Чем крыть крышу?
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем mr_max, 09.03.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Гарантийный срок устанавливается производителем, исходя из своих соображений (иногда маркетинговых). В 1993 году я строил один из первых в России заводов по производству гибкого рулонного битумного наплавляемого кровельного покрытия. На основе лабораторных испытаний срок эксплуатации установили 25 лет. Завод запустили в 1995 году. +25, ждём 2020 года.
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да очень просто. Образовалась наледь где нить посередине (да в любом месте, хоть от замерзших водостоков) и начала расти, причем в разные стороны. В том числе и вверх. Доходит до примыкания к стене, как вариант, потом начинает таять и затекает под верхний лист покрытия.
    Этот вариант каждую зиму наблюдаю у себя на работе. Крыша пристройки крытая железом.
    Про второй вариант - поднятие листов уже тут писали.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну ладно от забившихся водостоков, но как по середине то:)]? Тем более проблему замораживание водосточки можно запросто решить. Не знаю как правильно называется, но есть кабель который пропускаешь по всей водосточке и потом подключаешь к электричеству, когда требуется. Кабель нагревается и превращает лед в воду. Так проблема и решается! Тем более надо делать так водостоки и кровлю, чтоб проблем таких не возникало::!:hello:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И вывод: неправильно сделано примыкание. Причём тут кровельный материал?Правильно покрытая железом крыша 100 лет простоит без протечек.
    Пора вам в мэры Питера :)]
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну проблема не только в Питере:)]. Ну а так лет через 15 может и надумаю:)];)!:hello:
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Как бы Вы посоветовали сделать примыкание к стене (срубу) от МЧ или железа лет 10 назад ?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не знаю. 10 лет назад меня интересовали другие проблемы. Но сегодня то вывод очевиден: неправильное примыкание. Это же можно поправить.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Взять лист оцинковки, раз нет другого и согнуть под нужный угол и всё. И стена не портиться и вода не затекает между::!:hello:
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну вот затеки и получите в лучшем виде :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С какого это? Отлив то делаете ничего ведь не затекает?! Или течёт?:)] Тем более можно лист согнуть не вдоль, а поперёк при чём на части 30см и остальное:)]. Хотя лучше просто вставить в паз и всё:super:::!:hello:
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Можно все сделать) Вопрос целесообразности и эффективности вложенных сил и средств.
    По большому счету - сейчас бы эту крышу полностью убрать и сделать все заново, включая хорошее утепление, чтобы наледь не образовывалась.
    Но када считаешь расходы, понимаешь, что лучше подкрашивать потолок раз в год)) :hello:
    Да ёлки! ;) Затекать будет не по стене, а по полотну кровли ПОД этот Ваш козырек, из-за увеличения наледи с последующим ее подтаиванием (особенно, если теплоизоляция кровли никакая)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да как хоть так? У меня ничего не заливает, а у Вас будет?! Тем более там не казырёк, а угол как у стены::.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Трескается со временем , протекает, если черепица то лучше керамическая , немецкого или чешского производства, а так я себе поставил фальцеваю, как соседи после дождя по крыше не лазаю,
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если не секрет сколько стоимость у вас работы и материалов по фальцевой кровли, площадь кровли и фото как это выглядит если есть.
  15. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Кирпич (цпч) трескается?:faq: Вы, наверное, пошутили... ну или черепица такая попалась
