1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Если все так серьезно с котельной для магистрального газа - почему нам в кухне предложили? Кухня имеет широкий проход без двери в большую прихожую, а из нее - лестница на 2 этаж и там одно помещение жилое, тоже нет не то что двери - стены нет .
  2. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Может, потому что нам не надо двухконтурный котел и не надо газ для приготовления пищи?
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Скажите, а если котельная находиться отдельно, не в доме, а сзади гаража, то к ней будут такие же требования?
    Есть идея сначала построить гараж с пристроенной к нему котельной, а потом уже неспеша домик возводить... :|:
  4. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Все дело именно в настенном газовом котле. Для настенного газового котла более "мягкие" требования, в отличии от того же напольного. Кстати, дверь на кухне могут попросить Вас поставить. Когда же проектируется котельная в доме (все архитекторы в курсе того), что нужно соблюдать СНиПы - это минимальная площадь помещения и его высота, площадь остекления за вычетом оконного профиля и т. д.
  5. tatalen
    tatalen
    tatalen
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, достоверна ли информация о недопустимости размещения электрощиток в помещении котельной с газовым котлом? Не нашел такого запрета; щит в котельной уже смонтирован.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @tatalen, у вас проект на газ уже есть?
    Я в проектный отдел принес план помещения. Сказал какой котел собираюсь ставить, где будет стоять, какой дымоход и какая вытяжка. Все! Сделали проект и больше к этому вопросу никто и никогда не возвращался и не возвратится. Ни про раковину в котельной, ни про щиток я ничего не говорил. А зачем?
    Пожарники так те вообще только фотки попросили привезти вентиляции и план дома. Получил добро от пожарных, отнес его в проектный отдел до кучи.
    Или вы думаете, что кто-то будет к вам приходить раз в год и перемерять ваше помещение?
    Да и вроде говорил про ЭЩ в котельной. Почему нельзя? Тогда и на кухне, где котлы ставят, нужно убирать холодильник, микроволновку, чайник, плиту и т. д.
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Поищу, просто сейчас уже не вспомню про эти их ПУЭ на которые ссылаются электрики, но они есть. Там должна быть "не влажная среда", расстояния до газового котла (причем не маленькое), в условиях котельной объемом в 15м3, это физически невозможно сделать. В Мособлгазе, когда узнавала, сказали что "не стоит", представьте что у Вас произойдет утечка газа, а в щитке замыкание. Когда проект для газа заказывала, они сразу озвучили вынести щиток из котельной и выключатель сделать снаружи, а не внутри. Потом нарисовали обязательно подиум с определенной высотой (от затопления) сделать (у меня правда напольный газовый котел), не получилось без проблем " с остеклением в котельной" площадь проема у меня подходила, а вот площадь самого стекла из-за профиля была меньше, поэтому пришлось увеличить проем для окна еще больше.
    Вот что осталось от переписки с электриками:
    "...Согласно ПУЭ Прокладка через помещения ВРУ ГРЩ (Вводное распредустройство и груповое распределитедьное устройство) газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями не допускается. Но! в помещениях котельных допускается установка электрооборудования на расстоянии не менее 5 м по вертикали или по горизонтали до технологического аппарата, являющимся источником газа. При этом, оборудование должно иметь степень защиты не менее Ex i. Такое оборудование стоит дорого. Кроме этого необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию котельной. И пуско-регулирующую аппаратуру системы вентиляции необходимо разместить в помещении котельной, но опять таки соответствующей степени защиты. "
    Еще вот что, если Вы не успеете дом поставить на кадастровый учет до 1 марта 2018 г. (это касается участков с ВРИ - ИЖС и ЛПХ), после 1 марта 2018 г. вводится обязательный для домов "ввод в эксплуатацию". Скорее всего из стройнадзора будут приезжать на участки и сравнивать построенные дома с РнС и СПОЗУ и для "ввода в эксплуатацию" возможно нужны будут коммуникации для проживания в этом доме, а кто будет принимать эти коммуникации и подписывать акты? Скорее всего пожарники, мособлгаз и т. д. Вот могут и возникнуть проблемы, либо подписание такого акта "будет явно небесплатным". В общем после 1 марта 2018 все станет понятно. Но то, что проще или "как раньше" уже не будет точно.
