1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Boozz
    Boozz
    Boozz
    Советский
    Добрый день, присмотрел участок с уже готовым строением (гараж и времянка на 2 комнаты, схема во вложении). Задался вопросом, где лучше повесить настенный турбокотел.
    вариант 1 - повесить в кухне (5,6*6,4*2,5) - серый прямоугольник
    вариант 2
    отгородить в гараже помещение 3*2*2.7 (или опустить пол в котельной до размеров 3*1,5*3,3)
    Как лучше поступить? С одной стороны не надо отнимать лишнее место в гараже, с другой стороны в доме тише будет, и скважину разместить в котельной можно.
    Забыл добавить: стена по оси "1" смежная с соседями.
    красный кружок на плане - подвод газа к гаражу (врезка в основную трубу уже осуществлена, необходимо протянуть трубу до котла и кухни).
  2. MalovaNN
    MalovaNN
    MalovaNN
    А по деревянным домам так и ничего. Неужели никто не сталкивался с котельными в деревянных домах?! Интересует защита стен.
  3. Boozz
    Boozz
    Boozz
    Советский
    У родителей в брусовом доме возле напольного котла пол и стена покрыты листовым железом, с припуском 20-25 см от котла вверх и в стороны, остальные стены плиткой, но только для красоты.
  4. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Здравствуйте!
    Много читал, но не очень до меня доходят все эти требования к котельной для подключения магистрального газа. Поставлю вопрос проще. Есть дом, неважно из чего построен. Есть возможность/желание подключить магистральный газ. Могу я построить ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ здание и установить там газовое оборудование и уже в дом заводить горячую воду и отопление? Расстояние от этого здания до домов соседей более 15 м. До основного дома менее 15 м. Пристроить (вплотную) к основному дому это здание не получится. Так вообще делается?
    Благодарю за внимание :hello:
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ!
    Хочется задать вопрос к специалистам, или просто к знающим людям.
    Вопрос заключается в следующем - у меня имеется помещение кухни 11м2 с высотой потолков 2.8 м. В кухне окно 1.5х1.5м с форточкой. Из кухни ведет вентиляция, две трубы д.150мм в вентеляционном коробе из кирпича.
    Могу ли я поставить в данном помещении газовый котел для обогрева дома мощностью в 35-40 Кв, и какую дверку ставить на кухню? Дверной проем 900х2100мм. Я имею ввиду, можно ли поставить обыкновенную деревянную, как и во все остальные помещения, или же надо какуюто специальную.
    Заранее спасибо за ВАШИ замечания и коментарии.
    С уважением М-С
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельную котельную можно! только проект должен быть соответствующий.
    Если газ низкого давления - подключиться можно. Если высокого - нужно еще ГРП построить.
    Не вижу оснований отказа в газификации указанного помещения!
    Дверь любую открывающуюся из котельной. Если нет приточки, то без порога и с зазором площадью 0,02м2.
    Удачи!
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто знает документ (СНИП, СН и пр.) который запрещает или наоборот допускает установку унитазов и пр. сантехнического оборудования в котельной? Например, автоматической стиральной машины.
    Ведь на кухнях они совместно с умывальниками и стиральными машинами работают вполне, а это не только маломощные колонки и плиты, но и настенные и даже напольные котлы (до 60кВт по моему), так чем же отличется отдельное помещение?
  8. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    уважаемы гуру. Прочитал всю ветку, но ясности не появилось. Есть какие то дополнительные или наоборот лояльные требования к топочной\котельной, если в цокольном этаже установить турбированный настенный котел?
    1. Я так понял, вытяжная вентиляция не нужна, то есть труб дополнительных кроме коаксиальной не нужно.
    2. отверстие в низу двери для подсоса воздуха не нужно.
    3. площадь остекления считается по тем же правилам.
    4. автоматику по загозованности устанавливать нужно.
    Может быть еще какие нибудь условия пропустил?
    пункт 4 пожалуй надо было со знаком вопрос изложить, ибо глянул сейчас проект, про автоматику по части загазованности там ни слова, позвонил в пто уточнить, там ответили: если в проекте нет, значит не надо. Опять не понятно:
    выше кто то написал в цоколях и подвалах нужна эта автоматика. :faq:
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не являюсь профи в этом вопросе, тем не менее возникла необходимость газификации. Узнавал про автоматики загазованности - вроде бы не является обязательным, именно если в проекте нарисовали то придется ставить. Или проект переделывать. Особой необходимости на мой взгляд в ней реальной нет, одни проблемы только могут возникнуть. Например, среди зимы что-то случиться с ней и полностью газ отключит :)
  10. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    Разобрался с вопросом самым правильным способом. :)] Позвонил в ПТО. Вентиляция нужна, молвили там. Ну это как бы вполне логично. Хотя в документации на котел написано буквально: никаких дополнительных труб кроме коаксиальной не надо. Скорее всего ошибка переводчика, причем чешские инструкции на русский похоже переводили чехи. :)]
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Главное, чтобы в котельных не запрещали ставить оборудование, связанное с водой (краны, раковины и пр.). Ведь это хоз. помещение у многих в доме единственное, вот его и стараются оборудовать под дополнительные нужны.
    И еще про котельные: есть ли официальный запрет нормами делать вход из котельной в гараж? Если допустим он пристроен к дому и есть дверь в котельную, то допустим пары бензина могут проникнуть в помещение котельной из гаража.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Приточно-вытяжная вентиляция нужна для газовой котельной всегда - для обеспечения троекратного (в час) воздухообмена в помещении котельной по требованиям безопасности. Для котла с коаксиалом неактуально требование по обеспечению притока воздуха на сгорание.
    А что за котел?
  13. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Дверь в котельную -
    так нужна решетка внизу для притока свежего воздуха нужна или нет?
    Окна и вытяжка есть.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не отсебятина.
    Ответ специалиста принимающего котельные в эксплуатацию:
    1. Вентиляция газифицированного помещения обязана быть! Для котлов с закрытой камерой сгорания (коаксиальным дымоходом) должна обеспечивать однократный воздухообмен, для открыты- - троекратный;
    2. Приточка, остекление как для обычного котла.. Не менее 0,02 м2 - приток и 0,03 м2 остекления на каждый метр кубический объема помещения. Для крышных котельных 0,05 м2 на м3.
    3. Помещение обособленое. Дверь отркывается наружу. Окна с проветриванием.
    Надеюсь помог :hello:
  15. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Не понял, если у меня пристройка с двумя большими окнами-но не открывающимися и бронированная дверь, то что- я не могу повесить котел с коаксиальной трубой? :faq:
