1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Lexa5566,
    по эвакуации. Эвакуационная дверь - это дверь ведущая к выходу из здания. Если котельная имеет и дверь из дома, и дверь на улицу, т. е. является проходным помещением, то дверь в нее из дома, должна, по логике, открываться внутрь, чтобы бегущие из дома (в Вашем примере - из кинотеатра) не получили помеху. Если мы говорим о тех, кто уже есть в котельной (хотя котельная, это техническое помещение, людей там быть не должно и их эвакуацию предусматривать не требуется), то очень странно им бежать в дом, когда тут же есть дверь на улицу.
    по "логике взрыва". А с чего Вы взяли, что легкосбрасываемая конструкция не сбросится? Она должна сброситься и обязательно сбросится. И в этом случае дверь предотвратит распространение взрыва в дом (при взрывах газа часто происходит несколько взрывов, в соседних помещениях, причем, эти последующие взрывы сильнее первого и самая главная задача - предотвратить распространение газа по соседним помещениям, это Вам любой МЧСовец скажет...и еще он скажет, что основные жертвы - это как раз люди, погибшие в этих соседних помещениях во время таких взрывов).
    А теперь вообще бомба: котельная частного дома - это помещение категории Г (Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива). Категория А и Б - это когда есть вещество у которого температура ВСПЫШКИ не более 28 градусов (у газа - 190), т. е. это то, что взрывается вообще само.
    в качестве примера (указано, что котельная - это Г) https://gazovik-gas.ru/directory/add/sp_89_13330_2012_kotelnye_ustanovki/kategorii_zdanij_pomeschenij/
    Если бы котельную относили в А или Б, то было бы обязательное требование выполнить всю электрику во взрывобезопасном состоянии, т. е. никаких розеток, лампочек и т. к. Но таких требований нет. Даже электрощиток в котельной ставить не запрещают.
    В помещениях категории Г направление открывания дверей не регламентируется.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    МДС 41-2.2000
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
    ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    INSTRUCTION ON THE LOKATION OF TERMAL UNITS
    USED FOR HEATING AND HOT WATER-SUPPLY
    IN SINGL-APARTMENT OR SEMI-DETACHED HOUSES
    Дата введения 1996-12-01
    1. РАЗРАБОТАНА институтом МосгазНИИпроект с участием специалистов эксплуатационных организаций и органов государственного надзора
    ВНЕСЕНА Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России.
    2. ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минстроя России от 13 сентября 1996 г. № 18-69
    3. ВВЕДЕНА впервые
    СОДЕРЖАНИЕ
    Введение
    1. Область применения
    2. Нормативные ссылки
    3. Определения
    4. Общие положения
    5. Планировочные и конструктивные решения
    6. Газоснабжение
    ВВЕДЕНИЕ
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов, содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ.
    При разработке Инструкции использованы положения зарубежных норм, материалы фирм и заводов - изготовителей теплогенераторов, технические решения, принимавшиеся по отдельным объектам в Российской Федерации.
    Инструкция согласована Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и Госгортехнадзором России.
    Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения в соответствующие нормативные документы.
    Замечания и предложения по совершенствованию нормативных требований следует направлять в Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России (117987, Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2)
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    INSTRUCTION ON THE LOKATION OF TERMAL UNITS USED FOR HEATING AND HOT WATER-SUPPLY IN SINGL-APARTMENT OR SEMI-DETACHED HOUSES
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.1 Требования настоящей Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
    1.2 Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
    2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
    В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
    СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»
    СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
    СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
    ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»
    «Правила безопасности в газовом хозяйстве»
    НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования».
    3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями.
    Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок (по СНиП 2.08.01-89*).
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115? С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
    4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    6.1 Системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
    6.2 Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа (0,03 кгс/см2).
    6.3 Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты.
    6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.
    6.5 Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов, через наружную стену помещения.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @yivanov,
    В здании существуют помещения. У этих помещений разные классы пожароопасности. И данное конкретное помещение, котельная, должна отвечать требованиям которые предъявляются к её классу. У спальной и кухни другие классы пожаробезопасности и, следовательно, требования к ним другие.
    Не открывшаяся дверь не выпустит давление. Давление будет действовать на стены и перекрытия, что может привести к разрушению всего дома.
    Главное - погасить энергию взрыва, и после этого обеспечить свободный выход газа в атмосферу.
    Бомба не сработала. Температура вспышки подразумевает, что при 28 градусах по Цельсию и выше газовоздушная смесь может взорваться и создаст избыточное давление превышающее 5 килопаскалей.
    Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
    Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
    А
    — повышенная взрывопожароопасность Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
    Б — взрывопожароопасность Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
    В1 — В4 — пожароопасность Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
    Г — умеренная пожароопасность Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
    Д — пониженная пожароопасность Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Двери в котельной должны открываться наружу в соответствии с правилами пожарной безопасности. Сколько бы дверей не было в котельной все они должны открываться наружу.
    Смотрим:
    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
    ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
    6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
    а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку;
    6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; и Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;
    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
    Котельные/топочные относятся к категориям А и Б! Т. е. на котельные открывание дверей нормируется, как для эвакуационных!
    Двери в зале кинотеатра ВСЕ! открываются из зала. Так понятно?
    В здании существуют помещения. У этих помещений разные классы пожароопасности. И данное конкретное помещение - котельная. Она должна отвечать требованиям которые предъявляются к её классу пожаробезопасности. У спальной и кухни другие классы пожаробезопасности и, следовательно, требования к ним другие.
    Главное - погасить энергию взрыва путем предоставления возможности выхода давления взрывной волны через легко сбрасываемые конструкции, и после этого обеспечить свободный выход газа при продолжающейся его утечке в атмосферу.
    А
    Для справки:
    СНиП 31-03-2001 Производственные здания
    4.4 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1-В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
    5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей (конструкция из стекла на крыше цеха). При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 м- помещения категории Б.
    Примечания
    1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
    2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м каждая.
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
    Где сказано: «5.1.6* Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом», «5.1.4* Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах установки технических устройств», 7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ (сниженных углеводородов) не допускается.
    7 Внутренние газопроводы
    7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
    6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
    Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
    6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
    - для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
    - для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
    6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
    К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30% в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
    6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т. п.
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
    7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
    7.3.1 Приемные устройства, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать по 7.5.8.
    7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
    7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
    7.10.1 При проектировании помещений, в том числе технических этажей, для размещения вентиляционного оборудования в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях следует соблюдать требования СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП 31-03 и СНиП 31-05.
    НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ!
    СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с Изменениями N 1-5)
    3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    3.1. Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и аварийную противодымную вентиляцию общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.05-91* и требованиями настоящего раздела.
    СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Площадь измеряется в метрах квадратных, а не просто метрах.
    Интересно, кто писал текст?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Lexa5566,
    по эвакуации. В Ваших рассуждениях есть ошибка. Вы считаете, что дверь из котельной в дом - это легкосбрасываемая конструкция. Это неверно. Во-первых, такой конструкцией является окно строго оговоренных размеров и именно оно должно не допустить, чтобы создалось избыточное давление, во-вторых, согласно забыл какому документу, дверь из котельной в дом должна быть противопожарной, третьего типа. Противопожарная дверь сделана из металла и уже поэтому не может быть легкосбрасываемой конструкцией.
    по классам. Я так понимаю, что Вы считаете, что котельная попадает под А или Б. Давайте читать.
    А - горючие газы с температурой вспышки не более 28 градусов. У газа температура вспышки 190. Дальше в этом пункте еще вещества, которые могут взрываться и гореть при взаимодействии с водой, воздухом и друг с другом. Газ не горит и не взрывается при перемешивании с водой, воздухом и с самим собой. Значит в А мы не попадаем.
    Б - там речь идет о пыли, волокнах и жидкостях, про газы нет ни слова. т. е. в Б мы тоже не попадаем.
    Г - горючие газы, жидкости, твердые тела, которые используются как топливо - 100%-е попадание.
    Итак, я не вижу ничего другого, кроме как заявить, что котельная - это помещение категории Г (при условии, что само топливо в ней не складируется, тогда действительно может быть А или Б) и, соответственно, правила открытия дверей для него не регламентированы. И я не одинок в этом выводе, весь интернет им наводнен.
    Еще раз хотел бы обратить внимание, что если бы котельная была помещением категории А или Б, то всю электрику требовалось бы делать во взрывобезопасном исполнении, т. е. никаких лампочек, розеток, вентиляторов, насосов и т. д. Даже мозги котла было бы нельзя размещать, т. к. возможна искра.
  8. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @Lexa5566, Спасибо за материал.
    Вопрос, возможно Вы знаете где можно ознакомится с материалом по требованиям к помещ. с дизельным котлом.
    Спасибо.
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование на СП 60 поменяйте
    и добавьте требования из СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Полное название
    "СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" Можно читать и так и так. Кому как больше нравится. Согласен с вами, что читать начиная с СП более правильный вариант.