  8. IvanH
    IvanH
    IvanH
    А можно прямо в гараже котельную (топочную) не отгораживать? Поставил котел в гараже счас встал вопрос отгородить гипсокартоном или нет? Вентиляцию для 15 кубов организовал, окно правда маловато.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Запрета на установку электрощита в теплогенераторной (именно так, можете сразу закрывать все! документы, где упоминается котельная) нет. Есть ограничение на приближение проводов и розеток к трубам и газовому счётчику (при этом, нет ограничений по приближению к котлу). А так же, нормативы по прокладке через помещение ВРУ тоже можно сразу закрыть и выкинуть (ну, если у вас в доме, конечно, не предусмотрено помещение, названое помещением ВРУ ГРЩ)
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У него и с дверью не котельная. Котельная - это от 350 кВт. Всё, что до 350 - теплогенераторная. Нормативов по объёму теплогенераторной не существует.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @specterx, у Вас нет запрета. А в Москве есть, и другой проект мособлгаз не принимает. Поэтому ничего в котельной кроме котлов и фильтров не будет. Я посмотрю, как у Вас пожарники будут "ввод в эксплуатацию " принимать, ведь 1 марта 2018 год не за горами и это грозит всем участкам с ВРИ ИЖС/ЛПХ. Мне геморроя со счетчиками мособлгаза хватает, чтобы еще и с пожарниками потом разбираться.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я, вообще-то, в Подмосковье. И с Облгазом уже бодался. Они мне, в частности, требования по вентиляции со своего проекта выпилили. И нет у них запрета. А если они считают, что есть - официальный запрос делаете, требуя указать номерки законов и статей, а так же, применимость. А после этого официальный запрос в ФАС, если газовщики посчитают, что запрет у них таки не пропал волшебным образом. С пожарными - аналогично. Они тоже под законом ходят.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какого геморроя? Есть чёткие стандарты в РД.
    СП 42-101-2003
    Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    Статус: действует
    Дата актуализации: 05.05.2017
    Там всё про счётчики. Но народ почему-то сперва отсебятину прогонит, а потом жалуется.
    Вон вчера в личке как раз такой же возмущённый пользователь жаловался на произвол.
    Этот сущий ад чувствую закончится для меня еще не скоро.
    Приходили сегодня монтажники. Указали мне на недостатки.
    Расстояние от счетчика до котла должно составлять не менее 80 см.
    Иначе газовики не примут.
    Пришлось перевешивать котел и перепаивать все трубы.
    Еще не факт что теперь все стало правильно и позже не вылезут новые нюансы.
    Что в Москве есть? Всё что есть в РД соответствующем, то и в Москве есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/18712468/
    Не надо выдумывать и не надо ввестись на лапшу, что вам вешают те же газовики.
    Запрета нет, что категорически нельзя и разрешения нет, что можно лепить всё подряд.
    Да вообще про топочную там ничего нет. Ограничения касаются именно помещения щитовой, а не помещения топочной.
    Пожарников касается вопрос дымоотводов, дымовых труб и каналов. При чём тут ВРУ.
    И правильно. Только котёл должен быть энергонезависимый. И хотя бы одну лампочку разместить не мешает, а то в темноте не комильфо зимними вечерами.
    Но не надо ваши страхи, которые являются следствием некомпетентности в вопросах размещения газового оборудования выдавать за норму. Хотя тут нонсенс. Именно вы, как сложилось впечатление, как раз и знаете эти вопросы.
    "Я посмотрю, как у вас пожарники". Какой пафос. Если вы изначально приняли положение жертвы, то тогда и разговаривать не имеет смысла. Вас доить будут все, а не только пожарники.
    Ну, а если вы изначально нарушили все рекомендации и нормы при строительстве дома, дымоотведения, ввода ВРУ, установки газового оборудования, то тогда да, для фискалов вы просто подарок. Кстати в этом случае точно доить будут. Выход один - делать, как требуют регламенты.
    Что за бред. Вентиляция в топочной ИЖС только естественная. Какая на хрен пускорегулирующая аппаратура.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы в это реально поверили. Блин, вы где живёте, что так наивны. Очередную кормушку бюрократическую создали. И им плевать на дом и на вас. Постройте вы идеальный по всем параметрам куб они и тогда найдут до чего докопаться. Никто никуда через месяц-другой ездить не будет. Для отчётности, для галочки снимут пару сюжетов для МОСКВА 24 и на этом все поездки и закончатся. Будут до абсурда доводить ситуацию, а потом когда клиент созреет, то он сам к ним с предложением обоюдно выгодном прибежит. С предложением выраженным в определённой сумме. Так на хрена им куда-то ездить, что-то принимать. Сами приедут. А года через два прозвучит на всю страну пара коррупционных скандалов. Экскремент объявят провальным и придумают на замену какую-то новую хрень.
    Вон в многоэтажном строительства придумали СРО и что? А ничего. Как застройщики народ обманывали, дурили и грабили, так и продолжают обманывать, дурить и грабить. Аж президент уже рассерчал. Ангельский характер у человека, пятнадцать лет терпел и вдруг не вытерпел и как рассердится. Да им его рассерженное сотрясение воздуха грозящим указательным пальчиком до лампочки. Они уже народное бабло на заграничные счета давно перевели, да и сами уже из страны свалили. Можно сказать, что обоСРОлись по полной.
