1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Караванбаши, то есть газовщикам все равно.
  2. yivanov
    yivanov
    yivanov
    9 метровый канал может опрокинуться только в исключительных случаях, например, когда работает котел (ему нужен воздух), но нет притока или если дома холоднее чем на улице. Про ветер не уверен, для этого он должен прямо в трубу дуть... В котельной в очень ограниченном пространстве (6кв.м) есть приток, теплый воздух (в котельной, за счет труб, обычно очень тепло, 26-28 градусов) и вытяжное отверстие. Это вместе создает хорошую тягу. Я прикладывал руку к своей трубе - дует очень нормально.
    если очень переживать, то можно поставить крышный вентилятор, который от ветра работает.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что у вас снаружи стены? Абсолютно.
    Они могут придраться скажем к деревянной стене на которой висит котел. Но и сие лечится легко скажем прикрутили сперва ГВЛ или еще чего негорючее. А у вас то условно говоря камень.
  4. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Караванбаши, @Buldozerr,
    внутри газовой котельной все поверхности стен должны должны быть выполнены из негорючих материалов, а сама конструкция стены (каркас, сип и прочее) должны иметь определенный предел огнестойкости. Т. е. в самой конструкции пеноплекс использовать можно, но при условии что вся конструкции обеспечивает огнестойкость.
    На практике, думаю, что снаружи под штукатуркой никого не будет волновать, а вот внутри под штукатуркой, если узнают, то могут завернуть.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Не все. Я второй дом газифицировал причем в разных районах МО, т. е газовые филиалы разные. И в обоих случаях упор только на ту стену где висит котел.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Внутри точно не стану пеноплекс класть.
  7. kostechka
    kostechka
    kostechka
    Гатчина
    Подскажите в Вашем таунхаусе какой объем котельной? Больше 15м3?
  8. kostechka
    kostechka
    kostechka
    Гатчина
    Все таки объем котельной мощностью 28 кВт должен быть больше 15м3?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Рашид, у газовщиков требование из негорючих материалов, выбор за вами, p. s. гипсокартон тоже негорючий.
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    У вас уже в первом сообщении запутанно слишком - оставьте информацию по МДС 41-2-2000 и СНиП по жилым одноквартирным домам, ровно по этим документам в собственном доме и должны предъявляться требования к котельным.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Reynar, мне понадобилось пройти всю цепочку из действующих и не действующих документов, чтобы понять на что сейчас можно опираться. Поэтому оставил всю цепочку.
    Побудительным мотивом послужили как раз те письма, в которых утверждалось, что МДС 41-2-2000 не действует.
    Да. Там немного сумбурно, но это лучше, чем ничего.
  13. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Игорь_Филатов, Игорь, спасибо за ответ, но я хочу только оштукатурить и покрасить краской, т. к. в плитке и т. д. будет много вырезов под розетки и щиты (оболдел, когда IMG_0616.JPG сын скинул фото)
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @rudyn, у Вас же кирпичная стена, штукатурьте на здоровье!
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо за материал.
    Первая часть написано немного сумбурно - не совсем понятно какие нормы действуют, а какие нет - может дело просто в оформлении или я непонятливый)
    В последнем приложении Г не нашел требований к вент. каналам (не дымовым), если знаете, добавьте пожалуйста. Допускается ли совмещение (рядом вывод на крыше) вент. канала из котельной и допустим из сан. узлов? фанового стояка?
