Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если отопление магистральным газом, то может попробовать пережить одну зиму без дополнительного утепления? А потом уже смотреть - надо-ли доутепляться.
    По санитарным требованиям стены скорее всего проходят с запасом, так что, остаётся только вопрос расходов на отопление, которые утепление снизит сколько нибудь существенно только при дорогих энергоносителях. Т. е., если СО справится, то в доме будет тепло и без дополнительного утепления (если имеющееся качественно выполнено).
    Можно ещё проверить утепление перекрытия. Его зачастую проще доутеплить, если надо.
  2. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
  3. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Константин, я думаю не получится так. Сейчас дом на стадии внутренней обшивки. У нас нет ни стен ни перегородок, ну и пока инженерных коммуникаций никаких тоже. Решили начать с возведения гипсокарт-х стен и обшивки стен несущих, да и переехать нужно в зиму.
  4. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Чтобы было понятнее, стоит просто короб из бруса 10*9 с крышей, полом и частично потолком. А внутри пусто,
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    самая главная проблема вот в этом)
    т. к. через "10 лет всё сгниёт":flag:
    и в этом
    если это
    по той же причине. Должно быть в этом месте не "гидро-паро", а "гидро-ветро" :hello:
  6. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
  7. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Если точнее, то ближе к брусу пароизоляция, а к сайдингу - гидроветрозащита, вспомнила даже производителя -Изоспан! Только вопрос остаётся открытым, как утеплять изнутри? Хотелось бы услышать Ваше мнение
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    о чём и речь)
    Всё просто. Зеркально внутрь. Только без п. 1) и пароизоляцию между помещением и утеплителем
  9. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Всё просто. Зеркально внутрь. Только без п. 1) и пароизоляцию между помещением и утеплителем[/QUOTE]
  10. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Пирог такой: 1. Брус 2. Пароизоляция 3. Обрешётка 4. Гипсокартон. Все верно? Только не смейтесь и не сердитесь,
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Самая страшная ошибка это пароизоляция в том месте в котором она у Вас находится, я так понимаю переделывать Вас не уговорить, тогда уделите очень тщательное внимание внутренней пароизоляции.
    А пирог внутреннего утепления будет такой - стена - утеплитель - пароизоляция - финиш (отделка)
    Только на прелести деревянного дома уже не стоит рассчитывать.
  12. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    К сожалению, не все зависит от меня. Утепляли дом в прошлом году и вышла очень приличная сумма. Весь процесс контролировала мама мужа, даже сейчас её не переубедить, она считает что все сделано верно. Мы теперь делаем свою половину дома и когда стали вникать, то ... теперь стараемся все исправить. Спасибо вам большое.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если стараетесь исправить, то вскрыть неправильный внешний пирог и постараться убрать пароизоляцию после бруса вам обойдётся дешевле, чем делать это через пяток лет, только с заменой ещё и сгнивших деревянных конструкций. Это можно и своими силами сделать за лето. Внутренняя пароизоляция может и не спасти - ни что не герметично.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините за назойливость, но повторюсь - если отопление газовое (магистральным), то лучше пока ничего не делать (в плане утепления наружных стен) - перезимуете, тогда определитесь - может и так сойдет. Иначе, с новой внутренней пароизоляцией и сохраненной старой (в середине пирога), есть реальная возможность сгноить брус.
  15. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Светлана, мы с Вами братья по несчастью. Именно такой внешний пирог сейчас у меня. А внутри ещё хуже 1. Брус 2. Пароизоляция 3. Базальтовая вата 4. Гипрок. Почему так получилось - отдельная история, не об этом сейчас. Не повторяйте ошибку. От внутреннего утеплителя больше вреда, чем пользы. Не должна точка росы находиться внутри бруса. У меня нижние венцы в подвале зимой влажные. Причин вижу три. Отсутствие вентзазора между сайдингом и ветрозщитой - снимал сайдинг локально, плёнка и утеплитель влажные. Пароизоляция на брусе (с внешней стороны). И то, что граница +/- в мороз находится в брусе, влага конденсируется и по капилярам древесины стекает вниз
