1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Посмотрел, прочитал. Ответ не найден
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В котельной оговорена минимальная высота потолков.
    Для дверей смотрите требования пожарной безопасности. Дверь из котельной является эвакуационным выходом.
    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. NORD7777777777
    NORD7777777777
    NORD7777777777
    нет, не примут. кубатура должна быть 15 м3, у вас 9...да .. все надо отделывать негорючими материалами
  5. DimSerg43
    DimSerg43
    DimSerg43
    Нужен ли защитный экран при монтаже настенного газового котла? Если да то что лучше применить? Стены отштукатуренный газобетон.
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Делаю планировку дома, ширина между несущими стенами 4м, котельную планирую 6м2 - она плохо вписывается, куда бы я ее не размещал, хоть рядом с прихожей, хоть рядом с кухней (не буду вдаваться в подробности). Но появилась мысль разместить ее с обоих сторон от несущей внутренней стены, используя проем в ней, между прихожей и лестницой или кухней. Тогда она будет занимать небольшую ширину в обоих половинах дома, что мне дает маневр. Варианты на рисунке. Возможно ли такое размещение? В варианте с проемом 1200 мм будет ли считаться общий объем помещения? Окно не нарисовал, но оно, конечно будет. Сверху естественно ж/б перемычка под потолок котельная в проеме.jpg . Ни разу такого решения не встречал, может оно опасно?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Да, решение странное, согласен
    вопрос именно про требования к котельной, поэтому разместил здесь - не противоречит ли требованиям и безопасно ли конструктивно?
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @liohaceed, нормальное решение. Эта комната ничем не отличается от остальных, то, что там была стена не делает ее какой-то особенной.
    Мое мнение (т.е. сослаться на документы не смогу), считаться должна вся площадь, двери ведь нет. Просто недоконца снесенная стенка провоцирует вопросы "а почему так".
  10. Venzeri
    Venzeri
    Venzeri
    Здравствуйте! В топочной площадью 6 квм на 1 этаже коттеджа из бруса, с большим окном, дверью в коридор, установлен настенный газовый котел до 30 квт с коаксиальным дымоходом. Нужно провести вентиляцию для согласования подключения к газу. Пожалуйста, помогите с вопросами:
    1. Нужна ли приточная вентиляция? Воздух в котел поступает из коаксиального дымохода. Под дверью есть щель, но не нормированная.
    2. Можно ли сделать вытяжной канал в стене рядом с котлом (над котлом или рядом с дымоходом)? Нужно ли вести вентканал трубой за пределы крыши и поднимать выше уровня нижнего края крыши? Или можно просто оставить решетку? Если нужно, использовать ли сендвич, или достаточно просто оцинкованной или пластиковой трубы?
    3. Нужно ли в каналах ставить обратные клапаны?
    Спасибо!
  11. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Venzeri, мой личный опыт и личное мнение
    вообще, в проекте газовщиков должна была быть вентиляция. делать надо ровно так, как написано.
    если ее почему-то нет...
    1) должен быть приток и выпуск для провертивания, чтобы недопустить образования взывоопасной концентрации газа при его утечке. где-то есть расчеты и нормы, но обычно трубы диаметром 150мм хватает. вместо трубы можно сделать аналогичную по площади щель, обычно это 1,5-2 см
    2) вытяжку надо делать под потолком. в стене или в потолке, думаю, не важно. Можно использовать любую трубу (цинк, пластик, все что угодно), но обычно делают тот же сендвич, что и для основной трубы - для красоты. У Вас коаксиальный, т..е он другой сам по себе и этот аргумент не для Вас. Высота трубы должна обеспечивать тягу, как правило это, минимум, три метра.
    3) обратные клапаны не нужны. если в трубе есть тяга, то поток никогда не опрокинется.
  12. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    Добрый день, Стены помещения из тёплой керамики куда сделан ввод воды, электри - чества, будет заведён газ обязательно облицовывать плиткой или просто оштукатурить и покрасить ?
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Если в трубе есть вентилятор, то соглашусь с автором.
    Если вентилятора нет. то прямого канала 9м высотой диаметром 200мм (вывод на конек + 500мм) опрокидывается, при открытии окна и по другим причинам. Например ветер выше 15м/с
    Естественная вентиляция работать не будет. Для сдачи газовщикам только.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите, можно ли по нормам утеплять с точки зрения норм котельную снаружи
    (помещение из шлакобетона) пеноплексом? Потом планирую отштукатурить.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно. Даже изнутри можно (правда это неправильно).
    Дома то бывают не только условно каменные, но и и деревянные и СИП и т. п.
