1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Благодарю. Перечитал всё. Для себя выделил следующее
    - площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2, при толщине стекла 3 мм,
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей при мощности оборудования более 150 кВт
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Там ссылочка на МДС а в МДС
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Набираем поисковик и смотрим, сколько стоит этот "зверь".
  3. VladFrolov
    VladFrolov
    VladFrolov
    Добрый день!
    Подскажите, пож-ста, как лучше действовать в нашей ситуации. Делаем ремонт в таунхаусе. На первом этаже есть готовая огороженная котельная с газовым котлом 28 кВт. В котельной есть 2 двери, наружу дома - с остеклением и внутрь дома - металлическая (скорее всего противопожарная). Мы хотели "заложить" дверь внутрь дома (на этом месте запланирована ванная) и оставить только дверь наружу. Но застройщик очень просит оставить как есть - сейчас идет подключение газа по таунхасам и в проекте предусмотрены обе двери. Соответственно, если мы "закладываем" эту дверь, Мособлгаз не подключит наш таунхаус и скорее всего и весь сблокированный дом.
    Вопрос - я правильно понимаю, что второй выход внутрь дома (в помещение подсобного назначения) необязателен? И мы сможем достаточно просто внести изменения в газовый проект после подключения газа и убрать эту дверь? Что посоветуете?
    Спасибо заранее!
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @VladFrolov, правильнее согласится с застройщиком.
    Подключат газ по согласованному проекту тогда можно согласовывать изменения. Изменения без согласования могут привести к отказу в подключении газа.
  5. VladFrolov
    VladFrolov
    VladFrolov
    @Lexa5566 спасибо - это понятно, так и планируем действовать - ничего не меняем, ждемя подключения газа. Но главный вопрос - насколько реально будет согласовать изменения и "заложить" дверь внутрь дома? Черновой ремонт подходит к концу и нам нужно решать, что делать с этой ванной. Конечно наиболее правильно будет сначала согласовать изменения в проекте и потом менять, но удобнее всего сделать это изменение сейчас, сразу после подключения газа.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я не уполномочен отвечать за ваш Газовщиков. Увы...
    Обратитесь к ним напрямую. Запрета на отсутствие входа из дома в котельную я не нашел. Если у вас стоит полный комплект автоматики отключения подачи газа и котельная выполнена по правилам, то проблем не вижу.
    У вас в штатном варианте откуда идёт забор воздуха на вентиляцию и горение? Это всё в существующей котельной?
  7. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Всем добрый день!
    Имеется небольшое помещение 1,8м x1,8м (высота до потолка 2,75) для размещения ГК с закрытой камерой сгорания, 25 кВт, с коаксиальная труба на улицу. Есть стеклопакет с проветриванием 700х1400, вытяжка, дверь обычная межкомнатная (ширина 60см). Стены - брус. Между стеной и ГК огнестойкий лист. Датчик утечки газа с перекрытием.
    1. Примут ли такое помещение?
    2. Нужно ли все стены + потолок отделывать несгораемыми материалами?
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Подскажите пожалуйста на сколько правомочно с точки зрения газовщиков и МЧС такое расположение окна комнаты отдыха и летней кухни над помещением газовой котельной? Пристрой цоколь север1 Размеры дымохода.jpg
  9. straga_74
    straga_74
    straga_74
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, допускается ли размещать над котельной, которая находится на 1-м этаже, жилое помещение (спальня)?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Допускается...желательно только если коаксиальный дымоход будет, то не выводить трубу прямо под окном спальни...а то есть вероятность при открытом окне наслаждаться запахом сгоревшего газа.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Насчет "достаточно просто" - не уверен. Вам придется, если все по уму делать, заказывать изменения в проекте на газификацию. Что по деньгам - одно и то - же.
    Необязателен. У меня, например, вход в топочную - только через гараж. Который, в свою очередь, с домом не сообщается.
    Однако, необходимую последовательность действий я-бы выяснил уже сейчас. Пока Ваш затройщик в Вас заинтересован.
  12. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Подскажите, вентканал обязательно делать утеплённый и металлический? Нам лишь бы газовики приняли, котёл с закрытой камерой, котельная проветриваемая.
    Смотрим по деревне - полноценные вентканалы сделаны у единиц.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    ...https://www.forumhouse.ru/threads/403527/page-2
    Г. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.
    Основные нормативные требования выкладывал в теме:
    15 кубов и прочие требования к котельным в собственном доме
    Просьба - там не писать. Тема для ознакомления с документами.
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый ! Подскажите пожалуйста есть ли ограничения по размерам входной двери в газовую котельню. У меня получились они следующие Высота 165 см ширина 83 см. Пропустит ли МЧС и Газовики.
    Можно посмотреть пост 1565
  15. a4iks
    a4iks
    a4iks
    https://www.forumhouse.ru/threads/53519/
