1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А где это написано?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не засоряйте тему. Хорошо? Низ предыдущего листа содержит ответ на ваш вопрос. Специально для @Алтай2013 повторюсь
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И номерок ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЕВ приведешь, хамло?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только умерли они по негарантированной причине. А 90% умерли из-за ЕВ. И никто не умер из-за принудительной вытяжки. Вывод сам сделаешь?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Афаик, если не меняется потребление (котёл будет той же мощности) и трасса - нет. В моём случае тоже подключение имелось, но проект новый - котёл новый.
    Постановление 1314
    Т. е., просто предупредить, без перезаключения договора на поставку. Только не забыть на проверку пустить после работ. Если 2 раза не пустить - могут газ выключить.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Помогите пожалуйста, площадь именно одного стекла в одной створке или во всём окне.
    Вот моё окно в котельной, пойдёт оно или нет? Котельную по кубатуре можно сделать любой, т. к. Перегородок ещё нет. IMG-20171107-WA0029.jpeg
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мне кажется площадь именно стекол
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Именно сумма всех стёкол или одно цельное стекло в створки?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Точно, как будут принимать, скажут вам только в местном отделении горгаза - позвоните или напишите туда.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хамло? О как! Звучаший ник у сисадмина. Ну это понятно, креативное мышление. Вам бы ещё пару букв заменить и будет просто неотразимо. Ну вот и познакомились, а почему написано @specterx?
    Кстати, то что естественная вентиляция может быть дополнена механической касается только санитарных помещений, (то есть ванны, туалета) и кухни. Про топочную ни слова. А номерки сами и ищите, вам уже все РД были предъявлены, но вот ваша самодостаточность не позволяет обиженному эго признать то, что написано в РД русским по белому. И вам про "дополнено", а вы про "обязательность". Вот блин манера. Ему снова про Фому, а он упёрто про Ерёму. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    Вывод один. Ляпнуть, но не привести доводов. Откуда данные, кто и от чего умер? Автора на сцену.
    А проценты потому и проценты, что на 100 домов с естественной вентиляцией в помещении установки котла, один упоротый пользователь попался и самостоятельно сделал принудительную.
    И не надо опять говорить о котлах с принудительной тягой и закрытой камерой сгорания и нести ахинею, что это типа принудительная вентиляция или, что ещё абсурдней, вытяжка.
    Конечно. Такими бездоказательными ляпами и необоснованными утверждениями весь форум забит.
    Главное позиционировать себя, а если кто-то не согласен, то вот сам пусть и опровергает, так как моё утверждение априори истина и в доказательствах не нуждается. Известный, старый и банальный приём.
    Я думаю оставшимся 10 без разницы от чего они умерли.
    Вам привели РД, а вы всё своё. Газовики принудительную не примут.
    Если вы борец за истину, логику и справедливость, то все ваши доводы уместней переадресовать газовикам и Ростехнадзору. Пусть регламенты переписывают.
    А если сделали принудительную сами, то живите спокойно, но не надо пользователей прельщать.
    Тем более это никакая не принудительная вентиляция, а тупо котёл с закрытой камерой сгорания и с принудительным дымоудалением, как сами и озвучили. Но сколько ненужных в данном случае абсурдных доводов было вами высказано, пока дошло наконец до котла. Ему, вашему котлу, ваще без разницы какая у вас там, в помещении где он установлен, вентиляция.
  11. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    Извините что вклиниваюсь в ваш спор, но не совсем так. Не "без разницы" котлу с закрытой камерой сгорания на вентиляцию.
    Вентиляция в помещении котельной нужна не для обеспечения котла воздухом, необходимым для горения (это нужно котлам забирающим воздух из помещения, и не нужно котлам с закрытой камерой сгорания). Для этой задачи нужен приток, а не вытяжка.
    А вентиляция (и вытяжка в частности) нужна для обеспечения безопасности (в т. ч. взрывобезопасности) в случае утечки газа из разъемных соединений газопровода или разгерметизация газового тракта самого котла. В этом случае (хотя на самом деле это аварийная ситуация) должна выполнить своё дело вентиляция котельной (наличие вытяжки и наличие притока) - природный газ легче воздуха, и он просто удалится естественной вентиляцией, не будет образована гремучая смесь и не будет взрыва. А это и есть основная задача всех нормативных документов. И, кстати говоря, поэтому и требуется для этой задачи естественная вентиляция котельной - чтобы удаление не дай бог попавшего в помещение котельной природного газа произвелось вентиляцией котельной в _любом_ случае, не зависимо включён у вас вентилятор вытяжки или нет (а также требуют отсутсвие заслонок на вентиляции, и сечение не меньше чем..., и утепление вентиляционного канала и т. д.).
