Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Я Вас понимаю. Но даже еще есть различие в том если бревно ОЦБ или тесанное.
    Ну а соглашаться или нет решать Вам.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не охота искать. На Форуме уже все было. Но тут надо смотреть не на простую формулу. Есть бревно 26 см, есть лунный, например, паз 15 см. Можно просчитать среднюю теплопроводность при идеальном прилегании. Получается где-то 20 см. Но при нормальном подходе в межвенцовое пространство забивается конопатка. которая в идеале торчит валиком или канатиком и самое узкое место получается где-то 16-17 см. Но в современных домах стараются делать окна побольше. Вот сейчас смотрю "Дачный ответ". Окна увеличили. И так почти во всех передачах по переделке старых дач. Соответственно стены играют меньшую роль в общей теплопроводности сруба. Рулят окна, двери, полы, потолки. Ну и, конечно, как я писал выше больше рулят мостики холода. Вот я прямо сейчас пишу в своем доме из ОЦБ. Бревна теплые на ощупь. Но гуляют сквознячки. Несколько источников знаю - это мои домашние, например, камин. Но вот пару источников хочу до Нового года заделать. Один - плоховатое примыкание стены к полу в одном месте. Собираюсь отодрать плинтус и утеплить.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так считать нельзя (меду венцов по моему правильно называть уплотнитель) и по тому паз это не мостик холода, а более узкая часть монолитной стены и не будет она так промерзать как брус 20, даже при пазе в 15 см.
    И конечно вы правы по поводу сквозняков, важнее искать продувание и выветривание тепла.
    Мое личное мнение.
  4. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
  5. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Прошу подсказать как справились с потерями тепла через фундамент камина. Похоже у меня та же проблема.
  6. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Зачем ждать 20-30 лет чтобы сделать вывод о вреде наружного утепления ватой когда можно сделать прогноз основываясь на признаках которые или есть или нет по прошествии 1-2 года проживания в утепленном доме. Тут форумчанин укрыл бревно в подполе и результат на лицо через 3 месяца.
    Если что-то позеленело или гриб какой или еще что то чего небыло перед укрыванием стены (дерево,вата, зазор, отделка) то понятно дальнейшее развитие событий. А если все без изменений то мне этого и достаточно для принятия решения. Может кто разглядел у себя, поделитесь. Доказательства не требуются.
  7. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Прочитал наконец то всю тему, столько разных мнений, для себя наверно буду утеплять рубленый сруб так. Дело в том что срубили сруб как мне кажется не совсем правильно и боюсь что будет зимой холодно, так вот наружнюю стену утеплить мокрым способом эковату и обшить блок хаусом.
  8. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Подскажите пожалуйста, так что все-таки можно сделать для сруба на ПМЖ?
    Допустим газа не будет, будет печка и конвекторы.
    Понятно что нужно делать расчет, но явно бревно будет 28 или больше. Хотелось бы что-то сделать для дополнительного утепления именно изнутри.
    Хочу временный дом-баню, и только потом капитальный строить.
    Прекрасно знаю про "нельзя", но к примеру есть хорошее видео об утеплении лоджии ЭППСом, где все сделано по уму. Может всё таки можно и есть примере?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Нет хороших вариантов, кроме разве что конопатки, герметика, пены (если уж совсем без нее никак) и обшивки имитацией бруса с зазором 2см (на брусок). При иных вариантах будет плесень, но дом все равно простоит свои 100 лет.
  10. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    А может все-таки раскошелится на толстое бревно, плюс правильно расчитать зазор да и хватит? Без отделки и утепления? Просто придется чаще топить...
    Если например поставить датчики, чтобы контролировали температуру и подогревали внутри конвекторами. А пришел с работы - печь растопил и нормально.
    Либо наоборот, если будет двухтариф. С утра печь растопить и ночью конвекторами. Думаю плинтусными, они экономичнее.
    Получится ли так пережить суровую зиму?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор вам тепла не добавит.
    Лучше раскошелится на хорошую конопатку.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ваще утверждение насчет зазора между стеной и обшивкой (допустим из имитации бруса 20мм), который тепла не добавит на опыте или теория? Тут теоретики пишут, что надо стену из дерева 500мм делать, чтобы не холодно было. :)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На опыте.
  14. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А вот если так получилось, что сруб рукожопые слепили, а ты в этом деле первый раз, попросил срубить вот они " срубили", а сейчас че делать, не выкидывать же, вот и приходиться думать с утеплением.
  15. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Нужно утеплить дом из бруса. С внешней стороны он уже утеплён, пирог такой: 1. Сайдинг 2. Плёнка. 3. Утеплитель один слой, базальтовый 50мм. 4. Пленка 5. Сам брус. Ещё обнаружила, что нет вентзазора между сайдингом и плёнкой. Какая пленка писать не буду, точно не знаю, но это гидро и паро вроде. Встал вопрос, как утеплить дом изнутри, т. к. понимаем что для нашего региона утепления не достаточно. Какой пирог должен быть изнутри дома, чтобы через 10 лет все это не сгнило? Знаю, многие считают, что утеплять лучше снаружи и основательно, но разобрать все это возможности нет. Очень буду благодарна каждому ответу и мнению. Самая главная проблема в том, что нет вентзазора между сайдингом и плёнкой. Как быть ?
