1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Игорь_Филатов, написано, что "дверь должна быть противопожарной, третьего типа". Третьего типа - это с пределом огнестойкости сколько-то минут (то ли 15, то ли 60, данные разнятся, искать правду мне лень). Как без сертификата доказать, что предел огнестойкости именно такой? Сертификат - это документ о реальном испытании именно такой двери, тут вопросов по определению нет. А если нет сертификата, то газовщики могут поставить (и обязательно поставят) огнестойкость под сомнение. Тем более, если дверь деревянная. И ничего Вы им не докажете, если, конечно, не проведете испытания своей двери, но это уже бред какой-то. Пожарники будут вести себя точно также. Никому не нужна ответственность (а принимая Вашу несертифицированную дверь он берет ответственность на себя).
    Огнестойкость, это не только "поверхность не горит". Это еще и "не возгораются материалы, примыкающие к двери с другой стороны", т. е. способность не передавать температуру. Является ли асбест и оцинковка таким материалом мне не известно. И еще, если мне не изменяет память, то асбест вызывает рак, людей из асбестовых домов в Москве переселяли.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да, асбест вызывает рак, но кто говорит что это на постоянно! Сдал, получил газ и только потом газовщики могут показания снять и произвести обслуживание, но это уже будут другие люди.
    Очень просто, сертификат на ткань, на огнезащиту пропитки дерева или может объясните, как принимают газовщики самодельные железные двери. Они у Вас еще может сертификат на кирпич, газосиликат, плиты бетонные или у Вас есть сертификат на самомесный бетон которым заливали полы или потолок в котельной (пол 1 этажа)? Сертификаты, заключения и акты на то что соприкасается непосредственно с ГАЗОМ, трубы, фитинги итд. А по остальному как говорится "презумция невиновности".
    По поводу асбест. ткани это такой вариант соблюдения требований пож. инспекции даже в нежилых общественных помещениях, также как и любая дверь может открываться не по ходу эвакуации (как пожарники заставляют всех), а только в тех случаях когда за этой дверью более 15 человек, также как и требования пожарников по поводу распашных решеток на окнах офисов и торговых точек, если есть в помещении сейф или хранятся меховые изделия (типа одной кроличьей шапки) то решетки допускаются и наглухо приварены и прикрученные к проему. Почти все требования можно ЗАКОННО обойти или смягчить, только надо знать как.
  3. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Игорь_Филатов,
    Про то как обмануть газовщиков - это не со мной. Я очень серьезно отношусь к газу и категорически против несоблюдения норм в этой части. Поэтому если дверь - то навсегда и такая, какая нужна.
    Приемка железной двери - это другое дело, это может прокатить, т. к. металл - это всем понятно и очевидно. Хотя и тут могут попросить сертификат, вполне имеют право. Не забывайте, что противопожарная дверь, это не только негорючее полотно, но и замок, который сохраняет работоспособность в огне и противодымная пена и уплотнитель. Но с деревянной дверью не все так очевидно, поэтому вопрос возникнет с гораздо большей вероятностью.
    По поводу сертификата на другие материалы. Его не просят потому, что есть таблицы с огнестойкостью конструкции из всех основных материалов, все уже протестировано.
    Не вижу смысла в этом споре. Есть гарантированный вариант - дверь с сертификатом. Все остальное может прокатить, а может нет. Попросить сертификат они имеют полное право (и не зря при покупке сертифицированной двери этот сертификат чуть ли не насильно оставляют со словами, что его обязательно попросят).
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обязательно есть...в нормальных конторах сертификаты на всё монтируемое газовое оборудование (трубы, фитинги, задвижки, краны и т. п.) подкладывается в папку заказчика. Лишние вопросы никому не нужны.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hndshk:
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как расположить котел в котельной в цоколе: какое расстояние от задней части котла до стены.
    Ещё вопрос по притоку: в проекте указано, что должно быть отверстие 225х225 мм. Это отверстие должно быть только наружу или можно решётку в двери.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    https://www.forumhouse.ru/threads/403527/
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Критично маленькое окно в котельной или не критично? котел с закрытой камерой сгорания на 24 кВт Планирую ставить в цоколе. В субботу должен подойти проектировщик. Но как я понял из телефонного разговора они будут перестраховываться.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Читаю СНиП 2.04.08-87 и что то про окно в упор ничего не вижу, может пора идти спать?
