1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ну летом-летний душ всегда, проще и не придумаешь, я себе придумал одну систему, когда с бочки два вентиля снизу, один врезан сразу, со дна, второй через полдюймовую трубку почти под верх водяного объема,(минус 30мм),очень удобно регулировать, бывает только с донного крана моешься (в жару),холоднее-с верхнего. Да и заполнение бочки у меня почти автомат, через унитазный шарокран, со шлангочкой вниз, чтобы теплую воду поднимало, некоторые еще ТЭНы пихают, но, лично я, при + 10 и солнце такой летний душ принимал полностью, при солнечной погоде в течении дня и с вентилем "с верхняков"
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вы меня еще раз извините, но "гонять" летом котел-все равно что топить печку "доЛЛарами"
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Н
    Это все подключено к котлу ?
  4. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kyzany, А зачем вообще летом котел, разве солнца мало? По нормам при среднесуточной температуре +8 в течении 5-ти дней котельные вообще на летний ремонт ставят.
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вам схему, как обычная 200-л бочка, поставленная на попа, покрашенная черной автоэмалью, работает от летнего водопровода (без вашего участия) и от энергии солнца и превращается в "косвенный" нагреватель нарисовать?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    [QUOTE="sanek1210, post: 18526532, member: 1236932]Вам схему, как обычная 200-л бочка, поставленная на попа, покрашенная черной автоэмалью, работает от летнего водопровода (без вашего участия) и от энергии солнца и превращается в "косвенный" нагреватель нарисовать?[/QUOTE]
    Сфоткайтее ее, но это летний душ, а мне и зимний нужен !
  7. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ну есть несколько фото, общие планы, а что внутри бочки-могу нарисовать, если непонятно.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Брутальность но это только на 3 месяца, а другие 9 что похолоднее и попасмурне ее ? В доме то нужен нормальный душ от котла или от колонки
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kyzany, Ну так об этом и речь, что летом "гонять" котел, чтобы помыться? Лично я в таком душе мылся 1-го мая и в середине сентября (как отпуска попадали, дача ж ведь),может северная закалка влияет:)].У нас эпопея с газом пошла в 2012 году, те, у кого построено, и переделано под газ и подключено немного начинают хвататься за голову и считать копейки, да, УДОБНО, но ДОРОГО, мне пока до инж. систем далеко, но в уме держу отдельную котельную с газовым и дровяным котлом, т. к. это ДЕШЕВЛЕ, а вы про эксплуатацию котла летом, писал выше, что долларами дешевле.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Товарищи, не стоит засорять профильную тему, сообщениями кто, когда, и чем моется в душе.
    Требования к котельной!
  11. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Flowersnoname, Извиняюсь, но я вообще-то человека отговаривал топить котел (колонку) летом, чтобы помыться, а котельная без котла, как...(промолчу)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, будет одна. Только вент. стояк будет гааааааразбо большего сечения.
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    вент. стояк будет: 3х кратный обмен воздуха в помещении, плюс на горение 2х установок.
    Для сдачи так необходимо, потом можно (нужно) переделать по паспортам установок.
    У меня на котле с открытой камерой, не требуется 3х кратного обмена (т.к. это только на случай утечки газа, даже если котла вовсе нет, но есть газовая труба), необходимо отверстие в стене мин 75мм ,макс 150мм, в 300мм от пола, около установки.
    Видимо производитель рассчитал, что через это отверстие воздух для горения будет самостоятельно тянутся установкой (что бы вакуума не образовывалось и не тянуло со всех щелей в доме).
    я бы ориентировался на паспорт установки, а не требования газовщиков. Но их необходимо выполнить для сдачи.
    Для турбокотла, в Газпроме в проекте мне нарисовали 1-кратный обмен воздуха в помещении (без приточки, т. к. турбо) с вытяжкой под объем помещения - 200мм. На вопрос, что она будет вытягивать, если нет приточки, ответить затруднились.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну а мне, при подобной котле, приточку прописали в виде щели под входной дверью в котельную дверью. Ага разбежались, я блин такой послушный, возьму болгарина и прям таки и в стальной двери щель прорежу:pioner:. Щаззз.
  15. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Приточка нужна для вентиляции помещения в случае утечки газа но не для котла.
