Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Тепло идёт вверх, а воздух в доме идёт по кругу. :hello: То есть и вниз тоже. Возле стен как раз холодный вниз идёт, а от печи тёплый вверх. Я так думаю.
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Лескос, ну цель то стесывания какая? Чем меньше площадь поверхности, тем меньше теплообмен... С улицы у вас кругляк останется, а внутри брус будет... Значит промерзать будет большая площадь, нагреватьс меньшая...
    А вообще ноги рост дали не из тех мест с которыми вы собрались бороться...
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так и я про тоже, что с низу в верх и сверху в низ. А когда включаешь вентилятор, то он перемешивается быстрее, поэтому и просыхает быстрее. Это движение воздуха, как бы идёт вертикально, а пазы то горизонтально::, поэтому там и будет застой. А если стена прямая, то тогда всё будет просыхать равномерно. А по углу воздух идёт не как ты нарисовал Андрей, а так же снизу в верх, только ещё хуже, т.к. там сопротивление будет больше, особенно если угол не прямой.
    Сразу не могу сформулировать и объяснить то:)], что к чему. Не учёные мы:)]!:hello:
    Да нет, всё взаимосвязано и если что то сделать не совсем так, то и возникают проблемы, переходя с одного на другое. Например если вы за зубами не будите ухаживать и они у вас заболят, то заболит от зуба и голова и ухо может и ещё куда нибудь осложнение дать может, вообщем полный писец:)].
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Андрей, есть вопрос по вашей схеме Отмостка + завалинка.
    Вопрос в следующем: какая цель в поднятии завалинки не до уровня первого венца, а на несколько венцов вверх?
    В этом есть практический смысл, или этого требует конструктив именно Вашего дома?
    Просто у меня цоколь достаточно высокий (100 см от уровня земли), а если еще "залезть" на 3 венца, то высота завалинки получится 160см от земли.
    По моему не очень пропорционально это все будет выглядеть...
    Я думал что завалинка, это утепление цоколя (фундамента), ну и возможно плюсом первый венец.
    Объясните пожалуйста про завалинку популярно.
    Для чего служит?
    И как в моем случае должна быть грамотно выполнена завалинка?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    За чем она Вам? Раньше её делали, т.к. фундаментов не было, а сруб не совсем на земле стоял, на булыжниках например под углами, поэтому чтоб под низ не дуло и тепло было относительно, то и делали завалинку - заваливали часть сруба. Да и посидеть можно без лавочки вечерочком и пощелкать семечки:)].:hello:
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это не для моего дома, а для любого. Так как это геометрический мостик холода. Не я придумал, а природа:) Можете в поисковике набрать "геометрический мостик холода". К ним относятся: углы, перекрытия(пол-подполье, потолок-чердак, 1этаж-2этаж, балконы, эркеры). Вот картинка:hello:
    И тут 10 страниц всегоhttps://www.forumhouse.ru/threads/75695/
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Смысл вижу в утеплении, включая уровень пола - места врубок балок. :hello:
  8. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Согласен.Сам считаю, что завалинка - это утепление фундамента и первого венца.
    Поэтому и интересуюсь, зачем на схеме Андрея завалинка поднята на несколько венцов.
  9. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Как-то с зубами аналогии не нахожу.
    Вот отрывок из лекции одной, крайне знаменитого и популярного лектора:
    Не судите, да не судимы будете,
    ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
    И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
    Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?
    Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
    - Единственный авторитетный источник применяющий строительный материал в офтальмологии... http://www.dorogadomoj.com/d385nag.html
    А вот насчет огибания воздушным потоком бревен – это притянуто за уши, т.к. влага между венцами появится точно также на брусе…
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Прочитав соответствующую тему, тоже задумал было утеплять несколько первых венцов. Но потом от этой идеи отказался - венцы снаружи будут закрыты и вентиляции не будет никакой. Хороший такой "карман" для отстоя влаги получается. Пока нормальной конструктивной идеи не придумал. На примете есть одна - у меня осталась от кровли мелкая стальная сетка - вентзазор от птиц закрывать. Думаю может засыпать пространство под отливом мелкой фракцией керамзита, а сеткой его закрепить? ЭФфект по утеплению будет, конечно, не сравним с тем же ЭППС, но хотя бы при этом проветривание будет и обслуживать лекго - снял отлив, керамзит отсыпал и все видно, что с венцами происходит. При необходимости сетку можно демонтировать легко, не повреждая отделку цоколя и провести ремонт и др. первого венца.
  11. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!У Вас у вас пол,случаем, не утеплен?Температура в подполе ниже и точка росы на внутренней стене подвала.Нужно или поднимать температуру в подвале или утеплять снаружи стену до пола(мое мнение).
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну вот, начинаем все по новому. Vic ag64, кажется, все про завалинки написал, и я летом хотел утеплять фундамент и первые венцы за уровень пола, а теперь аргумент против. Еще противники есть?
  13. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Идея хорошая!Но чем укрыть от дождя и брызг?
    Имею ввиду-керамзит.
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Только отливом.
    Эта идея годится только для устройства невысокого относительно верха цоколя утепления. Отлив надо делать с выступом побольше, да и наклон отлива в этом случае лучше делать повыше - от 30 градусов, наверное.
  15. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Мне интересно, все ли знают как влага попадает на стены, в стены и выходит из них? Не важно какой материал использован...
    Как может попасть:
    Тупо заливает - плохая кровля, не верные решения фасада... дождь сверху, косые дожди, лужи и ручьи, талые воды.
    Перепад температур и влажности между помещением и улицей.
    Земля испаряет влагу, стена как Фитиль - тянет из земли, подвал наполняется паром...
    Значит вода может попасть в стену из помещения, с улицы, сверху, снизу, сбоку и вообще всяко разно... Когда ищите причину сырости то акцентируйте на всех возможных путях...
    Теперь давайте определимся с тем как можно просушить стену и желательно сделать процесс постояным и автоматическим))
