1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    колонка с коаксиалом?...видел такую только на стенде..помниться не дешевый вариант.
    почти во всех настенных котлах реализован принцип приоритета ГВС- т. е. если надо греть ГВС мы бросаем греть отопление и всей дурью котла начинаем греть ГВС...закончили..опять возвращаемся к нагреву отопления..если надо конечно.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не "дружочек" ну никак тебе покоя дымоходы не дадут..на мощность посмотри этого чуда..и сравни с 24квт-ми у настенника
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Не понимаю, объясните подробней, этот пост не вам адресован, вам адресован пост о том что сейчас котлы можно без дымохода ставить, тупо в стену, даже те которые не в стену есть спец переходник насадка турбина или как там ее и тоже уже можно в стену, хотя с полноценным дымоходом мне больше нравится когда через крышу
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Вы заблуждаетесь, бойлер подключается не как батарея, он идет в приоритете через трехходовой клапан. Температуру можно разную выставлять в отоплении и в бойлере.
    Не знаю как у других производителей одноконтурных котлов, но думаю также как и у "Бакси" который у меня. А у меня с котла отдельные выходы на отопление и для бойлера косвенного нагрева, и в бойлер поставил термодатчик (докупал отдельно) и подключил его к мозгам котла, в котле есть трехходовой клапан только привод тоже докупал отдельно. В итоге прямо на котле выставляется нужная температура для ГВС и отдельно температура для отопления и они независимые. ГВС можно, хоть до 80 градусов греть, но на практике оказалось что больше 40 и не надо. Хотите комфорта, это будет лучший вариант чем с газовой колонкой или двухконтурным котлом.
    На фото моя котельная, бойлер подключен к котлу, а черные ящики это гидрострелка, коллектор и смесительные узлы для теплого пола, тут в котельной тоже будет залит еще теплый пол.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @АлексрЛ, у вас. Все очень круто, Яне хочу такой сложный котел, не нравятся мне они, а в батареях сколько температура !? Просто подключить косвенник как батарею, это один из вариантов, к дешовому одноконтурному котлу, к лемаксу например, ну я думаю что раз до 40 градусов нужно греть, то это проканает, в батареях обычно же градусов так под 40 - 50, на лето кран перекрыл общий для батарей, и котел гоняет температуру только для косвенника, типа как для батареи .
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Думаю косвенник как батарею можно подключить, тогда в косвенник нужно ставить будет дополнительный электро тен, чтоб он помогал восполнить температуру в бойлере в момент большого использования ГВС. Или другой вариант для дешевых котлов только с обязательным подключением гидрострелки и отдельного трехходового клапана чтоб бойлер обязательно работал в приоритете от отопления. Но думаю самый дешевый вариант, если хотите комфорта, это всетаки котел как у меня и бойлер косвенник любой. Дешевле будет только двухконтурный, но там проблемы возникают типа таких впрочем как и с газовой колонкой: к примеру вы в душе и жена откроет горячую воду на кухне, то на вас польется некоторое время более холодная вода чем было настроено, а потом она закроет кран с горячей водой и вас в душе обожжет горячей. Живу в квартире с газовой колонкой сейчас, потому я только за бойлер косвенного нагрева.
    ПС: Мой одноконтурный бакси луна 3 на 31 КВат обошёлся мне в 38тр, + бойлер 40тр (но можно и дешевле другой найти), думаю что не так и дорого для комфорта, остальные варианты дешевле только с двухконтрным котлом. А вы вообще хотели отдельно дешевый одноконтурный и отдельно газовую колонку, точно вам не дешевле выйдет чем двухконтурный, а функции те же.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это вааще не вариант...конечно в стальном котле желательно постоянно держать минимум 60 градусов..и вроде ГВС будет грется..но блин летом то тоже придется кочегарить его до 60..и когда надо и когда ненадо...По моему мнению недорогой одноконтурный настенник +бойлер косвенного нагрева как раз Ваш вариант..а вообще лучше перебираться с этим вопросом в тему https://www.forumhouse.ru/threads/380107/
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну теперь то пересекаются ! Извиняюсь если что
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Полы нормируются на горючесть если котел напольный. Если настенный, то нет. Но то место на стене где висит котел требуется закрыть негорючим материалом. Плюс иногда требуют чтобы и часть потолка над котлом тоже закрывали.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие лечится некоторыми мероприятиями. Ну скажем максимальным приближением котла к нужной вам точке водозабора и включением в систему водоснабжения дополнительной небольшой утепленной емкости, которая нивелирует скачки температуры.
    П. С. Некоторые индивиды пошли еще дальше и вместо емкости втыкают небольшой электробойлер. Но по мне так сие слишком.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Вентиляций то будет числом ровно столько, сколько у вас в наличии оборудования потребляющего газ. Т. е если скажем у вас в кухне плита, а в котельной котел, то стояков вентиляции будет два. Один в кухне, второй в котельной.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Такие более удобны, поскольку независимы от котла и сами потребляют газ для нагрева ГВС.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зимой прокатит, поскольку в системе отопления вода как правило достаточно горячая, а вот весной (как сейчас допустим) или осенью будет не комфортно, поскольку уже потеплеет и температура в СО упадет прилично.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Но если перегородки не будет, а потребители газа будут в разных ее углах то вентиляция будет одна
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..но здоровуууущщщаааааяяяяяяяяя...;)
