Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. Смею заметить, что я не адепт утепления деревянных домов. У меня нет каких либо объективных данных. И мониторить нет возможности температурный режим. Но, поскольку заморочился с реконструкцией дома по ПМЖ, то хотелось бы иметь понимание процессов и хотя бы приблизительное представление составить о теплосопротивлении ограждающей конструкции из массива дерева толщиной 250-300.В целом могу признать, что у меня не горит. И я могу сначала пожить в неутепленном доме. А уж если возниенет отчетливая необходимость утеплиться, то можно заморочиться с этим вопросом. А так-то,сами представляете, при реконструкции и переориенировании строения, забот и проблем возникает более чем предостаточно.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Раз уж вопрос повторяется, то в третий раз расскажу про историю утепления своего дома из ОЦБ 26 см.
    После постройки дома и закрытия теплового контура (окна, двери, конопатка, пол, крыша) было включено отопление. Дом площадью 200 м2, электрокотел 9,5 кВт. Т. е. в 2 раза меньше, чем нужно по нормативам (при номинальном напряжении 220В). Температура в доме колебалась в пределах 13-16 град в морозы. При включении дополнительных обогревателей удавалось довести до 18-19 град. Вспоминались вопли участников Форума про холодное ОЦБ. Потом напряжение стало падать порой аж до 145-150В (что по мощности еще в 4 раза меньше, чем при номинальном напряжении). В какой-то момент даже прихватило морозом и он сильно потрескался.
    Начал разбираться в чем проблемы.
    Проведенные исследования (сквозняк определялся руками и по изморози на внешних стенах) были найдены "мостики холода). Основное - рабочие плохо утеплили примыкание фронтона к крыше. Нашлось место, где плохо было проконопачено (хотя в целом конопатка была сделана очень хорошо). Плохо была установлена двойная дверь в сад. Устранение потребовало пару часов, мотка пакли и двух баллончиков пены. Итог - температура поднялась на пару градусов (в морозы до 15-18 градусов).
    Но маловато. Начал дальнейшие исследования. Нашел несколько экзотических мест. 1. У меня проводка выведена в коробах из подполья. Через эти короба сильно дуло прямо из розеток. Послал сына с балончиком пены, все запенил - дуть из розеток перестало. 2. Сильно дуло из ревизионного лючка дымохода камина. Был утеплен. 3. Сам камин как выяснилось был поставлен неудачно. Он стоял непосредственно на фундаменте, стоящем на земле. И стал мощным мостом холода. Устранить это не удалось, но какие-то меры были предприняты. Еще некоторые мелочи. Итог борьбы за тепло - температура в самые морозы (-30) перестала опускаться ниже 17 градусов. При минс 20-25 в доме вполне нормальная температура 20-21 градус. При зажигании камина - 22-23.
    Но этим не завершилась борьба за тепло. У меня большие панорамные окна. Они были закрыты двойными шторами в морозы. Еще некоторые небольшие меры были предприняты. В итоге - последние две зимы проблем почти нет (хотя напряжение сильно падает). Еще раз подчеркну - отопление 6-7 кВт на 200 м2 - и внутри комфортная температура. Причем сами стены из 26см ОЦБ на ощупь теплые.
    На утепление понадобился в целом день работы меня и сына, пару мотков пакли, три баллончика пены и немного поролона. Т. е. около 1,5 тысячи рублей для поднятия температуры в морозы с 13 градусов до 18-20.
    Для чего все рассказал - утепление - в первую очередь это не обкладывание утеплителем и сайдингом/вагонкой, а борьба с мостиками холода. А 25-30см достаточно для стен.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    А вот большое Вам спасибо за столь подробный рассказ о борьбе с холодом. Спасибо отдельное, за потраченное время. Учту все ньюансы, изложеные Вами выше. :hello:
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @vvv916, а не могли бы подсказать сколько за такое отопление платите? можно в личку.
    Ситуация примерно такая же, прикинуть во что отопление будет обходиться.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    выходит недешево. в зимние месяцы порядлка 6000 руб. Но это при условии, что на будние дни оставляю температуру порядка 18 градусов, а в выходные с вечера пятницы до утра понедельника - 22-23 градуса.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Зачем же в личку, другим тоже наверное интересно (например мне).
    А какой тариф на электричество у Вас?
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    У меня двутарифная схема (день-ночь). Это важно. Основнное потребление ночью (темпераратура за бортом понижается зимой ночью почти на 6 градусов), а тариф почти в три раза меньше. Стиралку и другие приборы стараюсь включаить на ночь
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо большое.
    Теперь людям "думающим", будет понятно, что не стоит торопится "испортить" массив дерева обкладыванием, заворачиванием в "мешок". А просто нужно убрать не целостность ограждающего массива. Или проще говоря сквозные дыры. Грамотная конопатка одна из мер.
    И вспомнить, что тепло уходит на верх, а холодный воздух вниз. То есть если со стен не дует и нет не проконопаченых мест, то утепляем потолок. Видел в одном доме вент отверстия в полу, под домом приличный подвал, может туда и будет холодный воздух падать.(в своем не самом теплом доме, по полу хожу босяком, пол доска не шпунтованная 6-7 см)
  9. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Поперек у сосны и елки примерно 0,10 теплопроводность, она растет с плотностью и влажностью, до 0,15.
    Вдоль волокон 0,18.
    Не понял что вы вообще хотели сказать, но еще раз говорю для постоянного проживания в Московской области нужно бревно 25 см, 20 см это вы очень много будите тратить на отопление. 25 см оцилиндрованного бревна равно 20 см бруса.
  10. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Все верно, потолок и пол всегда должны быть теплыми обязательно.
  11. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Видимо неправильно сделана вентиляция, а если есть конденсат на окнах то это явный показатель этого. Или может он сильно топит?
    По бревну, больше 25-30 для Московской области нет смысла, переплата денег. Только надо все делать так, чтобы не дуло и не было щелей естественно.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если не сложно откуда такие данные.
    Есть расчеты, поделитесь пожалуйста или проводились опыты?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    [QUOTE="Fanzin, post: 14420118, member: 785729"... в Московской области нужно бревно 25 см, 20 см это вы очень много будите тратить на отопление...[/QUOTE]
    Вот это близко к реальности. Мое личное мнение.
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Сто раз уже обсуждалось на форуме тут.
    Ну самое первое это то, что при расчете толщины придется ориентироваться не на диаметр ОЦБ, а на толщину межвенцового стыка и плюс если вписать окружность диаметром 250мм в квадрат, то сторона квадрата получится 177мм.
    Тут вот например тоже все уже обсуждали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17556/
    Да много тем было.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, что не оставили без ответа. Это очень нужно для думающих.
    Я лично с этим не согласен. По моему простая арифметика, а если еще и подумать то и чуток вышки можно подтянуть.
    Многое зависит от исполнителя, заказчика и материала.
