этот момент.
    При утеплении, нужно обязательно городить вентиляцию, с приточкой нагреваемой, а это уже не деревянный дом.
    Эффект массива регулировать влажность. Очень важно во время сна.
    Мое личное мнение.
    Во время сна человек выделяет около 50г пара в час.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пришел к выводу, что наружное утепление вредно при отсутствии конопатки. Но разве кто-нибудь конопатит? Ведь большинство утепляет стены, чтобы как раз не конопатить :)]. Теперь еще вычитал мнение, что наружное утепление неприемлемо без пароизоляции стен изнутри. Иначе мелкие частицы минват будут проникать вовнутрь помещений через щели (швы, стыки).
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Все верно. Конопатить придется, а минвату не использовать по любому.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну так ее совсем другое тепло подогревает. Вы то-же поспособствовали;)
    Абсолютно необязательно.
    В том-то и дело. Отсутствие конопатки - отступление от технологии, явный брак. Увязывать это так или иначе с утеплением совершенно неправильно.
    И похоже нужно было изначльно ввести четкие определения. Например что считать деревянным домом. У меня сосед поставил коробку двухэтажную из 150 бруса на Урсе. Ессно неконопачено и не получится. Это деревянный дом? Я бы сказал, но у нас вроде приличный форум...:mad:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус был собран на изовере...
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите по утеплению: дом из бруса скорее всего 150х150, снаружи вагонка без утеплителя, изнутри планируется вогонка на брусках (отступ от стены 20-40 мм). Чем можно утеплить изнутри для повышения комфорта при круглогодичном проживании?
    Предполагаем вспененным полиэтиленом с фольгой на одной из сторон - как пример
    Изоляция отражающая Порилекс 5 мм)
    Что скажите?
    Бюджет очень ограничен, сторожка в СНТ.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Боюсь, что комфортного проживания-то как раз и не получится у вас при таком утеплении. Данное утепление сведет на нет теплоемкость деревянных стен, они не будут участвовать во влагообмене, так называемой атмосферы деревянного дома у вас не будет... при этом в наличии останутся все недостатки брусовых домов... ;)
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Урфин Джюс, подозревал это... спасибо за подсказку, значит все тоже самое, но без утеплителя)
  11. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Баир, дорогой, ПРИВЕТ тебе. Сколько лет и сколько зим. :victory:
    Теперь по сути. Утеплять хочу. По системе парильщика. Чтоб не было просветов между утеплителем и венцами. Т. е. обеспечить плотное прилегание утеплителя к стене сруба по всей плоскости. Знаю, что канительное это дело, нарезать минвату треугольными сечением, но зато исключу воздушный зазор В межвенцовый части. Буду использовать фасадную, жесткую. Такой у меня план, дорогой друг Баир. :hello:что думаешь?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, дружище! :hello:
    Думаю, что нормальный вариант. @парильщик, дело знает и плохому не научит. :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если "разбавить" это, выделяемое человеком, количество пара - количеством сухого зимнего воздуха в количестве, нормируемом для обеспечения комфортной и здоровой атмосферы в помещении? :)
    Зимой воздух в помещении все равно будет недостаточно влажный (в "общем" случае). А вентилировать помещение через щели в стенах или через приточно-вытяжную вентиляцию... - какая разница?
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Извините какой-то пипец) Один бревна не конопатит, другой сторожку обшиж наголо по брусу - вопрос ЛЮДИ ВЫ ОТКУДА ТАКИЕ)?
    По бревну, только в МО минмум нужно бревно 30, 25 -топим улицу уже - это если голое бревно.
    Вообще нормальное бревно это 35 для средней полосы.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Ну вот и славненько. Кстати,@парильщик,эту технологию подкинул мне В голову. Но что скажет сам основатель по поводу эксплуатации постройки. Может удалось каким то образом мониторить состояние дерева? В каком состоянии вата? Ну а в общем и целом? Я ж понимаю, что это трудоемкий процесс. Так утеплять.
    А вообще, хотел отшпатлевать клеем Caparol на финише. По сетке. Тоже может нормально получиться. Ну как вариант.
    Не знаю, короче. Не определился пока. Но утеплять надо. Цены поднимут на энергоносители однозначно.