    А вот если вентиляция котельной у вас происходит _только_ при включении вентилятора - то все гораздо хуже... Не дай бог произошла у вас утечка газа (прокладку выдавило, шланг порвался, в котле разгерметизация,...) - зашли вы в котельную, понюхали (а газ у нас ведь одорированный, почувствуете запах) и включите выключатель вытяжки... Ну на этом все может и закончится для включившего выключатель. Не дай бог, конечно. Не зависимо от типа котла! (ведь согласитесь, что разгерметизация соединений или тракта самого котла может произойти с любым котлом)
    P. S. для котлов с открытой камерой сгорания весьма актуальна ещё и вторая озвученная беда - отравление жителей угарным газом в случае горения в котле и отсутствия тяги в дымоходе при этом. Но это уже совсем другая история, и для этого в современных котлах предусматривается защита: в котлах с открытой камерой сгорания предусматривают защиту по наличию тяги в дымоходе (контроль температуры у дымового канала, температура в корпусе котла, и т. д) и при срабатывании этой защиты котел гасится. У котлов с закрытой камерой для этой же задачи стоит прессостат, при неработающим дымососе котел опять же гасится по защите.
    И вентиляция котельной в этом случае должна только убрать "выброс" угарного газа в помещение котельной, который будет иметь место в течении непродолжительного времени пока не сработает защита котла. А основная задача вентиляции - чтобы при утечке газа не образовалась гремучая смесь и не случился взрыв. Какой бы ни был тип котла.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, положим, вентиляция через выключенный вентилятор тоже будет идти. Медленнее, но будет. Именно из-за лёгкости метана. А ещё в современные топочные ставятся отсечные клапана, которые обрубают подачу газа задолго до достижения им взрывоопасной концентрации. Те самые клапана, которые в многоквартирных домах должны ставиться в обязательном порядке. Кроме того, современные вентиляторы имеют, как правило, безщеточные движки и вероятность искры в них минимальна (чего не скажешь про выключатель).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не должны в обязательном порядке.
    Вы удивительный человек. Третий раз пишу, что не должны в обязательном. Бесполезно.
    СП 62.13330.2011
    Свод правил
    Газораспределительные системы
    Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002
    Статус: действует
    Дата актуализации: 01.02. 2017
    7 Внутренние газопроводы
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами.
    Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Так что в квартирах многоквартирных зданий при поквартирном отопление установка системы контроля загазованности ставить не обязательно.
    А вот тут должны.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    И не важно многоквартирный это дом или ИЖС.
    :super: аргумент. То ли будет искра, то ли не будет. Русская рулетка. Слов, как и искр, нет. Ну если это БЭПТ «Brushless» (бесколлекторные), то однозначно, конечно, точно, бесспорно проблем не будет. Правда с вентиляторами для систем вентиляции я с такими не сталкивался, а вот в котлах с закрытой камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления они ставятся. В основном у азиатов.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлу с закрытой камерой сгорания и с забором воздуха из-вне помещения установки котла без разницы. Людям не без разницы.
    Вот именно. Это и не хочет никак понять оппонент, который считает, что принудительная система дымоудаления в котлах с закрытой камерой сгорания суть есть механическая вентиляция.
    Вот именно, что котлам с забором воздуха из вне помещения вентиляция не нужна.
    А абсолютно правильно, но не совсем. Для именно вентиляции помещений нужна и приточка и вытяжка, а для котла с забором воздуха из помещения установки котла только приточка. Поэтому в помещении установки котлов с забором воздуха для горения из данного помещения нужна вытяжка в каком-то кратном отношении, например трёхкратный воздухообмен, а приточка - этот трёхкратный воздухообмен плюс воздух необходимый для горения топлива в котле.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А абсолютно правильно, но не совсем. Для именно вентиляции помещений нужна и приточка и вытяжка, а для котла с забором воздуха из помещения установки котла только приточка. Поэтому в помещении установки котлов с забором воздуха для горения из данного помещения нужна вытяжка в каком то кратном отношении например трёхкраный воздухообмен, а приточка этот трёх кратный воздухообмен плюс воздух необходимый для горения топлива в котле.
    Вентиляция просто нужна. Просто чтобы дышать свежим воздухом. Для этого и написаны СанПиНы.
    Естественно, что в случае утечки газа из соединений газовой подводки эта вентиляция будет способствовать тому, что концентрация газа не так быстро достигнет в помещении ПДК или вообще не позволит достигнуть. Тоже касается и угарного газа.
    Абсолютно верно. Но бывает, что используют и сжиженный газ, а он тяжелее. Но смысл не меняется. Нельзя допускать образования взрывоопасной смеси по газу и предельной ПДК по монооксиду углерода.
