1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Можно ли в котельной делать спуск в погреб?
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Кстати, да. Тоже думаю сделать вход в подвал из котельной...
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я сделал - думаю им без разницы, все равно закрыт всегда, но еще газ до конца не провели и не принимали
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Есть только одна проблема:
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    И если предыдущий СП был рекомендациями, то эти - вполне себе - обязанности
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @specterx, вот именно что "в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий" а СП 60.13330 в разделе 2 "Нормативные ссылки" не имеет ссылок на СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные", т. е. отношения прямого к ним не имеет. Подробности по требованиям к котельным помещениям в жилых одноквартирных домах изложены соответственно не в нем.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, в доме есть кухня столовая площадью 42 м2, планирую установить котел в кухонный шкафчик, вся остальная обвязка с резервным электрокотел ом в другом помещении, но есть одно "но"- кухня столовая не отделена от коридора дверью и соответственно коридор граничит с лестничные маршем на мансардный этаж, допустимо ли не ставить двери?
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зато СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" имеет прямые ссылки на СП 62.13330, где есть прямая ссылка на СП 60.13330. И если в профильном СП нет дополнительных требований, значит надо использовать СП общий. И на данный момент требований к турбированным котлам по объёму вытяжки нет.
  8. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Подскажите, допускается ли в котельной потолок из ПВХ?
  9. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Потолок из ПВХ можно в котельной?
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если докажите документально что Ваш ПВХ негорючий материал.
  11. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Как рассчитывать площадь остекления в топочной жилого здания (объем топочной например 15куб) для стеклопакета? Берется по толщине одного стекла или вначале суммируется толщина всех стекл и и исходя из этого рассчитывается площадь остекления? НО тогда окно получается больше, чем окна в самом доме :). Поясните пожалуйста.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Смотрите требования по обмену воздуха в помещении за час для вашего типа котла.
  13. IvanH
    IvanH
    IvanH
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Интересный вариант)
    важен световой проем, так что кол-во стекла здесь ни при чем.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Количество стекол может всплыть при сдаче гор. газу. Я пока свою котельную еще не сдавал, но заказал с двухкамерным стеклопакетом. Спрашивал у проектанта - она сказала не париться, может то что у меня котел с закрытой камерой сгорания - там и требования к вентиляции меньше
