Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Ну, да. Я у Виктора в теме эти картинки и взял. Пол в бане стал теплее намного.:hello:
    А в доме то под полом, как я понял ?:hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Дома то ДА! Конечно если я и там буду топить, то там конечно же пропадёт, но мне этого не надо:no:. Тем более как ты Андрей предлагаешь потребуется больше топить, т.к доступ холодного воздуха будет. А деревянный и делают, чтоб и без вентиляции дополнительной можно обходиться::.:hello:
  3. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Почему топить больше?
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не так меня поняли :hello: В посте 1042 две картинки: первая для бани с вентиляцией, а вторая для дома БЕЗ вентиляции дополнительной. И тему прочитайте по ссылке.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я понял и без прочтения! Такой системой будет воздухообмен между домом и подвалом(подполом), соответственно и температура будет примерно равной. Или не так? А если так, то топить то по любому больше надо, чтоб прогреть и то пространство, тем более мне не надо, чтоб там было даже 15градусов, а не говоря о 20. Там картошка храниться, соответственно быстро морщиться начнёт, да и ростки пустит. Да и вообще! Я бы тогда уж лучше сделал бы там цокольный этаж и поставил печь, а от неё трубы, меньше проблем, а главное и место в доме бы прибавил убрав печку::. :hello:
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да, меньше.:|: Прощения просим.
    Кстати, сырые углы так же подтверждают мысль. Углы всегда промерзают сильнее. Плесень на стенах как правило заводится сначала в углах.
    Ковер повешенный на стену будет работать как теплоизолятор. Он будет изолировать стену от комнаты, тем самым поверхность стены находящаяся под ковром будет иметь меньшую температуру, чем стена без ковра. Плюсуя сюда высокую паропроницаемость ковра и отсутствие вентиляции под ним, получаем рассадник всякой пакости. Ну или значительно увеличиваем риск его получить:hello:.
    Мысли по поводу что делать что бы избавиться от конденсата в подполе:
    1. Снизить влажность посредством расстилания паронепроницаемой пленки по земле.
    Довольно проблематично, поскольку подпол эксплуатируемый.
    2. Утеплить бревна находящиеся под полом. Тут, пожалуй, лучше изнутри, чем нибудь паронепроницаемым (ЭППС?), и закрыть пароизоляцией совместив её с защитой от всего (обить оцинковкой).
    ИМХО:)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все верно. Именно углы обычно плохо пробиваются утеплителем. Еще и это распространенное заблуждение насчет величины зазоров - многие плотно подгоняют стыки, но прижатое дерево не держит тепла, а просто прижатый вертикальными поверхностями утеплитель не дает требуемой плотности, как, например, в горизонтальных швах. Поэтому надо именно пробивать зазоры в углах как следует, а для этого должны быть более менее щели. :hello:
  8. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!Можете нарисовать график температур не утепленной стены рубл.дома.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Это я знаю и собираюсь делать к стати.
    2. Плохой вариант и совет. Люди пробовали, только ещё хуже становилось. Знаю например обивали рубероидом, а потом обшивали и бревно сгнивало махом. Так что такой вариант совсем не катит:no:.:hello:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ещё угол-это геометрический мостик холода.:hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот Андрей ты сам и подвёл под то, о чём я и думал, только не мог высказаться правильно:)]. Такой же мостик холода и у пазов будет, соответственно чтоб его не было, надо стены внутри протёсывать::!:hello:
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Ну вобщето диаметрально противоположный вывод должен был сделать...
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :faq::faq::faq::faq::faq: Это как? :faq:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это просто я так рассуждаю! Движения воздуха внутри дома идёт с низу в верх. Вот попробовал нарисовать. Соответственно у паза воздух застаивается(красным указал), поэтому и не сушит бревно в том месте. А если протесать примерно как показано зелёным, то такого застаивания воздуха не будет.:hello:
  15. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Наверное будет в тему - у меня в подписи калькулятор теплопроводности по СНИП-II-3-79. Вставить нормальную ссылку форум не дает.
