Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну и правильно. Гулять так гулять. Вопрос только цены, мне кажется.)А фантазировать можно бесконечно...
    Ну а все же, что скажете по моему варианту утепления. Дом проконопачен давно. ему уж 20. Плита фасадная Роквулл планируется. Клей по сетке Caparol на финиш. Ну и гидрофобизировать можно, до кучи.
  2. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Все верно сказано.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Начинаю реконструкцию деревянного дома под Владимиром. Внутри ободрал два слоя картонных коробок и два-три слоя обоев. С наружи обшит вагонкой. Дом 1962 года. Тоже собираюсь ободрать по теплу. Стоит газовый котёл и трубы по всему дому (буду переделывать). Стены хорошо проконопачены. Вроде не дует, но прохладно. И внутри и снаружи будет имитация бруса. Вопрос. Нужно ли что нибудь прокладывать между бревном и имитацией бруса для звукоизоляции (за двумя стенами будут комнаты). И вопрос про наружку. Чем лучше утеплить? Ну и ветроизащиту наверное нужно? Простите если здесь это уже обсуждалось. Времени не хватает жуть! Целый день там обдираю, нужно хоть комнатёнку сделать, а то снимать кв. очень накладно. Спасибо за понимание.
  4. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Звукоизоляция? ХМ интересно зачем, пароизоляцию класть надо обязательно.
    Снаружи:
    -пароизоляция
    - утеплитель (какой это уже выбор по средствам - мин. вата по коэф. теплопроводности хороша
    - пленка для ветро-влагозажиты
    - вентиляционный зазор 5см.
    - финишная отделка - сайдинг или что там у Вас.)
    Как-то так
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вернее: Изнутри.
  6. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    А зачем изоляция изнутри там. С таким пирогом стены небудет слышно шума. Если окна только хорошие. Думаю это излишне.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    А разве нужна пароизоляция между имитацией бруса и старым срубом в комнате,
  8. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Кто-то делает, кто-то нет. Вообще как бы положено.
    Цель пароизоляции - чтобы естественная сырость воздуха из помещений не попала/выседала прямо на конструкции, особенно деревянные.
    Такие помещения как кухня, туалет и ванная обязательно, комнаты (обязательно потолок и пол) - стены каждый решает сам, но лучше вообще перестраховаться.
    Если в доме есть вентиляция - что у нас не делают и это неправильно, то это вообще супер.
    Лучше конечно провести расчет и тогда будет понятно нужна ли она Вам или нет.
    На брус набиваются рейки, затем плёнка, а потом на пленку то, что хотите.
    Иначе если вплотную то запреет брус, так как он гигроскопичен.
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Оскорблять не хотел.
    Если не сложно выложите здесь, теплопроводность деревянной стены из массива.
    И еще, не когда не задавался этими числами, но вы меня сами подтолкнули.
    Во первых вы пишете по моему чушь "... теплопроводность должна быть не менее 3.2 Вт/М*С.."
    наверное правильнее было написать не более. И посмотрел на вскидку, теплопроводность сосны поперек волокн = 0,09.
    МОЖЕТ Я ЧЕГО ТО не понимаю. Сам живу в доме из бревна (не утепленное), и топлю дом, а не улицу.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Добрый день. Не могли бы Вы более подробно рассказать какова стена сруба? Толщина? Конопаченое или теплый шов? А так же, чем топитесь? Во что вылетает отопление? Окна какие? Как держит тепло дом? Что происходит в самую холодную пятидневку года? Столь пристально интересуюсь потому как у самого стоит вопрос утепления. Или не стоит. Хотелось бы понимать лучше вопрос.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Если вам действительно интересен конкретный опыт, то скажу.
    Дом в котором я сейчас живу построен с большими огрехами, аж в 196? году. Стены бревно 25-30, паз судя по выпиливаемой стене не менее 15см.
    Далее как на мой взгляд ошибки: сруб без выносов (наверное в лапу, сруб зашит), не конопаченый толком (кое где паклей забито) знаю по тому как потихоньку снимаю "советское желание приблизится к квартире"(фанеру, двп, обои), планирую зашить без утепления имитацией бруса, далее потолок доска не шпунтованная примерно 65 мм толщиной и сверху от 5 до 10 см опилок с глиной, окна старые двойные с одинарным стеклом каждая. И печь одна 1м*1м, внутренние размеры дома 6м*9м.
    Так вот при таких явных "косяках", один раз за 5 лет было куплено 12 кубов березы= 10т.р.(пилил, колол сам) + около 15 кубов обрезков с пилорамы (они у нас бесплатно), доставка 0,7 т. р.(их только напилить).
    В эту зиму еще не все уйдет.
    В мороз ниже -20, включаю обогреватель 2квт в большую комнату (около 1,5 т. р. в месяц), если поставить еще одну маленькую печку этого не понадобится.
    Доводить этот дом до ума большие трудозатраты, поэтому строю новый из бревна 26-30 см. Потолок планирую утеплять опилками, крышу мансарды эковатой. Окна двойные ("скандинавские") внутри однокамерный стеклопакет с наружи просто стекло. Отопление одна печь + теплые пол в некоторых комнатах от котла (газогенераторного) на твердом топливе или на опилках (тоже бесплатные только забирай).
    МОЕ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, что строить плохой сруб, а потом его утеплять нелепо, лучше тогда сразу строить каркасник, но опять же с соблюдением технологий.
    Брус пиленный и просто сложенный друг на друга с прокладкой уплотнителя, вообще авантюра. Которая приводит людей ко всяким "огородам" с утеплением снаружи, с нутри и так далее.
    Дом из массива дерева предназначен для постоянного проживания и массив дерева способствует поддержанию постоянной температуры (при соблюдении многих нюансов).
    А для дачи каркасник: быстро нагрели, быстро остыл.
  13. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все мы топим улицу. Иначе вообще не надо было бы топить. Вот есть сосуд Дюара (стенки зеркальные и полые. Из полости откачен воздух - т. е. нет потери тепла ни через конвекцию, ни через излучение). Там тепло через стены почти не уходит, но жить в таком сосуде можно лишь очень короткое время. У моего знакомого сделан отличный дом с толстыми утепленными стенами. Несмотря на то что есть вентиляция - мансардные окна приходится почти всегда держать открытыми - тоже улицу топит.
    Нельзя ни в чем перегибать палку. Что по мне то бревна 26-30 см для Подмосковья достаточно без всякого утепления.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Конечно, я грею улицу и даже больше чем в разумных пределах.
    Но просто был возмущен "поклепом" на массив дерева. :)
    А то, что написал тот же оратор далее, вообще вызывает улыбку, а люди слушают и возьмут на заметку.
    Жаль что не знаю как быстро делать выборки из цытаты, а то составил бы улыбчивый коллаж.
    И начался бы он "...спорить не предлагаю жена конструктор ПГС высшей категории...":hndshk:
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если не испортить.