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    читал, спрашивал. (у мну высота в цоколе 2.15 - уже нехорошо, но можно. в районе будущего теплогенератора 2-е форточки вертикальных 0.4*0.6 (ну т. к. в ФБС 6-6-24), ну огорожу вместе с форточками (8 кубов) всё равно мало, хорошо, отгорожу, стеклом (от остального цокольного пространства, аля аквариум) пойдёт? надо считать! (ну и далее. проект, оплата. эх раз, да ещё раз. да ещё много-много много раз В. С. Высоцкий..)
    PS. учётом борьбы с потребителями природного газа, (особенно с опросами про необходимость его в многоквартирных домах... есть видать задание..), даже не могу предположить мысли далее, про подключение частных домов...
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ!
    СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с Изменениями N 1-5)
    И, @Timon351, прежде, чем засорять тему, прочитайте, то что написано выше. Там есть ответы на все ваши вопросы.
    Спасибо за понимание.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    ВВЕДЕНИЕ
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" разработан в соответствии с требованиями ( СНиП 10-01 Документ признан утратившим силу с 01.10.2003 Постановлением Госстроя России от 10.09.2003 N 164) в развитие основополагающего СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01. (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы, предназначенные для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренние газопроводы, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам).
    6.16 Рекомендации по устройству дымовых и вентиляционных каналов приведены в приложении Г.
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2, при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м2 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    6.20 Допускается установка газовых бытовых плит в летних кухнях или снаружи под навесом. При установке плиты под навесом горелки плиты должны защищаться от задувания ветром.
    6.21 Допускается перевод на газовое топливо отопительного оборудования заводского изготовления, предназначенного для работы на твердом или жидком топливе. Газогорелочные устройства, устанавливаемые в оборудовании, должны соответствовать ГОСТ 21204 или ГОСТ 16569.
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
    6.25 Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе (в соответствии с требованиями ГОСТ 16569).
    Топки газифицируемых печей следует предусматривать, как правило, со стороны коридора или другого нежилого (неслужебного) помещения. Помещения, в которые выходят топки печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой (открывающейся фрамугой) и дверь, выходящую в нежилое помещение или тамбур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.
    В помещениях с печным газовым отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.
    Топливники отопительных печей при переводе на газовое топливо следует футеровать тугоплавким и огнеупорным кирпичом.
    Электроснабжение, электрооборудование, молниезащита и связь
    9.76 Выбор электрооборудования, электропроводок и кабельных линий для взрывоопасных зон производится в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.…
    9.79 Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты оболочки соответствует ГОСТ 17494.
    9.80 КИП и электрооборудование, размещаемое в категорийных объектах, должны быть во взрывозащищенном исполнении.
    9.81 Во взрывоопасных зонах всех классов занулению (заземлению) подлежит электрооборудование переменного и постоянного тока, за исключением электрооборудования, установленного внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
    МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
    10.205 Монтаж внутреннего газооборудования рекомендуется производить после выполнения следующих работ:
    - устройства междуэтажных перекрытий, стен, полов, перегородок, на которых будут монтироваться газопроводы, арматура, газовое оборудование и приборы;
    - устройства отверстий, каналов и борозд для прокладки газопроводов в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях;
    - оштукатуривания стен в кухнях, топочных и других помещениях, в которых предусмотрена установка газового оборудования;
    - установки ванн, моек, раковин и другого сантехнического оборудования;
    - устройства отопительной системы (при установке автономного отопительного газоиспользующего оборудования);
    - проверки и очистки дымоходов;
    - устройства системы вентиляции;
    - установки футляров для прокладки газопроводов через стены и перекрытия.
    В подготовленном к монтажу здании или сооружении должна быть, как правило, обеспечена возможность подключения электроэнергии к электрифицированному инструменту и сварочным агрегатам.