    "СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения" не применяется к к котельным (топочным) объектов индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи. Его можно использовать только в качестве справочного пособия, т. к. он применяется
    1 Область применения СП 41-104-2000
    1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я не пойму, что вы хотите доказать? Что каждый может делать то, что ему вздумается, а автоматика его спасёт? Не спасёт.
    Напомню, что два пассажирских состава сгорели в 1989 году.
    Железнодорожная катастрофа под Уфой — крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа, произошедшая 3 июня 1989 года в Иглинском районе Башкирской АССР в 11 км от города Аша (Челябинская область) на перегоне Аша — Улу-Теляк. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь — Урал — Поволжье». Погибли 575 человек[1] (по другим данным 645[2]), 181 из них — дети, ранены более 600.
    Категория пожаробезопасности котельной А и Б.
    Материал взят с http://firesafetyblog.ru/raschet-kategoriy/kategoriya-kotelnoj-po-pozharnoj-opasnosti.html
    Применяемые в быту сжиженные углеводородные газы имеют температуру кипения в пределах от -0,5 oС до -50 oС и ниже. При испарении 1 кг жидкого газа в нормальных условиях образуется около 380-530 л газообразного продукта (пара). Для образования пожаровзрывоопасной газовоздушной смеси достаточно небольшой утечки газа, а ее воспламенение может произойти практически от любого источника зажигания. Высокая испаряемость и парообразующая способность сжиженных углеводородных газов обуславливают высокую скорость их выгорания и значительные размеры зоны горения. Температура пламени факела достигает 1500 oС.
    Сжиженные газы обладают большим коэффициентом объемного расширения, в связи с этим при нагреве баллонов в них быстро растет давление и возникает угроза взрыва.
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Lexa5566, я хочу доказать, что согласно нормам, а не моему желанию, котельная - это не помещение категории А или Б, соответственно, все Ваши рассуждения про направления открывания дверей тоже неверны. В Вашем источнике есть раздел " расчет категории газовой котельной ". В нем автор приходит к выводу, что газовая котельная - не является помещением категории А (по расчету) и Б (там другие материалы). О чем и я Вам уже неоднократно сообщал. Перечитайте Ваш источник внимательно, прежде чем использовать.
    Ваш абзац про высокую опасность газа комментировать нет смысла. К делу он не относится. К категории А относятся материалы с температурой вспышки не более 28 градусов (у газа 190) а вы зачем то про кипение пишете, которое всегда ниже.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Уважаемый @yivanov. Я, как и любой человек, могу ошибаться. Тем более, что сейчас, на мой взгляд, специально делают противоречия в законодательной базе. Поэтому правыми могут быть и те и другие. Смотря кто и на какие нормы будит опираться. Я выкладываю свою подборку материалов. Возможно, что у вас есть другая, более правильная, опирающаяся на другие требования.
    Повторюсь.
    Материал взят с http://firesafetyblog.ru/raschet-kategoriy/kategoriya-kotelnoj-po-pozharnoj-opasnosti.html Если вы не согласны с расчётами автора, то напишите ему об этом и приведите свои расчёты.
    Абзац про гибель двух поездов приведён для того, чтобы люди понимали, что автоматика - не панацея от всех бед.
  14. Svolk
    Svolk
    Svolk
    А как насчет СНиП 2.04.08-87, там был чудесный пункт:
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 куб. м при установке одного прибора и не менее 13,5 куб. м при установке двух отопительных приборов.
    Но это снип имеет статус "недействующий", взамен введен СНиП 42-01-2002, он же СП 62.13330.2011 и там про объем помещения ничего не говорится. Можно ли как-то апеллировать к СНиП 2.04.08-87 в части, отсутствующей в новых редакциях?
  15. Svolk
    Svolk
    Svolk
    Забавно, что МДС 41-2.2000 использует в качестве нормативной базы тот же СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» (на тот момент действовавший), но при этом планировочные решения утверждает таким образом:
    - и далее про 15м3 и прочее.
    Но: если вчитаться в текст, получается что это требование относится к ситуации одновременной установки в одном помещении "газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления" - то есть 3 устройств сразу, и для такой ситуации СНиП 2.04.08-87 требует аналогичного объема. Про меньшее количество устройств МДС 41-2.2000 умалчивает.
    Таким образом, если МДС 41-2.2000, согласно предыдущим постам, является действующим документом, то делает ли это актуальным нормы СНиП 2.04.08-87, на основе которого он создан, и которые отсутствуют в СНиП 42-01-2002, он же СП 62.13330.2011?