    10.206 Выполнение работ по монтажу внутренних газопроводов рекомендуется производить в следующей последовательности:
    - прокладка вводов;
    - разметка мест установки креплений газопроводов и газоиспользующего оборудования;
    - пристрелка средств крепления газопроводов и газоиспользующего оборудования с помощью строительно-монтажного пистолета или сверление отверстий, установка средств крепления;
    - сборка газопровода от ввода до мест присоединения к газоиспользующему оборудованию;
    - испытание газопровода на герметичность на участке от отключающего устройства на вводе в здание до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;
    - установка газоиспользующего оборудования;
    - присоединение отопительного газоиспользующего оборудования к дымоходам;
    - присоединение газоиспользующего оборудования к газопроводу и водопроводу (для отопительного газоиспользующего оборудования);
    - испытание газопровода на герметичность совместно с установленным газоиспользующим оборудованием.
    10.207 Прокладку газопроводов и способ соединения труб предусматривают в соответствии с требованиями СНиП 42-01, размещение газоиспользующего оборудования, а также отключающих устройств и арматуры - в соответствии с положениями настоящего СП.
    10.209 При установке газоиспользующего оборудования, присоединении его к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования по монтажу заводов-изготовителей.
    10.216 Отклонение стояков и прямолинейных участков газопроводов от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.
    При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной это расстояние должно быть, как правило, не менее радиуса трубы.
    10.222 Газоиспользующее оборудование устанавливают на места, предусмотренные проектом. Менять места их установки без согласования с организацией, разработавшей проект, не рекомендуется.
    Установку газоиспользующего оборудования производят строго вертикально по уровню и ватерпасу.
    10.223 Проточные водонагреватели крепят к стенам на подвесках - металлических планках, заделываемых в стены на цементном растворе.
    Расстояние от пола до горелки водонагревателя рекомендуется принимать 90-120 см.
    10.224 Монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при газоснабжении СУГ от резервуарных и групповых баллонных установок производят в соответствии с требованиями настоящего раздела.
    Индивидуальные баллонные установки, устанавливаемые внутри зданий, размещают на расстоянии не менее 1 м от газового прибора, радиатора отопления, печи.
    Установка баллонов против топочных дверок печей и плит не допускается.
    Баллон рекомендуется прикрепить к стене скобами или ремнями.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    Г. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.
    Г. 3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
    Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
    Г. 4 Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещений следует предусматривать как для жилых зданий.
    Г. 5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т. д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75 м.
    В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
    Не рекомендуется присоединение бытового оборудования к каналу отопительной печи длительного горения.
    Г. 6 Каналы от газового оборудования следует размещать во ВНУТРЕННИХ стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
    В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные каналы.
    Г. 7 Допускается присоединение газоиспользующего оборудования периодического действия (проточного водонагревателя и т. п.) к каналу отопительной печи с периодической топкой при условии разновременной их работы и достаточного сечения канала для удаления продуктов сгорания от присоединяемого оборудования.
    Присоединение соединительной трубы газоиспользующего оборудования к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.…
    Г. 10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.
    Дымовые каналы также могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.
    При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
    Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
    Г. 11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
    Г. 12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
    Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
    На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство "кармана" с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
    Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
    Г. 13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
    Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
    Г. 17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г. 1):
    - не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
    - в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
    - не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
    - не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
    Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
    Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
    Г. 19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.
    Г. 20 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом [​IMG](рисунок Г. 2).
    Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т. п.
    Г. 22 Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.
  14. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Подрядчик мой по стройке дома запутал меня с требованием размеров окна в котельной и наличием двери на улицу. Кто недавно сталкивался с похожим, просветите. Котельная на первом этаже, дом каменный, площадь 7,3 м2, объём 22м3. Котел газовый до 60 кВт. Дверь на улицу не предусматриваю, окно площадь остекления 0,8 м2. Я прав или нормы поменялись?
    Подрядчик утверждает что сейчас окно 0,7 м2. при объеме 15 м3. + 0,03 м2 на каждый м. куб. сверх 15 м3, т. е. площадь остекления 0,91м2.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @vaster, ссылка над вами. Там всё есть.
